Ethernet Rx Packet Size Buffer 128
OP #1229185
kann mich jmd aufklären, warum die Buffergröße für den Ethernet Receive
Buffer häufig auf 128 begrenzt wird (z.B: bei den Atmel-Beispielen)? Ich
dachte eine Standardgröße eines Ethernet-Packets liegt bei 1518.
z.B.
http://www.makingthings.com/ref/firmware/html/_emac_8h-source.html
Bei den Atmel Beispielen sieht man diese Definition:
/// Number of buffer for RX, be carreful: MUST be 2^n
#define RX_BUFFERS  16
/// Number of buffer for TX, be carreful: MUST be 2^n
#define TX_BUFFERS   8
/// Buffer Size
#define EMAC_RX_UNITSIZE            128     /// Fixed size for RX buffer
#define EMAC_TX_UNITSIZE            1518    /// Size for ETH frame length
Bernd
#1230029
Ich denke das Argument mit dem verfügbaren RAM ist maßgebend für die
Beschränkung. Die Asymmetrie zwischen RX und TX würde ich darauf
zurückführen, dass kurze Kommandos empfangen werden sollen und
wesentlich größere Mengen an Daten zurück geschickt werden sollen.
Sofern sich die 128 Bytes tatsächlich auf den Empfangsbuffer auf
MAC-Ebene beziehen ergibt sich folgende maximale Payload:
   128 Bytes Buffer
-   14 Bytes MAC Header (src+dst address, frame type)
-    4 Bytes CRC
   110 Bytes
Angenommen Du schickst die Daten per UDP/IP ergibt sich weiterhin:
  110 Bytes
-   8 Bytes UDP Header (src+dst port, length, checksum)
-  20 Bytes IP Header (src+dst IP, length, ...)
   82 Bytes UDP Payload
Deine Kommandos können also bis zu 82 Bytes Daten umfassen. Dieses
entspricht der Maximum Transfer Unit zwischen Host und µC.
HTH,
Marcus
