Hallo zusammen Ich möchte mit ner Mega8/PWM und einem IRL3803 eine Halogenlampe (12V/50W) dimmen.... Kann ich den ILR3803 direkt ohne Treiber nur per Vorwiderstand ansteuern? Wie gross muss der W. sein? Dank euch für eure Hilfe Tom
10 Ohm ist ein guter Wert. Ich hatte mit einem IRF9640 bei 100 Ohm 200ns Schaltzeit, bei 20 Ohm nur mehr 100ns, also halbe Verlustleistung. Das ganze mit 16kHz (mehr geht nicht mit 8MHz ohne Fast-PWM).
Hallo... Warum strebt man hier bei PWM eigentlich immer hohe Frequenzen an? (Das ist mir schon in mehreren Threads aufgefallen.) Für Halogenlampen reichen doch locker 50...100 Hz, so träge wie die sind. Denn je höher die Frequenz, desto öfter ist der FET halb offen, also desto mehr Wärme wird erzeugt. Daher würde ich nicht öfter schalten als nötig, also die PWM-Frequenz nicht höher als nötig wählen. Dazu kommt noch der Entstöraufwand, der mit steigender Frequenz zunimmt (denke ich mal). Werden die Lampen vom Netz versorgt (Wechselstrom), dann könnte man auch über Phasenabschnittschaltung nachdenken, die dürfte die wenigsten Störungen erzeugen und mit einem MC leicht zu realisieren sein... Klärt mich auf, falls ich mich irre... Bit- & Bytebruch... ...HanneS...
Ich hab aber nicht von einer Lampe gesprochen. Klar, bei einer Lampe gings auch langsamer.
Die niedrigen Frequenzen reichen schon... Man sollte aber beachten, dass alles unter 16 kHz im hörbaren Bereich liegt. Es kann bei großen Lasten schon zu einem Pfeiffen kommen. Generell sollte man Frequenzen jenseits 20 kHz ansteben.
Ich dachte auch an einen tiefen Takt von vielleicht 100Hz... Was kann da pfeifen? Muss man das Teil entstören? Bringt ein Elko an der Last etwas oder kann man den sein lassen? Danke für eure Antworten. Tom
Nein!!! Bloss keinen Elko (auch wenn Ratber was anderes behauptet). :-) Mit einem Elko machst du dir bei eingeschalteten FET einen Kurzschluss zw. Versorgung und Elko, sowas geht nur mit Spule dazwischen. Ich denke dass man bei 100Hz nix hört, weil was soll da schon viel den Schall abstrahlen?
