APP_DAC_SS_0=1,/*!<Slave Select for the 1 DAC8555 Device*/
APP_DAC_SS_1=2,/*!<Slave Select for the 2 DAC8555 Device*/
APP_DAC_SS_2=3,/*!<Slave Select for the 3 DAC8555 Device*/
APP_DAC_SS_3=4/*!<Slave Select for the 4 DAC8555 Device*/
}ssc_slave_select_number_t;
//i think the fastest solution for slave select handling
#define dac_slave_select(device) \
if(device==DAC_SS_0) PIN_DAC_CS0 = BIT_CLR \
if(device==DAC_SS_1) PIN_DAC_CS1 = BIT_CLR \
if(device==DAC_SS_2) PIN_DAC_CS2 = BIT_CLR \
if(device==DAC_SS_3) PIN_DAC_CS3 = BIT_CLR \
#define dac_slave_unselect(device) \
if(device==DAC_SS_0) PIN_DAC_CS0 = BIT_SET \
if(device==DAC_SS_1) PIN_DAC_CS1 = BIT_SET \
23
if(device==DAC_SS_2) PIN_DAC_CS2 = BIT_SET \
24
if(device==DAC_SS_3) PIN_DAC_CS3 = BIT_SET \
Aufruf:
Es gibt ein dac object. das hat beispielsweise einen member vom typ
und so würde ich es gerne aufrufen. Compiler mekert was ist falsch oder
geht das gar nicht so
dac_slave_select(dac->ss_device_one);
I wollte keine Funktion machen bezüglich Geschwindigkeit.
danke mgiaco
mgiaco82 wrote:
> Es gibt ein dac object. das hat beispielsweise einen member vom typ> ssc_slave_select_number_t> und so würde ich es gerne aufrufen. Compiler mekert
Dann solltest du dir die Fehlermeldung des Compilers mal genauer
ansehen.
> was ist falsch oder
Mach doch einfach mal die Textersetzung, die der Präprozessor auch
macht.
aus
Wo sind denn die Strichpunkte?
Das Argument zieht nicht. Wenn du gcc benutzt, kannst du ihn zwingen,
die Funktion zu inlinen und dann hast du genau denselben speed, wie
durch die Makroexpansion. Nur ist alles wesentlich sicherer.
Das hab ich schon gerne, beim Funktionsaufruf jede Nanosekunde
rausschinden, dass der Code aber inhärent ineffizient ist, wird komplett
übersehen. Das dac->ss_device_one wird ja wohl kaum gleichzeitig
DAC_SS_0 und DAC_SS_1 und DAC_SS_2 und DAC_SS_3 sein.
intmain()
if(dac->ss_device_one==DAC_SS_0)
PIN_DAC_CS0=BIT_CLR;
elseif(dac->ss_device_one==DAC_SS_1)
PIN_DAC_CS1=BIT_CLR;
elseif(dac->ss_device_one==DAC_SS_2)
PIN_DAC_CS2=BIT_CLR;
elseif(dac->ss_device_one==DAC_SS_3)
PIN_DAC_CS3=BIT_CLR;
und schon hast du im Durchschnitt durch den Wegfall der nicht
notwendigen Vergleiche mehr Zeit eingespart, als dir eine nicht
stattfindender Funktionsaufruf bringen würde. Noch besser wär
allerdings:
intmain()
switch(dac->ss_device_one)
caseDAC_SS_0;
break;
caseDAC_SS_1:
break;
caseDAC_SS_2:
break;
caseDAC_SS_3:
Da deine DAC_SS_x Werte schön aufsteigend sind, kann hier der Compiler
mal so richtig zeigen was er kann und eine Sprungtabelle aufbauen.
also DIE Fehlermeldung kenne ich noch nicht: "was ist falsch oder geht
das gar nicht so"
Ansonsten: Wenn dac kein Zeiger ist, dann vielleicht . statt -> nehmen?
mgiaco82 wrote:
> C, Enums mit preprocessor> [...]> Es gibt ein dac object. das hat beispielsweise einen member vom typ> ssc_slave_select_number_t
In C gibt es weder Objekte, noch Member. Bitte erzähl mal, was Du
wirklich willst!
Und dann könnte man auch mal untersuchen ob nicht.
volatileuint8_t*DacPin[]={&PIN_DAC_CS0,
&PIN_DAC_CS1,
&PIN_DAC_CS2,
&PIN_DAC_CS3}
intmain()
*DacPin[dac->ss_device_one]=BIT_CLR;
nicht alle anderen Varianten locker abhängt.
Fazit: Wieder mal auf Mikrooptimierung durch Makros geschaut und die
algorithmischen Möglichkeiten völlig ausser acht gelassen. Dabei hätte
man durch algorithmische Änderungen viel mehr rausholen können, als
durch solche Mikrooptimierungen.
Nicht umsonst lautet die erste Regel der Optimierung: Don't do it
Die zweite lautet: Don't do it - yet.
Hallo Karlheinz,
Danke alles klar. Das dynamisch und wegoptimieren passt nicht zusammen.
Habe es gerade selber gesehen. Ich mach ne gute alte switch case Lösung.
Hallo Johannes,
Und da bist du dir wirklich sicher? Hast du mal drüber nachgedacht das
man in C alles machen kann und wie ist C entstanden ober Objective C.
Ich habe nicht gesagt das es in C Objekte gibt, aber man kann in C
Objektorientiert Programmieren. Und dann kann man die Dinger die dann
Member haben als Objekte bezeichnen wenn man gerne möchte.
Hier mal ein Beitrag wie ich das so mache, das hab ich mir von Quantum
Leaps abgeschaut. siehe mein Beitrag
Beitrag "Kapselung in C"
Also bitte mal ganz sachlich bleiben.
Vielen Dank noch mal
mgiaco
mgiaco wrote:
> Ich habe nicht gesagt das es in C Objekte gibt, aber man kann in C> Objektorientiert Programmieren. Und dann kann man die Dinger die dann> Member haben als Objekte bezeichnen wenn man gerne möchte.>
Klar kann man das. Man kann auch in Assembler objektorientiert
programmieren.
Entscheidend ist aber, welche Unterstützung dir die Sprache von sich aus
dafür gibt und welchen Anteil an der Objektorientierung du nur duch
konsequente Disziplin erreichen kannst.
Aber an dieser Stelle ist der Einwand, dass es in C keine Objekte und
keine Member gibt wirklich nicht berechtigt.
Man kann mit Fug und Recht eine Instanz einer Struktur oder einer Union
als ein Objekt ansehen. Und ein Element einer Struktur als Member. Ist
im engl. Sprachgebrauch gang und gäbe, das so zu tun, auch wenn der
Begriff Objekt im Zusammenhang mit objektorientierter Programmierung
noch etwas weiter gefasst wird.
Karl heinz Buchegger wrote:
> Aber an dieser Stelle ist der Einwand, dass es in C keine Objekte und> keine Member gibt wirklich nicht berechtigt.
Wenn Du das sagst, dann gebe ich mich geschlagen...
mgiaco wrote:
> @Karl heinz Buchegger du bist ech super drauf das ist ja wild. Du weist> ja glaube ich alles.
Nicht wirklich.
Meine Grenzen liegen bei C++ Templates. Da steig ich bei so manchen
wilden Konstruktionen aus. Ist für mich aber nicht so wichtig als dass
ich mir da Sorgen machen würde.
(Und die Neuerungen in C99 sind auch ein wenig an mir vorbei gegangen.
Bin aber dabei, mein Gedächtnis auf diese Neuerungen umzukonditionieren.
Ist halt nicht einfach, umzuschalten, wenn man ein bestimmtes Problem 20
Jahre lang nach einem gut funktionierenden Muster gelöst hat und
plötzlich eröffnet sich mit einer Sprachänderung eine elegantere
Möglichkeit. Das muss erst mal ins Hirn hinein, sodass der schnelle
Gedächtnis-Abruf das neue Muster benutzt und nicht weiterhin mit den
alten Kamellen hochkommt.)
Hm das wäre ja super aber, Problem:
hinter PIN_DAC_CS0 steht sbit usw. Keil Compiler.
Gibts da auch noch einen Trick ?
volatile uint8_t* DacPin[] = { &PIN_DAC_CS0,
&PIN_DAC_CS1,
&PIN_DAC_CS2,
&PIN_DAC_CS3 }
danke
mgiaco wrote:
> Hm das wäre ja super aber, Problem:>> hinter PIN_DAC_CS0 steht sbit usw. Keil Compiler.
OK. Das wusste ich so nicht.
Zeig mal die Makros.
Wie sagte schon Monaco-Franze:
"A bissl wos geht imma!"
> und P3_2 ist dann ==> sbit P3_P2 = P3^2;
Der Schritt ist mir noch nicht klar. Vor allem wie da jetzt das sbit ins
Spiel kommt.
Kannst du mal den #define für P3_P2 in seiner vollen Pracht zeigen?
Wie ist sbit definiert? Ist das selbst wieder ein Makro?
PIN_DAC_CS0 = BIT_CLR;
würde dann ja zu
P3^2 = BIT_CLR;
Das ist aber kein gültiges Standard-C (was nicht heisst, das Keil da was
erfunden haben könnte).
(BIT_CLR ist das einfach eine 0?)
(Mein Ziel ist es zu verstehen, welcher C-Code letztendlich bei
rauskommt, wenn alle Makros aufgelöst wurden. Dort identifizieren wir
dann, welche Teile variabel sein müssen und arbeiten das dann wieder
zurück (mglw. mit Makros) auf genehmen, schönen C-Code.
mgiaco wrote:
> ja P3^2 = 0 ist dann das was übrig ist. Was das P3^2 genau macht kann> weis ich nicht. Der Rest macht der Compiler.
OK. (Da musst du mir jetzt ein wenig helfen, ich hab keinen Keil
Compiler hier)
P3 dürfte wohl der Port Nummer 3 sein und die 2 stehen für den Pin an
diesem Port.
Ist es möglich, die 2 variabel zu gestalten?
Also sowas in der Art
P3^PinNr = 0;
wobei PinNr sagen wir mal ein unsigned char ist
intmain()
unsignedcharPinNr=2;
P3^PinNr=0;
(Wenn das klappt, haben wir schon einen Fuss in der Tür.
Das gewünschte C-Ergebnis würde dann lauten
unsigned char PinNr[] = { 2, 3, 4, 5 }; // Pins des DAC
P3^PinNr[dac->ss_device_one] = BIT_CLR;
Die Frage ist an dieser Stelle nur: Sind an dieser Stelle beim ^ nur
Konstante erlaubt oder können das auch Variablen bzw. Ausdrücke sein.
Die Pin Nummern im Array könnte man noch hinter ein paar Makros
verstecken, aber im Grunde wärs das dann
Wenn das nicht geht:
Wie setzt du einen Port komplett auf einen Wert (also alle 8 Bit)
P3 = 0xFF;
Da könnte man auch noch einen Hebel ansetzen.
> Wenn das nicht geht:> Wie setzt du einen Port komplett auf einen Wert (also alle 8 Bit)> P3 = 0xFF;> Da könnte man auch noch einen Hebel ansetzen.
Ja so kann ich den Port natürlich auch setzten.
