Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik problem umstieg atmega8 auf atmega168
von LUK (Gast)
hallo,
ich hab nen problem beim umstigt vom atmega8 auf atmega168. brauche den
aufgrund des größeren speichers.
problem taucht nur auf wenn ein interrupt kommt. kommt der interrupt
stürt der atmega168 ab.
im programm habe ich die register vom atmega8 auf atmega 168 geändert.
programm mit den atmega168 registern:
void sende(char buffer[])             // sende - Funktion zum
Übermitteln einer Zeichenfolge
            for ( i=0; buffer[i]!=0; i++ )    // For-Schleife: Abbruch
wenn Zeichenfolge
            {                                 // zu Ende ist, sonst "i"
inkrementieren
                while (bit_is_clear(UCSR0A,5)) // Solange Zeichen noch
nicht vollständig...
                     ;                          // ...übermittelt wurde,
tue nichts! (warte)
              UDR0 = buffer[i];              // Danach: Sende aktuelles
("i"-tes) Zeichen
SIGNAL(SIG_UART_RECV)
          zeichen = UDR0;
int main (void)
    UBRR0L = 11;                          // 9600Baud siehe
Baudratentabelle
    UCSR0B = 0b10011000;                  // Empfänger, Sender ein UCR =
UCSRB
                                 // Interrupts aktivieren
  prusart = 0;
   lcd_init(LCD_DISP_ON);
  while(1)
programm mit den atmega8 registern:
wenn Zeichenfolge
inkrementieren
                while (bit_is_clear(UCSRA,5)) // Solange Zeichen noch
tue nichts! (warte)
              UDR = buffer[i];              // Danach: Sende aktuelles
("i"-tes) Zeichen
          zeichen = UDR;
int main (void)
    UBRRL = 11;                          // 9600Baud siehe
Baudratentabelle
    UCSRB = 0b10011000;                  // Empfänger, Sender ein UCR =
UCSRB
  while(1)
das ist jetz natürlich nur nen programmausschnitt.
bin langsam echt amverzweifeln!
danke schon mal!
mfg
von Karl H. (kbuchegg)
("i"-tes) Zeichen
Da dein Mega168 anscheinend zwischen UDR0 und UDR1 unterscheidet, kann
dieser Interrupt Handler nicht SIG_UART_RECV heissen. Er könnte aber
SIG_UART0_RECV heissen.
von mr.chip (Gast)
Wenn Interrupts zicken, bietet sich immer eine Simulation an: Einfach
mal kurz das entsprechende Flag setzen, und dann nachsehen, ob der
Prozessor in die ISR springt. Wenn nicht, nachprüfen ob Interrupts
korrekt konfiguriert wurden und ob auch die korrekten Namen verwendet
wurden.
Bei deinem konkreten Problem tippe ich übrigens in die gleiche Richtung
wie Karlheinz.
von Oliver (Gast)
>main.c:26: warning: 'SIG_UART_RECV' appears to be a misspelled signal >handler
Glaub einfach deinem Compiler.
SIG_USART_RECV, SIG_UART_RECV werden zwar beide in der Doku als "old
vector name" angegeben, funktionieren tut aber nur der erste (warum auch
immer). Besser wäre es natürlich, gleich auf das aktuelle
ISR(USART_RX_vect )
unzustellen.
Ein Blick in die Vektortabelle im .lss-File ist bei solchen Problemen
auch ganz hilfreich, da sieht man sofort, ob da der Vektor fehlt.
Oliver
von Johannes M. (johnny-m)
...und auch, wie von Karl heinz schon angedeutet, dass es beim Mega168
weder einen UART_RECV noch einen USART_RECV gibt, da beim Mega168
das UART mit einer Nummer versehen ist...
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mit Sicherheit. Hab nicht im Headerfile
nachgeschaut.
Aber da bin ich auch schon ein paar mal reingefallen und hab mich schon
des öfteren darüber geärgert, dass ein verunglückter Interrupt Name
nicht zu einem Error führt. Seitdem ist das immer eines der ersten
Dinge, die ich checke, wenn eine ISR Zicken macht: Headerfile auf und
nachsehen, ob es einen Eintrag dafür gibt.
von Oliver (Gast)
Nö. Ist er nicht. RTFM. Beide...
Oliver
Verf.... Da waren die damals offensichtlich (noch) nicht sonderlich
konsequent. Der USART beim Mega168 heißt offiziell USART0. Und ich hätte
schwören können, dass auch der Vektor zumindest USART0_RX_vect heißt.
Aber so wie es aussieht, ist die Null beim Vektor tatsächlich
weggelassen worden...
