Forum: Haus & Smart Home Bestandsschutz von Altinstallationen
von Daniel der D. (druesendieb)
Folgende Situation:
Ein Mehrfamilienhaus Baujahr 1906, in Eigentumswohnungen aufgeteilt.
Die elektrische Haus-Installation ist nicht gerade auf dem aktuellen
Stand (Zähler und Sicherungen sind im EG überputz installiert), in den
Wohnungen sind jedoch unterschiedliche Stände installiert, die zwar
nicht auf dem neusten Stand sind, aber schon mit FIs für die Badezimmer
ausgerüstet sind.
Nun will ein Neueigentümer seine Elektrik modernisieren und dazu eine
neue Zuleitung durchs Treppenhaus in seine Wohnung im Dachgeschoß (5.
OG) legen.
Frage: Was wird dabei aus dem Bestandsschutz für die elektrische Anlage
im Haus? Kann ein Alleingang des Neueigentümers dazu führen, daß der
Bestandschutz für das gesamte Haus verloren geht?
Bitte nur fundierte Antworten - phantasieren kann ich selbst ;-)
von Gast (Gast)
Wenn der neue Eigentümer Gemeinschaftseigentum verändert (und dazu die
Zustimmung aller Eigentümer benötigt) ist der Bestandsschutz verloren.
von Uhu U. (uhu)
Danke!
Er hat den Umbau offenbar in Auftrag gegeben, aber keine Genehmigung der
Miteigentümer eingeholt.
Die Arbeiten sind aber noch nicht begonnen worden.
von Peter (Gast)
habe ich leider nicht,
aber ich denke der Rest des Hauses ist davon nicht betroffen. Es muss ja
irgendwo eine Genze zwischen den Installationen geben. Sonst würde das
ja bedeuten wenn jemand in einer Wohnung eine Steckdose erneuert das
damit der Komplette straßenzug umgestellt werden muss.
Wenn er eine neue Zuleitung in die Wohnung legt und an den alten
Anschluss vom Zähler geht, dann sollte das den Rest den Hauses nicht
davon nicht betroffen sein.
Er muss dann aber seine komplette Installation auf den aktuellen Stand
bringen.
von Philip (Gast)
Es gibt gar keinen Bestandschutz.
Lediglich von einer nicht vorhandenen Nachrüstpflicht kann man sprechen.
Der Begriff Bestandschutz ist in keinem Werk, wie z.B. VDE, DIN etc,
enthalten.
Die Erneuerung der Elektroinstallation einer Wohneinheit in einem
Mehrfamilienhaus führt nicht automatisch dazu, dass alle Wohnung
nachgerüstet werden müssen.
Was im Worst Case passieren kann ist, dass die Zählertafel nicht mehr
den aktuellen TAB des Energieversorgers entsprechen. Dieser könnte dann
fordern, dass alle Zählertafeln ersetzt werden. Die Warscheinlichkeit
ist aber nicht besonders hoch.
Das mit den Wohneinheiten ist klar. Aber der Mann will eine neue
Zuleitung für seine Wohnung im Treppenhaus zur Zählertafel - also im
Gemeinschaftseigentum - verlegen.
Damit wird außerhalb seiner Wohneinheit in die Installation
eingegriffen.
von Peter (Gast)
Das verlegen eines Kabel zählt aber nicht als Änderrung ein
Installation.
Er kommt dabei ja gar nicht mit der alten Analge in Kontakt.
Doch, an der Zählertafel. Dort ist im Moment eine Sammlung von
Einzelzählern, einer für jedes Zimmer in dem Bereich, der mal seine
Wohnung werden soll.
Stattdessen soll ein Einzelzähler gesetzt werden und damit muß in die
alte Zählertafel eingegriffen werden.
von Peter (Gast)
Er kann einfach einen neuen Zählerplatz setzen und den Platz direkt von
der Hauseinspeissung einspeisen. Damit muss er nichts an der alten
Zähertafel machen.
von Andreas (Gast)
Der Mann will nicht, er muss. Wie soll er denn sonst eine vernünftige
Energieversorgung in seine Wohnung bekommen. Die drahtlose Versorgung
ist ja schließlich noch nicht erfunden. Wie man sich darüber aufregen
kann ist mir echt nicht ganz klar.
von Aspirant (Gast)
wo ist das Problem?
eine neue Zuleit verpflichtet nur zu Anpassung der einzuspeisenden
Anlange nicht jedoch der abgreifenden oder parallel betriebenen.
Wenn du also ein Problem mit einer Sicheren und Sauberen Anlage hast
solltest du mal drüber nach denken mit Informationen nicht so Sparsam um
zugehen. zb. 3 alte Zähler weg Plus Leitungen ist nicht nur Optisch
schick es Spart Verlust Energie mindert brand Gefahr und reduziert sogar
noch den E-Smok
von Marco S. (hochfrequenz)
...Verlegen von elektr. Leitungen im Treppenraum, welche nicht nur der
Versorgung des Treppenraums dienen...
Falls es sich um ein Gebäude mittlerer Höhe handelt (Fußboden des
obersten Aufenthaltsraumes liegt höher als 7m vom gemittelten Erdboden)
und die Leitungen neu gezogen werden , so dürfen diese nicht durch den
Treppenraum gelegt werden.
Leitungsanlagen Richtlinie, z.B. gültig in NRW
Hinweis: Solange keine Veränderungen erfolgen, gilt Bestandsschutz. Hier
wird aus meiner Sicht der Bestandsschutz unwirksam.
Grüße
Marco (aus Köln)
von Gast (Gast)
wenn er mehrere Zimmer (Wohnungen) zu einer zusammenlegt ergibt sich
auch eine Nutzungsänderung am Gebäude. Hier sind noch andere Regeln und
Genehmigungen zu beachten. Hier kocht jedes Bundesland seine eigene
Suppe.
Mir hat man wegen Denkmalschutz ein einfaches Dachfenster verwehrt,
passte nicht ins Bild, obwohl es nur von einem Fluggerät aus zu sehen
war.
von Wolf (Gast)
Unbedingt beachten:
-Muster-Leitungsanlage-Richtlinie (MLAR/ARGEBAU),(MusterBauOrdnung MBO)
-Bauordnung des Bundeslandes
-Baubehörde
-DIN 18015-1, und
-TAB
Kleiner Lichtblick:
In der Regel gelten diese strengen Anforderungen (MLAR) an Flucht- und
Rettungswegen nicht für Wohnungsbauten geringer Höhe (siehe Beitrag von
hochfrequenz). Das würde bedeuten, dass in Bezug auf die Verlegung von
Hauptleitungen in üblichen ein- bis zweigeschossigen Wohngebäuden
durchaus von diesen strengen Anforderungen abgewichen werden kann.
(Auszug aus VDE-Schriftenreihe Nr. 45/2005)
Danke, das ist ein wichtiger Hinweis. 1906 baute man noch Wohnungen mit
ordentlichen Zimmerhöhen, nicht solche Wohnhöhlen, wie heute... Die
Decke im 4. OG ist sicher höher als 20 m.
Das wird auf jeden Fall spannend.
@Gast:
> Suppe.
Ja, das ist noch so ein kleiner weiterer Scherz am Rande. Ich gehe davon
aus, daß er nicht einfach den Flur vor seinen Zimmern mit einer Tür
abschließen darf - der ist immerhin Gemeinschaftseigentum.
Es ist doch immer wieder toll zu sehen, wie manche Leute meinen, nach
dem Motto "weg, jetzt komm ich" alles auf den Kopf stellen zu können und
nach den Belangen anderer nicht mal zu fragen...
@Wolf:
Von geringer Höhe kann nicht die Rede sein - siehe oben - und im
Treppenhaus ist eine Holztreppe...
von Thomas (Gast)
Und aus genau diesem Grund ist eigentlich vom Erwerb einer
Eigentumswohnung nur abzuraten. Man zahlt viel Geld und letztendlich
kann man mit dem erworbenen "Eigentum" nicht mal machen, was man will.
Bei jeder Kleinigkeit funkt einem die Eigentümerversammlung dazwischen.
Von wegen "Gemeinschaftseigentum" und so. Neue Kabel einziehen?
Gemeinschaft stimmt dagegen. Satschüssel auf dem Dach? Gemeinschaft
stimmt dagegen usw. usw. Letztendlich ist man als Wohnungseigentümer
praktisch rechtlos.
von tex (Gast)
Die Installation wurde vermutlich zwischenzeitlich erneuert. ;-)
Welche Auswirkungen die Änderung hat, kann via Ferndiagnose kaum jemand
sagen. Es wurden hier schon so viel Richitges und Falsches geschrieben,
dass ich dem nicht noch eins draufsetzen will.
TüV und Dekra haben Sachverständige die dir dazu bei einem Ortstermin
verbindlich Auskunft geben.
Allgemein:
Ist die Anlage in funktionstüchtigem Zustand und die Messwerte passen,
braucht sie nicht erneuert zu werden.
Anlagen die neu erreichtet werden, müssen den aktuellen Vorschriften
entsprechen. Die Verlegung einer neuen Zuleitung und der damit erwähnte
Eingriff in das Gemeinschaftseigentum ist ein Fall für den Richter.
Es kann einem Mieter oder Miteigentümer nur in seltenen Fällen eine
solche Maßnahme generell verweigert werden. Generell besteht natürlich
die Auflage, dass der Originalzustand wiederhergestellt werden muss.
Alleine das ist Stoff für Gefechte, denn ein Fresko aus dem Jahre 1888
ist im Originalzustand nicht widerherzustellen ....
Das kannst du mit einem Einfamilienhaus auch nicht, obwohl der Freiraum
natürlich deutlich größer ist.
> praktisch rechtlos.
Na ja, das kommt nicht zuletzt auch auf einen selbst an. Als dumpfer
Untertan hat man aber in der Tat keine sonderlich gute Karten.
@tex:
Ja klar. Aber es stehen immerhin 103 Jahre zur Auswahl...
Es so weit kommen zu lassen, wäre so ziemlich die schlechteste "Lösung"
des Problems. Aber er hat sich durch seine Eigenmacht seine Position
nicht gerade verbessert.
Heute abend werde ich klarer sehen...
von Micky (Gast)
Summa sumarum handelt es sich also im wesentlichen um einen
Nachbarschaftszank :-)
Nein. Nur bevor man in Verhandlungen tritt, ist es immer eine gute Idee,
sich zu präparieren. Dazu gehört natürlich auch, die eigene und die
Position der Gegenseite zu eruieren.
Wir haben heute abend vor Ort die Sache diskutiert und mit dem jungen
Burschen eine Vereinbarung getroffen, nach der er die
Eigentümergemeinschaft von Kosten durch seine Umbauten freihält, die
rechtlichen Fragen klärt und die betreffenden Arbeiten von einer
Fachfirma ausführen läßt.
Du kannst also die Popcorn-Tüte wieder in den Keller tragen ;-)
von Gast (Gast)
@Der Drüsendieb
Ein Lichtblick. Es gibt (mit dir) in diesem Land doch noch Menschen die
einem nicht die Wurst auf dem Brot streitig machen.
