Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ENC28J60-Schaltung: wie debuggen?
Autor: Ronald (Gast)
Hallo...
Ich habe mir eine Schaltung gebastelt, aehnlich dem Webmodul von Ulrich
Radig. Also Atmega644, serielle Schnittstelle, SD-Kartenleser und ein
ENC28J60 mit MagJack fuer das Netzwerk. Das Problem ist: die tut's
nicht. Also der Controller geht, serielle Konsole auch. Mit der FW von
Ulrichs Seite habe ich eine Kommandozeile auf der seriellen, da kann ich
unter anderem die Revision des 28J60 auslesen. Kommunikation mit dem
scheint also auch zu gehen.
Nur Netzwerk nicht.
Ich habe alles mehrfach geprueft. Der Schaltplan entspricht dem was ich
in mehreren anderen Schaltungen gefunden habe, auf der Platine messe ich
auch keine unerwarteten Kurzschluesse oder sowas. Aufgebaut habe ich das
uebrigens mit SMD-Teilen auf einer einlagigen Platine.
An dem MagJack gehen nicht mal Lampen an. Weder mit noch ohne
Kabelverbindung. Sollten die nicht leuchten?
Irgendwo habe ich gelesen dass man unter Umstaenden die Kondensatoren an
dem 25MHz-Quarz 'anpassen' muss wenn es nicht funktioniert. Aber erstens
habe ich da auch keine wirklich langen Leiterbahnen dran, und zweitens:
was heisst 'anpassen'?
Ich bin ratlos wie ich da jetzt weiter machen kann. Hier habe ich schon
viele hilfreiche Sachen gelesen, vielleicht hat jemand einen Tip fuer
mich? Danke schon mal!
Ciao,
Ronald.
Autor: chester (Gast)
schaltung ist wo?
Autor: holger (Gast)
'Anpassen' heißt weglassen meine ich mal gelesen
zu haben. Evtl. ist es auch der falsche Quarz.
Möglicherweise schwingt der auf der falschen Frequenz.
Brauchte man da jetzt einen Grundton oder Oberton
Quarz? Parallel Cut steht im Datenblatt.
@chester: Die Schaltung habe ich gerade nicht greifbar, da bin ich mir
aber auch ziemlich sicher dass die korrekt ist. Der ENC-Teil ist ja
ueberall in etwa gleich, das ist bei mir genau so. Mir geht es um das
Fehlerfinden an der aufgebauten Schaltung.
@holger: Weglassen kann ich mal versuchen. In der Hoffnung, da nichts
mit kaputt zu machen. Ich habe den einzigen SMD-Quarz mit 25MHz bestellt
den man bei CSD kriegen kann (Best.-Nr. 14-4S25,000MHZ), da die auch den
ENC haben dachte ich blauaeugig dass das so passen muesste.
Unabhaengig davon: sollten die LEDs in dem MagJack schon leuchten wenn
ich die Schaltung in Betrieb nehme? Oder erst wenn ich ein Kabel
reinstecke? Oder erst wenn ein Link da ist?
