Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktionszeiger
von Klaus3 (Gast)
In meinem Programm wird es einige Funktionen geben, die neben dem
normalen Funktionsaufruf auch noch durch eine spezielle Funktion
aufgerufen werden sollen. Diese Funktion hat einen "int" Parameter, der
die Nummer der Funktion angibt. Mithilfe eines switch-case Blockes würde
sich das erledigen lassen. Jedoch denke ich dass ein Array aus
Funktionszeiger schneller zum Ziel führt. Aber wie bekomme ich ein
solches Array am bessten initalisiert?
von Oliver (Gast)
typedef void (*pFunc)(int);
void Func1(int);
void Func2(int);
pFunc Arr[2] = {Func1, Func2};
void Func1(int a)
void Func2(int a)
Oliver
von Peter D. (peda)
Man sollte den Compiler nicht unterschätzen. Der kriegt ziemlich gut
raus, ab wann ne Sprungtabelle schneller ist und nimmt sie dann.
Peter
von P. S. (Gast)
Man sollte ihn auch nicht ueberschaetzen, ich habe schon einige Faelle
erlebt, wo ein von Hand wegoptimiertes switch-case relevante Vorteile
gebracht hat.
von Klaus3 (Gast)
Ich hatte zuvor die Übergabe der Aufzurufenden Funktion per Zeiger auf
diese Funktion. Eine switch-case Struktur führt zu definitiv viel mehr
Code was sich nicht erklären lässt wenn man bedenkt dass nun nur noch
8-Bit Werte übergeben werden müssen. Ich vermute momentan dass vom
Compiler diese switch-case Struktur (momentan ca 15 Einträge) nicht
erkannt, oder nicht optimiert wird.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Der Compiler liefert oft auch eine LST-Datei (oder ähnlich), die den
resultierenden Assembler-(Mnemonic)-Code inclusive der
Original-Codezeilen als Kommentar enthält. Hier sieht man dann direkt,
was der Compiler draus macht. Wenn das nicht gefällt, manuell kodieren.
Christian
von Dennis (Gast)
void Func1(int);
void Func2(int);
void Func1(int a)
void Func2(int a)
Aber wie findet nun der eigentliche Funktionsaufruf statt?
von Oliver (Gast)
Arr[1](42);
Oliver
von Dennis (Gast)
Super! Danke!
