Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Multimeter welches im nA-Bereich misst
Autor: Martin (Gast)
ich habe eine Schaltung mit einem ATtiny13A, welche ich mit einer
Knopfzelle betreibe. Die meiste Zeit ist der Controller im Sleep-Modus.
Ich würde gerne dessen Stromverbrauch messen. Laut Datenblatt liegt der
Stromverbrauch im nA-Bereich.
Wer kann mir ein Multimeter empfehlen, mit dem ich diese Ströme messen
kann?
Klar gibt es die großen teuren Tischmultimeter, aber ich suche eine
erschwingliche Lösung.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Nimm ein genügend hochohmiges Voltmeter im SPANNUNGSBEREICH. Bei
gegebenem Innenwiderstand kannste dir dann den fließenden Strom
ausrechnen.
Autor: Powerfreak (Gast)
Hallo Martin,
Wenn Du einen Widerstand in die GND-Leitung - nur zu Meßzwecken -
einbaust, dann sollte der geringe Stromfluß meßbar werden.
z.B. bei 1kOhm und 100nA sind schon 0,1mV als Spannungsabfall meßbar.
Ich vermute, Du mußt Dich mit dem Widerstandswert herantasten also bei
1k starten und dann langsam erhöhen, bis Du einen gut ablesbaren Wert
hast.
Natürlich kann Dein Multimeter dann auch den Widerstandswert genau
messen, um zumindest diese Tolerenzen zu eleminieren.
Möglicherweise mußt Du den Meßwiderstand einbauen und überbrücken, den
Controller schlafen schicken und erst dann die Überbrückung
herausnehmen, sonst ist möglicherweise der Spannungsabfall einfach zu
groß.
powerfreak
Autor: Phil (Gast)
Oder Du baust in dein GND einen Transimpedanzverstärker ein. Der Vorteil
ist dann noch, das Du den Massepunkt nicht verschiebst.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Wie schon oben geschrieben: Shunt in die Stromzuführung, Spannung
messen, fertig.
Bei meiner letzten Attiny(25)-Schaltung hatte ich einen 100 kilo-Ohm
Widerstand in der vcc-Leitung, parallel dazu eine 1N4148, um die
Kondensatoren schneller aufzuladen.
Gemessener Spannungsabfall im Sleep-Mode: ca 31.xxx mV.
(Incl. diverser Elko-Leckströme...)
Daraus den Strom zu berechnen bleibt als Übung für den geneigten Leser.
Autor: Peter (Gast)
Aber doch nur wenn der Strom ein wenig Konstant ist, wenn der µC aber
aller par µs in den Sleep geht und wieder aufwacht dann wird die Messung
vermutlich nicht mehr ein schätzung weil der Messgerät irgendwie den
zwischen Maximal und Mittlerweit sich entscheiden muss.
Seh ich nicht so als Problem... Der µC hat ja noch seinen
Entkoppel-Kerko + evtl noch einen Elko parallel.
Die liefern den Strom während des Aufwachens.
Notfalls mit Oszi am Shunt kontrollieren, bei mir wars jedenfalls glatt
genug, so dass ich meinem (eh unkalibrierten) Multimeter da schon noch
vertraut habe.
Der genaue Wert ist ja meistens eh nicht so wichtig, bei mir:
"Strom viel kleiner als Akku-Selbstentladung ==> passt schon"
Autor: Zorc (Gast)
Wenn das Multimeter einen Eingangswiderstand von 10MOhm hat, dann ist
nichts mit Seriewiderstand ... das sollt man sich dann schon ueberlegen.
Autor: Michael U. (amiga)
bei meinen Sensor-Geschichten mit Tiny45, RFM02 und FOST02 konnte ich im
realen Betrieb mit meinen Mitteln nur mehr oder weniger schätzen:
3-4µA wenn alles schläft.
Im 2000µA Bereich startete er nicht mehr sicher, das Multimeter war dann
schon zu hochohmig. im 20mA lief zwar alles, aber eine Anzeige zwischen
0 und 1 schwankend war nicht so toll. ;)
Allerdings ist bei mir das Zeitverhältnis ca. 1min im Sleep und dann ca.
300ms wach mit Meßzeit 5-7mA, davon ca. 20ms Sendezeit mit 12-15mA.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Gast (Gast)
Kondensator als Spannungsquelle verwenden.
Delta U = U_Anfang - U_Ende ist die Kondensatorspannungsabnahme (z. B. 1
V) während der Zeitspanne Delta t (z. B. 10 s). Ersteres misst man mit
einem hochohmigen Multimeter, letzteres mit einer Stoppuhr. Den
Zusatzstrom durch das Messgerät selbst kann man einfach durch eine
einmalige "Leermessung" bestimmen, d. h. mit nur dem Messgerät als Last.
Die Größe des Kondensators wählt man passend zum Messobjekt. Für I = 10
µA ist C = 100 µF gut geeignet; dann sinkt die Spannung um 1 V innerhalb
10 s.
Der Vorteil dieser Methode ist, dass sie auch bei "problematischen"
Strömen, d. h. solchen mit periodisch auftretenden kurzen, starken
Peaks, wie sie bei Mikrocontrolleranwendungen nicht ungewöhnlich sind
(lange sleep - kurz aktiv - lange sleep - kurz aktiv...), korrekte
Ergebnisse liefert, weil der Kondensator die nötige zeitliche Mittelung
von Natur aus bewerkstelligt. Und zwar unabhängig davon, wie kurz, stark
oder häufig irgendwelche Strompeaks sind.
TrueRMS-Multimetern sollte man nicht allzuviel Vertrauen schenken; bei
zu kurzen, starken oder häufigen Peaks sind sie überfordert und zeigen
dann Fantasiewerte an (außerdem berechnen sie den Effektivwert, es
interessiert aber der Mittelwert). Und ein großer Vorwiderstand ist
natürlich eine ganz schlechte Idee, weil dann die Spannung
zusammenbricht, sobald ein hoher Strom fließen soll.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
nA-Vorsatz kannst Du selber bauen.
z.B. aus den Applikationsbeispielen von NatSemi.
hth,
Andrew
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
> kann?
UNI11e oder UNI12e aus DDR-Zeiten, gibt's zuweilen in der Bucht.  Der
kleinste Strommessbereich ist 3 µA, AVR-Sleep-Ströme um die 100 nA
lassen sich noch brauchbar schätzen.
Autor: Hartmut Kraus (Gast)
Als langjähriger User eines Uni 11e muss ich da den warnenden
Zeigefinger erheben:
Der hat als Messverstärker einen OV, die Bereichswahl wird durch
Umschaltung der Gegenkopplungsglieder realisiert. Der "direkte" Bereich
(der OV wird auf Verstärkung 1 geschaltet) sind 30mV.
Und Strommessung ist auch nur Messung des Spannungsabfalls über Shunts,
in eben diesem Bereich. Also 30mV Spannungsabfall bei Vollausschlag in
jedem Strommessbereich.
Bei "Nicht - Gleichspannung / -strom" zeigt er bei Sinussignalen recht
genau den Effektivwert an (bis vielleicht 15kHz), was ein mechanisches
Messwerk  bei "Impuls" - Signalen von Digitalschaltungen macht, wage ich
nicht auszuwerten. <:-)
Autor: Norgan (Gast)
Doch, einfach mal überschlägig den Gesamtwiderstand ausrechnen. Bei
100K||10M kommt man auf 99k. Also einen 1% Fehler. Das kann man durchaus
akzeptieren.
Autor: oszi40 (Gast)
Frage nach der Messung wäre noch: wieviel nA vom Messobjekt stammten und
wieviel als Störspannung (vom PC z.B. )an der Messung beteiligt waren...
Ein billiger Lösungsansatz wäre evtl. mit MOSFET-OPV möglichtst nahe am
Objekt messen.
Recht empfindlich ist das ganze dann schon... z.B. mal kurz mit
trockenen! Fingern an die Pins gelangt => Stromverbrauch steigt aufs
doppelte.
Und während die Schaltung über USB versorgt wurde, war ans Messen
garnicht zu denkten (Multimeter zeigte negativen Strom an)...
Also ran an die Batterie, etwas Abstand von Störquellen, und dann passt
das schon.
> Objekt messen.
Wenn die Störung schon am Shunt bzw der Versorgungsspannung ist, hilft
der auch nichts mehr.
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
Ich habe da ein VC820 von Conrad (Voltcraft Eigenmarke). Hat eine
Auflösung von 100nA, die angezeigten Werte schienen mir durchaus
plausibel zu sein. Zum Abschätzen jedenfalls ausreichend, für genaue
Messungen natürlich nicht zu empfehlen.
Autor: Arno H. (arno_h)
Nachtlektüre:
http://www.ntb.ch/Pubs/sensordemo/wtm/m_op/LLHB_6_...
Stichwort Kompensationsmessung?
Arno
