Servus Leute ich bin am suchen wie ich das mit dem spannungsteiler am ADc wieder zurückrechnen kann Verständnissfrage bleibt der Faktor des Spannungsteilers gleich Hardware M32L ADC ref intern 2,56V Umess kommt von einem Portpin--15KOhm---ADC(0)---22kOhm---GND ich bekomme wunderbare werte vomADC ist in ordnung so nun die rückrechnung wie mach ich das da ja der spannungsteiler dazwischen ist ist die Umess Höher als die ArefInt wenn ich normal rechne komme ich ja auf umess des ADC und nicht auf die spannung die am Pinausgang ansteht anliegt wobei diese wiederum von der Bat spannung abweicht Beispiel BAT 4,75V am pin Ausgang habe ich 4,14V am ADC(0) 2,48 ADC wert 995 nun würde ich gerne halt aus der 995 wieder die 4,75 errechnen umess=ADC*(2,56/1024) ergibt die 2,48
Wow, so ein langer Beitrag ohne ein einziges Satzzeichen! Das könnte Rekord sein! Groß- und Kleinschreibung ist offensichtlich auch Glückssache... Warum sollte sich der Teilerfaktor ändern? Solange das einfache Widerstände sind, ist das doch wohl keine Frage... Und zum Thema "4,75 V" schau Dir bitte mal den Artikel Festkommaarithmetik an. BTW: Was ist eine "Bat spannung"? Hat das was mit Batman zu tun?
BAT=Batterie! Ich bin auf der Suche nach dem Rückrechenfaktor? BAT=Labornetzteil Messreie BAT=4,55 ADC=950 ADCSpannung= 2,375 Faktor 1,91 4,75 995 2,48 F=1,91 bei 3,6V ADC850 ADCSpannung 2,125V F=1,67 SCHROTT der Faktor wechselt bei 4,4V warumm
Wie ist das zu verstehen?
Ansonsten: Die ganzen Zwischenwerte kannst du dir sparen, weil es alles
lineare Zusammenhänge sind.
Du brauchst dich nur darum kümmern was du ganz vorne reinsteckst und was
ganz hinten rauskommt:
Bei einem ADC Wert von 995 hast du eine Batteriespannung von 4.75V
Bei einem ADC Wert von 0 hast du eine Batteriespannung von 0V
Dein linearer Zusammenhang ( y = k *x + d ) ist V = ADC * k + d
Dein d ist 0 und dein k ist 4.75/995 = 0.0047739
Aber wie und wo kommen die 4.14 ins Spiel? Was machst du mit Ubat, damit
aus 4.75 4.14V werden?
Johannes M. wrote: > Wow, so ein langer Beitrag ohne ein einziges Satzzeichen! Aber da ist doch eins: >> 4,14V Oder ist ein Komma kein Satzzeichen? ;-) > der 995 wieder die 4,75 errechnen Da hilft wohl nur der empirische Dreisatz: 0 V = 0 ADC 4,75 V = 995 ADC ergibt: 1 ADC = 4,75/995 = 4,7739mV Spannung = ADC * 4,7739mV Das sind aber elementarste Grundlagen der Mathematik :-o
Lothar Miller wrote: > Aber da ist doch eins: >>> 4,14V > Oder ist ein Komma kein Satzzeichen? ;-) Es wird hier nicht als Satzzeichen, sondern als Dezimaltrennzeichen verwendet;-)
Danke der Belehrung Komma Punkt Ausrufezeichen meine Tastatur ist Defekt! ich hab halt mal an alles das MULTI,Meter gehängt und da liegt ,(STK500) VTG-GND 4,75V , am portpin der den Spannungsteiler Bedient liegt PORT-GND 4,14V! warumm BIN ich JESUS(rk) Sandalen hab ich allerding's ;-) und der rest iss so wie er is ich muss damit leben DANKE der Nachfrage ! Frage Beantwortet .
ich will ja nicht motzen ... >Komma Punkt Ausrufezeichen >MULTI,Meter >rest iss so wie er is ich muss ... aber sonst sind "keine" Fehler drin. :) man, man, man
> ich hab halt mal an alles das MULTI,Meter gehängt > und da liegt ,(STK500) VTG-GND 4,75V , > am portpin der den Spannungsteiler Bedient liegt PORT-GND 4,14V! Das ist aber nicht normal. Wenn du von aussen 4.75V einspeist und am Spannungsteiler kommen nur noch 4.14V an, dann muss irgendwo was verloren gehen! > warumm BIN ich JESUS(rk) Sandalen hab ich allerding's ;-) Dann geh dem nach! Von hier aus kann ichs sicher nicht sehen, was da los ist. Du bist von uns derjenige der vor Ort ist.
Lothar Sammel wrote: > ich hab halt mal an alles das MULTI,Meter gehängt > und da liegt ,(STK500) VTG-GND 4,75V , Was ist VTG? Ich kenne den STK500 (sprich, deren Schaltung) nicht direkt. > am portpin der den Spannungsteiler Bedient liegt PORT-GND 4,14V! Da scheint eine Diode (Spannungsabfall 0,61V) dazwischen zu sein. Christian
