Hallo liebe Leute, ich habe hier ein defektes Gardena Netzteil zum Laden des Akkus eines Gartengeräts. Drauf steht: 14,5V 140mA 2VA Drin ist: Kleiner Trafo mit zwei Dioden (scheinbar Mittelpunktschaltung), KEINE Glättungskondensatoren oder sonstiges Gedöns... Nun meine Fragen: Kann ich das defekte Netzteil jetzt einfach durch ein normales Gleichspannungsnetzteil ersetzen? Gehen hier auch andere Spannungswerte? (14,5V bekomme ich nirgends, habe aber 12V oder 15V). Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten!
Sender Eriwan würde antworten im Prinzip ja, ABER der Hersteller wird sich was gedacht haben. 1. Man sollte erst mal die URSACHE finden. Evtl. hat der Akku Zellenschluss und hat damit einen größeren Strom gezogen, der eine Sicherung ausgelöst hat. Dann muß der Akku in die Tonne. 2. Falls der Akku noch gesund sein sollte, würde ich vorerst ein Labornetzteil nehmen und die Spannung vorsichtig, langsam hochdrehen um zu überprüfen wie hoch der Strom bei 14,5 V wirklich ist. Dann könnte man evtl. ein geeigntes Netzteil bei Pollin suchen. Irgendein ähnliches Akkuschrauber-Netzteil wird sich wohl finden?
MiRei wrote: > Hallo liebe Leute, > > ich habe hier ein defektes Gardena Netzteil zum Laden des Akkus eines > Gartengeräts. > Drauf steht: 14,5V 140mA 2VA > Drin ist: Kleiner Trafo mit zwei Dioden (scheinbar > Mittelpunktschaltung), > KEINE Glättungskondensatoren oder sonstiges Gedöns... > > Nun meine Fragen: > Kann ich das defekte Netzteil jetzt einfach durch ein normales > Gleichspannungsnetzteil ersetzen? Ja > Gehen hier auch andere Spannungswerte? (14,5V bekomme ich nirgends, habe > aber 12V oder 15V). 12V 2 bis 3VA Billig Netzteil hat im Leerlauf das was Du brauchst an Spannung. Die Akkus sind vermutlich auch reif zum Wechsel - Gardena nach Winterlager nun in den Sommerbetrieb bringt sowas an den Tag ;-)) hth, Andrew
