Hallo, ich bräuchte einen kurzen Rat von elektronisch versierteren Personen :) Ich bin dabei einen SPI-Messadapter zu basteln. Dazu hab ich aus einem alten Print einfach den Teil mit der Schnittstelle ausgeschnitten, der nun in eine kleine Box kommt, Drähte auf beiden Seiten raus, fertig. Danach Anschluss an einen AMP-Stecker auf dem Print (sind zwei dort), sodass ich die Kommunikation "mithören" kann. Aufgebaut ist dieser Printausschnitt über zwei MAX483, im Original noch mit vier Opto's 6N137 hintendran. Die Opto's möchte ich aber weglassen. Nun habe ich aber gemerkt, dass die gemessenen Signale meines Messprints invertiert zu den eigentlich zu messenden Signalen sind (5V => 0V und umgekehrt). Wer das Datenblatt des 6N137 vorab lesen würde, hätte das gewusst gr Nun, gibt es eine Variante, so ein Signal auf möglichst einfachem Weg wieder zu invertieren? Ich möchte nur ungerne die Opto's wieder einbauen müssen... Wenn es da bspw eine, wenn auch vielleicht nicht so optimale, Variante mit ein, zwei einfachen Bauteilen gäbe (w.m. keine IC's)... Kennt da jemand so einen Kniff?
Das Teil heißt Transistor! Da einsetzen, wo vorher der Transistor des Optos war, die Basis an den LED-Eingang und ev. den Vorwiderstand anpassen. Natürlich die Massen verbinden.
