Frage: Wie kann man 2 PC's(einer davon ist ein "beweglicher Roboter") miteinander über schön wären schon so 2km per Funk verbinden? Mir kamen folgende Ideen: - UMTS (ist mir aber zu teuer) - WLAN/Bluetooth-Reichweite über diverse Tricks erhöhen... scheint aber auch nicht das gelbe vom Ei zu sein, da Reichweiten über 2km nur mit hohen Kosten und Amateurfunklizenz zu bewerkstelligen sind - Funkmodule für den Comport an beiden PC's... mir schwebte z.B. folgendes vor: http://www.elseco.de/Produkte/Funksteuerung/Funkmodem/funkmodem.html - das wäre eigentlich eine ideale Lösung nur weiß ich nicht, wie teuer sie ist - 2 PMR Funkgeräte nehmen und die an die Soundkarte der PC's stecken und dann Frequenzen für die verschiedenen Bit-Werte festlegen, wobei hier das Problem wohl die zu niedrige Übertragungsgeschwindigkeit ist, da ich eigentlich vor habe Webcambilder zu übertragen hoffe ihr wisst wie man sowas macht, und mit welchem Kostenaufwand soetwas verbunden ist. vielen Dank für eure Hilfe schonmal im Vorraus
die Idee hatte ich auch schon aber es besteht nicht immer Sichtkontakt zum Roboter
Doch, bei genug Leistung des Lasers schon :>
Am einfachsten ist immer noch ein WLAN-Stick mit Parabolantenne http://www.usbwifi.orconhosting.net.nz/ Um auch rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, muss man zu kommerziellen Lösungen greifen. Das wird dann aber schnell ziemlich teuer.
dann wird das ganze aber wieder illegal oder? woher bekommt man so einen laser?
> WLAN/Bluetooth-Reichweite über diverse Tricks erhöhen... scheint aber > auch nicht das gelbe vom Ei zu sein, da Reichweiten über 2km nur mit > hohen Kosten und Amateurfunklizenz zu bewerkstelligen Das ist nur legal mit Amateurfunklizenz zu bewerkstelligen wenn die verwendeten Frequenzen in einem Amateurfunkband liegen. Aber selbst dann gibt es viele Einschränkungen.
Hm, so ein Laser ist teuer... Die Optik wird auch problematisch, da wohl wassergekuehlt. Und Strom will das Ding auch einige hundert-tausend Watt haben. Soviel ich weiss darf man die auch garnicht kaufen als Privatperson, und zu guter Letzt werden viele Klagen auf dich zukommen, weil der Laser alles zwischen Sender und Empfaenger verbrennt ;)
Die XBee Pro der Firma Maxstream machen 1.5k, bei etwa 30 euro pro stueck
Wenn dir UMTS zu teuer ist (29 €/Monat bzw. 24ct/MB), dann kannst du alle anderen Lösungen eigentlich schon vergessen.
Was sind diese XBEE Pro's? Funkmodule oder? d.h. um sie an einen comport zu stecken müsste man sich noch sowas löten: http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/RN-Funk ??? ^^dann hätte man nach so 2Monaten auch die UMTS-kosten wieder rein...
Bei nem THEL (Tactical High Energy Laser) sind Hindernisse in der Sichtlinie nicht lang welche. Damit könntest theoretisch den Roboter auch noch mit Energie versorgen. Hauptproblem (neben dem Anschaffungspreis und der Betriebskosten) ist, dass das Zeugs seine Energie aus giftigen Chemikalien bezieht. Ansonsten würd ich je nach Datenmenge auch auf UMTS bzw. ne "einfache" GPRS-Verbindung ausweichen
ok erstmal danke für die vielen Hilfen... nur um nochmal auf das Poor man's Wifi zurückzukommen.... funktioniert sowas wirklich??? wenn ja wäre das natürlich die ideale Lösung...
ups hab vergessen den link für's poor'mans wifi nochmal zu posten: http://www.instructables.com/id/ELRD3M0UN2EQZJI5T5/
Das sind RICHTantennen - die helfen dir genausowenig wie ein Laser weil Du die immer auf die exakte Position des Roboters ausrichten müsstest...
ok danke mmmk das heißt ich muss mich vorerst nur noch zwischen umts und diesen XBee-modulen entscheiden... trotzdem nochmal in die Runde gefragt: könnte man die Datenübertragung nicht über PMR Funkgeräte absolvieren? Welche Übertragungsraten schafft man so mit Soundkarte und Walkie-Talkie??? hat da jemand Erfahrung?
> Das sind RICHTantennen - die helfen dir genausowenig wie ein Laser weil > Du die immer auf die exakte Position des Roboters ausrichten müsstest... Naja, der Öffnungswinkel dieser Parabolantennen ist schon größer als bei einem Laser
bei den xbees musst du die xbee pro nehmen, die normalen haben nur 1mw. aber selbst da hast du das problem mit der fresnelzone. such dir lieber was niederfreuentes mit 27 mhz oder 433 mhz. kommt natürlich drauf an, welche bandbreite du brauchst.
Sieh dir mal die XStream Serie von Maxstream/Digi International oder auch das Aerocomm AC4868 an. www.wirelessworldag.ch ist auch ein möglicher Ansatzpunkt. Gruß Reinhard
Datenuebertragung mit CB-Funk. Reichweite mit 6m Aussenantenne je nach Gelaende bis zu 30 km. Aber wohl nur 1200 bps. Nannte sich damals Packet Radio. Gast4
Viiiiielen dank für eure Antworten!!! hätte nie gedacht, das in soo kurzer Zeit so viele auf meine Frage eingehen würden - Danke euch allen! ihr habt mir wirklich sehr geholfen Das sinnvollste und vor allem einfachste scheint wohl doch UMTS zu sein... obwohl mich das Packet Radio auch reizt... aber 1200 bps sind natürlich etwas wenig, wenn man möglichst einen Webcamstream übertragen will. Das Problem soll nun vorerst so gelöst werden, das ich das ganze tatsächlich über ein selbst geschriebenes "Packet-Radio"-Programm laufen lasse, jedoch nur Steuerungsbefehle und die Werte der Sensoren übertrage. Eventuell werde ich auch Experimente mit der selbstgebauten WLAN-Richtantenne machen, aber wohl kaum um meinen Roboter zu steuern.
Watt isn dat fürn Robbi, wenn ick ma fraache daaf? Een ottomatischer Mähdrescher? Eine eigenständige Holzfällvorrichtung? Ein selbsttätiger Maulwurfhügelplätter?
