Hallo! Ich habe vor einen PC ins Auto ein zu bauen. neben dem Touchscreen, möchte ich zur Bedienung einen Touchpad aus dem Laptop unauffälich verbauen. Das Problem ist nur ich kann die Tasten vom Touchpad nicht vernünftig unterbringen. desswegen möchte ich, die weglassen. Die Linke Maustaste kann man ja mit einem Touchpad auch so bedienen. Durch ein kurzes Drücken. Frage 1: Kann man es irgendwie so hinbekommen, dass ich durch langes Halten des Fingers auf dem Touchpad, das menü für rechte maustaste ausführen kann. ich hoffe es ist klar, was ich meine. stellt euch einfach ein Laptop ohne 2 Maustasten neben dem Touchpad vor. kann man diesen Laptop dann irgendwie bedienen und nicht auf die rechte maustaste verzichten? Frage 2: Die gängigen/aktuellen Touchpads sind doch PS/2 kompatiebel, oder? Vielen Dank Gruss Alexander
Je nach Hersteller des Touchpads ist so etwas möglich. Synaptics beispielsweise erkennt schon recht lange mehrere Finger gleichzeitig, so daß ein Rechtsklick mit dem Antippen mit zwei Fingern ausgelöst werden kann. Damit ist nur das Touchpad und keine zusätzliche Taste nötig, genauso, wie Du es wünschst. In Notebooks verbaute Touchpads sind i.d.R. PS/2-Touchpads, aber es würde mich nicht überraschen, wenn da auch mal ein USB-Touchpad dabei ist, schließlich stirbt die PS/2-Schnittstelle einen schleichenden Tod.
danke schön!!! wie erkenne ich nun das RICHTIGE touchpad? worauf muss ich achten und was darf es kosten? Vielen dank
Das richtige Touchpad erkennst Du am Leistungsumfang des mitgelieferten Treibers. Du wirst wohl Deinen Touchpadhändler befragen müssen ...
das hier ist doch so einer, oder? http://cgi.ebay.de/Synaptics-Touchpad-Mauspad-Mousepad-Notebookersatzteil_W0QQitemZ180345939185QQcmdZViewItemQQptZNotebook_Komponenten?hash=item180345939185&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318 er scheint mir aber zu viele pins zu haben. Kriegt man das damit hin? Gruss Alexander PS. kann schon gut löten ;)
Und wieso sollen da "zu viele pins" sein? An dem Steckverbinder liegt einerseits die PS/2-Schnittstelle an (vier Leitungen) und andererseits müssen die vom Touchpad unterstützten Tasten ja auch noch irgendwo angeschlossen werden können, auch wenn Du sie bei Deiner Anwendung weglassen willst. Du wirst allerdings gewisse Probleme haben, dieses Touchpad anzuschließen, denn der Anschluss erfolgt über einen FFC-Steckverbinder, in den ein winzelfitzeliges FFC-Kabel gesteckt wird ... Und das wird bei deiner zitierten Auktion nicht mitverkauft.
Das mit dem Kabel wird das kleinste Problem sein. ich werde da den Stecker auslöten, und ein Flachbandkabel anlöten. Wo ich mir Sorgen mache, ist die Sache mit der Pinbelegung und Treiber/Software. datenblatt werde ich wohl nicht finden können, oder? Wie kriegt man sonst die Pinbelegung raus? Versorgungsspannung sollte leicht zu finden sein. aber die restlichen 2 Leitungen? Kann man da einfach ausprobieren? Danke
Du wirst da kein Flachbandkabel anlöten können, da der Kontaktabstand dieses FFC-Steckverbinders sehr klein ist. Datenblatt & Treiber gibt es bei Synaptics. Ist nicht ganz leicht zu finden, aber machbar.
ok, danke! es wird schon mit anlöten klappen. ich habe schon Sachen gelötet, wo sogar mein Meister blöd geguckt hat ;) Hoffentlich finde ich Dattenblatt und treiber. Danke dir!
Auf Seite 27ff von http://www.synaptics.com/sites/default/files/ACF126.pdf sind Anschlusbelegungen aufgelistet. Treiber gibts hier http://www.synaptics.com/support/drivers
wow, cool! das kenne ich gar nicht aus diesem Forum, dass die Leute irgendwas "fertiges" geben. meistens kommt ja immer irgendwas mit "kannst ja nicht erwarten, dass es für dich jemand macht" Danke noch mal!!!
Hallo noch mal. der Verkäufer gibt mit die Auswahl: Bild angucken. Welches sollte ich nehmen? Klar, bequemer löten kann mal den Touchpad mit dem braunen Stecker, aber vielleich eignet sich der andere besser für meine zwecke. Muss dem Verkäufer heute bescheid sagen, welches ich brauche. Danke schön! Gruss Alexander
