Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fertig-Lichtschranke gesucht
von Jojo (Gast)
hallo !
Ich verfasse nun einen neuen Betrag, da der alte (IR Lcihtschranke,
Relais zittert)ja schon ziemlich viele Antworten hat, die bei diesem
neuen Thema nicht weiterhelfen.
Wer aber doch noch ne Antwort hat zu dem alten beitrag möcht Ihn gerne
posten, ich wäre sehr dankbar.
Da ich nun keine Ahnung hab was ich noch machen sol muss ich mich
umorientieren:
Könnt Ihr mir eine Lichtschranke empfehlen könnt,
die kommplett ist und mit der man ein Relais mit 230V/16A ansteuern kann
bzw. wo eins schon eingebaut ist...
Hab schon gegoogelt aber immer nur was gefunden womit man ne klingel
oder sowas für ein paar sekunden(mit timer) ansteuern kann.
Danke Euch!!!
Da wären z.B. Sick, Wenglor, Omron, Telemecanique, Baumer, Schneider,
Pepperl&Fuchs usw. usf.
von Jojo (Gast)
Noch ein paar Informationen:
Die LS Soll einen Abstand von nur ca 15 - 20cm "beschranken" :-)
Wäre gut wenn empfänger und sender nicht zu klobig sind bzw. dass man
die Dioden sonst verlängern kann. (Sollte ja bei jedem Gerät gehen
sofern es aufschraubbar ist)
Freue mich auf Antworten.
Das macht man üblicherweise mit einem Lichttaster mit
Hintergrundausblendung von einer Seite.
von Jojo (Gast)
@Lothar Miller
Vielen  Dank für die schnelle Antwort.
Was bedeutet genau Hintergrundausblendung?
Wie empfindlich sind die so? (ANwendungsbeispiele??)
Wie verhält sich sowas bei Regen? geht das dann event. ewig an und aus?
Danke
Man kann den Messbereich so einstellen, dass z.B. ein Förderband nicht
erkannt wird, wohl aber ein Gegenstand, der 2 cm höher ist (wenn du z.B.
von oben drauf schaust).
Solche Lichttaster werden in Industrieanlagen zu zigtausenden
eingesetzt. Da gibt es alle möglichen Variationen.
Weil der "Messpunkt" (abhängig vom jeweiligen Typ) etwa 20mm Durchmesser
hat, reagieren diese Lichttaster nicht auf einzelne Regentropfen.
Ein Tip: in der Bucht gibts die Dinger für kleines Geld
von Jojo (Gast)
Ja stimmt gute Idee!
Werd da mal gucken!
Kann man davon ausgehen das die Schaltspannung gleich der
Betriebspannung ist?
DAnkE!
Ja, da wird nur ein Transistor durchgeschaltet, damit mußt du dann
(irgendwie) dein Relais ansteuern.
von PillePAlle (Gast)
Sharp IS471 + eine IR-LED LD274 = 10-20cm
IS471 gibts bei http://www.csd-electronics.de  für 2,85€ (liefert auch
Kleinmengen)
von Jojo (Gast)
@PillePAlle
hört sich auch interessant an, bei dem preis kann mans ja wirklich mal
ausprobieren.
von Jojo (Gast)
wird das auch funktionieren wenn in 20cm entfernung ne wand (alublech)
ist und ein gegenstand dazwischen fährt?
Danke
> für 2,85€
gibts fertige Lichttaster in der Bucht ;-)
Ich habe sogar schon weniger gezahlt.
>> ausprobieren.
Wenn du es so hinbiegst evtl....
Der Witz an den Lichttastern ist die Optik. Und die optimale
Linsenanordnung findest du nicht so billig heraus, wie wenn du einen
fertig aufgebauten nimmst.
von Z8 (Gast)
evtl LS-Emitter modulieren? -> dann kein Fremdlicheinfuss mehr.
siehe "KEMO B062"
mfg Z8
@  Lothar Miller (lkmiller)
Porto nicht vergessen :-)
Ich Persöhnlich hab da eine etwas andere Meinung zur Bucht
" Es ist halt nicht alles Gold was glänzt "
und CSD liefert auch im Brief für 1,50 :p
und Nein ich gehöre nicht zu der Firma
und Nein ich will keine Werbung machen
und man sollte schon mal bei kleinen Versendern kaufen (besonders wenn
sie ein nettes Angebot und exotische Bauteile zu fairen Preisen liefern
Reichelt liefert teilweise auch nur noch müll :(
Ja, und das Zusammenlöten, das Gehäuse, den Ärger und Stress mit dem
Ausrichten, und dann war da noch was mit "Regen"....
da sind auch 50 Euronen schnell mal zum offenen Fenster rausgeschmissen.
Fazit:
Basteln schön und gut, aber nur noch dort, wo es sinnvoll ist, weil es
nichts bezahlbares Fertiges gibt. Lichttaster/-schranken selber zu bauen
ist Zeitverschwendung.
Und wie gesagt:
auch wenn die Industrie gerade ein wenig jammert, an den dort
eingesetzten Lichttastern liegt das nicht.
von Jojo (Gast)
Moin Leute ich hab da was gefunden:
Sick Reflexions-Lichttaster WT12-2P 450
Betriebsspannung:       10...30V DC
Tastweite:              80...600mm
Schaltausgang:          100mA
Ansprechzeit:           < 330µs
Maße(LxBXH):            41,5x49,2x15[mm]
Wäre diese geeignet und kann ich damit direkt dieses Relais "504201"
(Conrad)schalten.
Ist dazu noch etwas notwendig oder kann man das Relais und die
Stromversorung (12V) da direkt anschließen/-löten)?
Und noch ne Frage schaltet der Lichttaster solange durch wie "Licht
unterbrochen" wird oder nur einmal kurz?
Danke Vielmals!!
von Andrew T. (marsufant)
> (Conrad)schalten.
ja.
Diode über das Relais um Induktionsspannung abzubauen.
solange Lichttaster aktiv, bleibt das Relais angezogen.
hth,
Andrew
von Merke (Gast)
@Andrew
Danke dir!
