Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ich krieg gleich einen zuviel!!! ATTiny15L
Autor: Ganove Nr.1 (Gast)
Hallo Leute,
sorry, dass ich gleich nachfrage, aber meine Gedult ist am Ende,
folgendes Problem:
Ich habe eine kleine Schaltung gebastelt, auf der ein ATTiny15L (im
SOIC Gehäuse, falls es interessiert) werkelt - oder viel mehr werkeln
sollte.
Ich kann den Chip programmieren und Auslesen - kein Thema funktioniert
tadellos.
ABER: Der Hund läuft nicht! ich habe als Angang mal mein ASM begefügt,
dieser müsste doch eigentlich den PB0 pin abwechselnd hin und
herschalten oder nicht!?
ich mess mit dem Oszi, aber nur ein ganz wages geoszilliere mit ca
500khz und 100mV-pp (über GND). An allen anderen Pins nicht. Was ist da
los?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nur auf dem Schlauch stehe. Der
Chip ist bestimmt in Ordung, ich hab ihn gerade aus der Stange goholt
und eingelötet. Ich hab ihn sogar wieder ausgelötet, um sicher zu
stellen, dass es nicht mit der Schaltung zusammen hängt : er zieht an
5.0V genau 3.0mA - wie im Datenblatt, also was geht hier vor sich???
Danke
Boris
Autor: wolli (Gast)
Du schaltest den Pin mit der maximalen Geschwindigkeit hin und her. Hast
Du es mal mit einer kurzen Warteschleife versucht?
Autor: crazy horse (Gast)
bei Zugriffen auf SPL müsste der Assembler eigentlich meckern, gibt
keinen SP, da kein RAM.
Hab mit dem Tiny15 noch nichts gemacht, nur gerade mal eben das
Datenblatt überflogen, ich schätze mal, der braucht einen pullup am
Reset-Eingang.
Autor: uli (Gast)
ist der interne Osizilator nicht noch zu aktivieren?
habe aber selber keine Ahnung vom Tiny15!!!
Autor: Axel Rühl (Gast)
@ganove
spl ist in der tn15def.inc doch garnicht defieniert,oder??
(...Doch, ist es, habe gerade nachgesehen... steht aber ICE only
hinter) Sollte er eigentlich beim compilieren meckern.(Machter
natürlich nicht) Lass die SPL-Sache weg, der Tiny 15 hat einen
Hardwarestack. Hau noch ein "NOP" zwischen CBI und dem SBI -Befehl.
Der Tiny15 steht standardmässig auf intern bzw. hat gar keinen externen
Takt.
AxelR.
Autor: Hagen (Gast)
ldi r16, 0x0f
out DDRB, r16
Ende:
cbi PORTB, 0
sbi PORTB, 0
RJMP ENDE
das müsste in Main reichen, eventuell noch ein NOP dazwischen.
Der RESET muß mit Pullup gegen Vcc gezogen werden.
Beim Programmieren des Tinys solltest du mal die Überprüfung des
Uploads einschalten, es könnte ja sein das der Programmer spinnt.
Der Tiny15 läuft immer mit 1.6 MHz.
Du solltest den OSCCAL Wert noch auslesen, mit deinem Programmer, und
dann in Main mit
ldi r16, 0x80 ; <- hier den ausgelesenen Wert eintragen
out OSCCAL, r16
setzen.
Gruß Hagen
Autor: Hagen (Gast)
Achso, bei 1.6Mhz Takt und 1 Zyklus für sbi/cbi solltest du auf dem Oszi
eine PWM mit 400KHz sehen und einen Dutycycle von 25%.
Gruß hagen
