welceh vorwiderstand schlisst man an diese (http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MM5Z2V4ST1.PDF) Zener-diode an, bei einer Betriebsspannung von 3.3V?
Izt= 5mA Il = 0,5mA Ur = 3,3V-2,5V = 1,8V R = 1,8V/5,5mA = 545 Ohm, nimm 560 Ohm. Aber das Regelverhalten ist ziemlich ungünstig (hoher dynamischer widerstand der Zenerdiode), und der Wirkungsgrad der Stabilisierung unter 10% (weil 5mA durch die Diode fliessen). Ich würde da eher einen Low-Drop-Linearregler mit geringer Ruhestromaufnahme verwenden.
Lothar Miller wrote: > Ur = 3,3V-2,5V = 1,8V Willst du da nicht nochmal nachrechnen? Wenn eine dank der niedrigen Spannung ziemlich miese 2,5V Z-Diode ausreicht, dann evtl. auch statt dessen eine simple 1N4148 Serien-Diode für 3,3V - 0,6V = 2,7V?
>> Ur = 3,3V-2,5V = 1,8V > Willst du da nicht nochmal nachrechnen? Hmmmm... :-o
