Hallo, ich baue mir gerade den AVRISP, wie er auf der Seite http://www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP-Download/de vorgestellt wird. Mein Problem besteht darin, dass ich den unter 'Supply' angegebenen Teil der Schaltung nicht verstehe. In der Hoffnung, dass sich die Sache in der Praxis klärt, hab erstmal streng nach dem angehängten Schaltplan alles aufgebaut. Messe ich jetzt (bei nicht eingesetztem ATmega8) die Spannung VCC zu GND erhalte ich 5V. Das macht mich doch etwas skeptisch, da es 3V sein sollten. (Allerdings entspricht das angesichts des 0-Ohm-Widerstandes vom Schaltplan her eigentlich meinen Erwartungen... wie gesagt: hab da ein Verständnisproblem) Kann mir vielleicht jemand diesen Teil der Schaltung erklären? Mich würde interessieren, wie dort die 3V zu Stande kommen. Gruß Thomas
>Kann mir vielleicht jemand diesen Teil der Schaltung erklären? Mich >würde interessieren, wie dort die 3V zu Stande kommen. Die 3V bekommst du wenn du den 0 Ohm rausnimmst. Wenn er drin ist haste halt 5V.
Ok, ohne 0-Ohm-Widerstand hab ich jetzt etwas mehr als 2,7V über VCC zu GND. Kann ich davon ausgehen, dass 10% Abweichung hier vernachlässigt werden können, oder sollte ich für den Widerstand R25 oder die Zener-Diode D9 eine andere Dimensionierung wählen?
Die 2,7V sind so gewollt, wenn du 3V haben willst mach den R25 auf 470R. Die 2,7V sind beabsichtigt damit AVR´s auch bis zur niedrigsten Betriebspannungsgrenze geflasht werden können. Es wäre mir übrigends lieber wenn meine Schaltpläne hier nicht angehängt werden würden, wenn ich was ändere geistern noch Jahre später die alten Schaltungen durchs Netz und bereiten den Leuten Probleme... Eine verlinkung tuts auch.
