im datenblatt meines quarzes (http://www.abracon.com/Resonators/ABMM2.pdf) wird von shunt und load capacitance gesprochen. was ist mit diesen beiden kapazitäten gemeint, was ist das? ein quarz braucht ja immer zwei kondensatoren, die parallel geschaltet werden. wie gross müssen die hier sein? besten dank!
Da stehts: http://www.s-t-e.de/index.html?http%3A//www.s-t-e.de/content/Tables/Tables_06.html bei Lastkapazität.
das bringt mich irgendiwe nicht weiter. wie gross müssen jetzt meine lastkondensatoren sein?
Guck mal hier http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf und versuche jeweils 22pF. Olli
Fredy wrote: > ein quarz braucht ja immer zwei kondensatoren, die parallel geschaltet > werden. Nein, parallel werden die Kondensatoren sicher nicht geschaltet. Dein Quarz kommt mit den Pads 1 und 3 an XTAL des uC, und von dort aus gehen jeweils 22pF keramisch gegen Masse. Das Quarz-Datenblatt sagt 18pF, kann evtl. zu wenig sein, ausprobieren. PCB-Richtlinien aus der Appnote bzgl. Massefuehrung, etc. bitte beachten. Olli
hier gibts auch ne schöne dokumentation: http://www.kds.info/html/products/technical_guide/circuit_investigation/index_en.htm gruss
Klaus De lisson wrote: > hier gibts auch ne schöne dokumentation: > > http://www.kds.info/html/products/technical_guide/circuit_investigation/index_en.htm Das ist jetzt weniger auf uCs bezogen, da befinden sich die besagten Widerstaende innerhalb des uCs. Nicht, dass jetzt noch jemand anfaengt, Widerstaende am XTAL zu verbauen. Olli
Fredy wrote: > das bringt mich irgendiwe nicht weiter. wie gross müssen jetzt meine > lastkondensatoren sein? Was ist so schwer dran, diese Formel anzuwenden? Die beiden Kondensatoren müssen jeweils etwa doppelt so groß sein wie die geforderte Last-Kapazität des Quarzes. Dann noch 3...5pF abziehen für die Kapazität der Leiterbahnen usw. Bei 18pF die dein Quarz sehen will müssen die beiden Cs demnach jeweils etwa 33pF haben. Sicher, 22pF geht in den meisten Fällen. Ich hatte es aber auch schon sehr oft, dass der Quarz dann nicht anlief, besonders bei niedrigen Temperaturen. Wenn man den Wert der Cs ordentlich ausrechnet gibts diese Probleme nicht. Also nimm zwei mal 33pF, wenn dein Quarz 18pF sehen will.
Olli R. : Die geforderte Lastkapazität des Quarzes ist nicht die Kapazität, die man jeweils an den beiden Anschlüssen anlöten muss. Siehe Gleichung 5.2 in dem von dir verlinkten Dokument. Sie ist etwa doppelt so groß.
bei deisem quarz: http://www.abracon.com/Resonators/ABM10.pdf rechne ich mit der besagten formel ungefähr 15pF aus für die lastkondensatoren. ist das ok, scheint mir ein bisschen wenig...?
Fredy wrote: > bei deisem quarz: http://www.abracon.com/Resonators/ABM10.pdf > rechne ich mit der besagten formel ungefähr 15pF aus für die > lastkondensatoren. ist das ok, scheint mir ein bisschen wenig...? Ist OK. Der will ja auch nur 10pF Last sehen.
