Nabend, ich suche eine Möglichkeit diese Auto "öffnen/schließen" Geräusch der Alarmanlage (düd düd :) ) selbst zu erzeugen. Mit nem µC oder Timerbaustein. Ich hab nur keinen Ansatz und die Tonfrequenz müsste ich auch erraten. Hat sich jemand schon mal damit beschäftigt und kann mir helfen ?
Mikrofon ranhalten und aufnehmen. Danach kannst du es beliebig oft abspielen und brauchst nichts selbst erzeugen.
>Mikrofon ranhalten und aufnehmen. Danach kannst du es beliebig oft >abspielen und brauchst nichts selbst erzeugen. Die Antwort könnte von mir sein ;) Ich rate mal die nächste Frage: Wie mach ich das? Vergiss es Bastler.
Ach was soll denn der Quatsch, mal abgesehen von der überaus schlechten Qualität soll der Ton ja auch ausreichend laut sein. Es kann doch nicht so schwer sein einen einzelnen Ton zu erzeugen.
>Ach was soll denn der Quatsch, mal abgesehen von der überaus schlechten >Qualität soll der Ton ja auch ausreichend laut sein. Verstärker benutzen? >Es kann doch nicht so schwer sein einen einzelnen Ton zu erzeugen. NE555 und den dann frequenzmodulieren. Dann bekommst du vieleicht dein "düd düd".
Du irrst, wenn du denkst, das wäre ein einzelner Ton. Es ist vielmehr ein Frequenzgemisch. Wenn du Glück hast, lässt es sich auf wenige Töne mit einfacher Hüllkurve zurückführen, die du dann mit einem Prozessor nachbilden kannst. Wenn du Pech hast, ist es so komplex, dass du es besser sampelst und dann wieder abspielst.
Dann tu es einfach.
Ist das nicht zweimal ein Sinus in folge, dessen Frequenz von ca. 500Hz bis 5kHz hoch gewoppelt wird?!
Wenn ich solche Antworten lese, fliegt mir der Draht aus der Mütze... Also dann ein Vorschlag: Nimm einen 4-fach Operationsverstärker (TL084, LM324....) und bau damit 3 Sinusgeneratoren auf. Der erste arbeitet mit 1-2 Hz und moduliert die Schwingungen der anderen beiden, die mit 1 KHz und 2 Khz schwingen. Den letzten OPV kannst Du dann als Pufferstufe arbeiten lassen, um damit eine Leistungsendstufe (z.B. TDA2030) anzusteuern. gez. Katapulski
http://free-loops.com/download-free-loop-6972.html Runterladen, 2 Mal hintereinander abspielen, fertig
