Hallo, ich baue gerade einen UV-LED Belichter. Das Gehäuse habe ich schon fertig nun denke ich über den Inhalt nach. Ich hab eine Fläche von 26 x 26 cm und möchte nun 100 UV LEDs an an einem 12 Volt Netzteil Ausgang 12 V-/3,33 A betreiben. Ich wollte die UV-LEDs http://cgi.ebay.de/100-UV-LEDs-5mm-LED-UltraViolett-Tuning-Modding_W0QQitemZ350115005661QQihZ022QQcategoryZ31334QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem benutzen das die Wellenlänge 405 nm beträgt und das soll ja optimal sein. Jeweils 3 in Reihe http://www.led-rechner.de/?betriebsspannung=12&led_anzahl=100&led_spannung=3.5&led_strom=30&enorm=24 Nun hab ich mir überlegt die ganzen leds in eine 1cm Styroporplatte zu stecken. Was für temp. können in einem geschossen gehäuse bei 100 UV-Leds entstehen? Hält die Styroporplatte das aus? Gruß Daniel
Laut Angaben 85 °C. Sollte reichen? Ein Lüfter ist schnell eingebaut. Aber das möchte ich nicht unbedingt weil dann im geschlossenen Gehäuse eine Öffnung ist und ich will keine UV Strahlung ausserhalb des Gerätes
Und durch eine Öffnung fliegt dann der Staub rein und macht Dir vielleicht Fehler auf der Platine. Du kannst ja mal testweise eine 40-W-GLÜHlampe in deine Box bauen und ein Thermometer mit reinstecken (von außen ablesbar) und schauen, wie schnell das wie warm wird.
Das mit dem Temp. Test muss etwas warten. Der Lack muss noch trocknen. Aber mal eine andere Frage. Die Leds die ich mir bestellen möchte haben eine Lichtintensitiät von 200 bis 300 mcd. Es gibt aber schon Dioden mit 1000 und 2000. Würde ich mit 1000 oder 2000 mcd bessere Ergebnisse erzielen? Die 2000 würden nur 12 Euro mehr kosten.
Hi
>Ich hab eine Fläche von 26 x 26 cm und möchte nun 100 UV LEDs...
Das halte ich für lächerlich. Schätze, für diese Fläche wären mind.
600-800 Leds notwendig.
MfG Spess
Schau dir mal diesen Link an http://www.elektor.de/jahrgang/2006/mai/uv-leds-statt-rohren.64131.lynkx Dort wird auf einer Fläche von 168 cm² 24 Leds verwendet. Meine Fläche ist 678 cm² was ungefähr dem 4 fachen entspricht. Sprich 100 Leds. Ich möchte aber nur 625 nutzbar machen. Ich hab auch das Teil mit 700 Leds gesehen und halte es für etwas übertrieben
Ich habe mir neulich sehr helle weiße LEDs (20000 mcd) gekauft, aber die haben einen eher schmalen Öffnungswinkel. Für so ein Gerät möchte man aber eine gleichmäßige Ausleuchtung. Daher wären tendenziell mehr schwächere besser als wenige, die zu schmal leuchten. Interessant wäre in dem Zusammenhang die Frage, wie man die Ausleuchtungsgleichmäßigkeit überprüfen könnte. Kann man dafür normale Fotodioden/-transistoren verwenden? Dann könnte man x/y-mäßig die Fläche abfahren (anderes Licht aussperren natürlich) und das überprüfen. Oder man könnte Probebelichtungen vornehmen und schauen, ob sich das gleichmäßig ätzen lässt oder ob man einzelne Flecken entsprechend den LEDs sieht.
Hi >Ich hab auch das Teil mit 700 Leds gesehen und halte es für etwas >übertrieben Wenn du meinst. Hast du dir mal den Abstrahlwinkel deiner Leds angesehen? Ich schätze mal so etwa 10°. Dann kannst du dir ja mal die Entfernung zur LP ausrechnen, die du braucht, um eine gleichmässige Ausleuchtung zu erreichen. Ich hoffe du hast dein Gehäuse hoch genug gebaut. MfG Spess
>Dort wird auf einer Fläche von 168 cm² 24 Leds verwendet. >Meine Fläche ist 678 cm² was ungefähr dem 4 fachen entspricht Da hast du dich aber verrechnet. 678 cm² sind etwa das 16 fache von 168 cm².
>Da hast du dich aber verrechnet. 678 cm² sind etwa das 16 fache von 168 >cm². Vielleicht doch nicht?
Also in dem Artikel den ich verlinkt habe (Hab ihn gekauft). Wurde bei 8 cm Abstand bei einem Winkel von 20° eine optimale Ausleuchtung von 2 cm (Durchmesser) erreicht. Die Belichtungszeit liegt im Diagramm bei 6 Minuten. Ich hab die Fläche auf 22,5 x 22,5 verkleinert und ich werde mir wohl die 2000 mcd kaufen. Im Artikel wurden L-7113UVC LED 5mm 160mcd ultra-violet verwendet. Die 2000 sind 12,5 mal stärker. Rein rechnerisch wären das 28 sec wobei ich denke 100 bis 150 sec wären wohl realistisch. Und wenn es auch länger dauert ich habs net eilig da ich keine Massenproduktion hier am laufen hab.
Also ich verwende 60 Stück in 17cm Abstand für gleichmäßige Belichtung. Aufgebaut auf Lochraster 10x16cm und versetzt. Alle LEDs haben radial den gleichen Abstand voneinander. Einbau in einen selbst geklebten Pappkarton. 3 hintereinander mit Vorwiderstand an 12 Volt bei ca. 16mA/LED. Dies ergibt eine Leistungsaufnahme von ca. 4 Watt. Die Belichtungszeit beträgt genau 4 Minuten und 30 Sekunden. Bei der Angabe der "mcd" wird leider mittlerweile viel gemogelt (600mcd bei mir). Du kannst dich nicht darauf verlassen. Es ist auch denkbar einen Punktstrahler aus einer grösseren Anzahl LEDs zu bauen. Geschaltet wird über eine Funksteckdose von ausserhalb. Bitte nicht reinglotzen. Die Ergebnisse sind mit Bungard sehr gut, dies hängt aber hauptsächlich mit der undurchlässigen Maske zusammen (Avery 2503) und der planen Auflage. Also wenn der Fotolack nach dem Entwickeln nicht mehr lila ist sondern grünlich dann kann man die Platine zwar noch verwerten aber die Maske war dann nicht optimal. Bei Verwendung von LEDs im Vergleich zur UV-Leuchtstoffröhre ist die Dichtigkeit der Folie nicht so gut.
Hi Die ganze Problematik wurde im Platinen-Forum schon ausgiebig durchgekaut. Den Elektor-Beitrag kenne ich. Allerdings bin ich bei den Aussagen begründet skeptisch. MfG Spess
nimm als deckel eine aluplatte (2mm+ dick) und kleb 4 von denen rein, eventuell reicht auch eine davon http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-XL-7090-Serie/CREE-XL-7090-UV-auf-Platine-LT-1294_120_79.html ich hab noch nicht viel experimentiert, 1. versuch 1 cree bei 300mA auf eine ca 3x3 cm große platine geleuchtet (paar cm abstand so dass etwa die ganze lichtleistung der led die platine erreicht hat), war nach ca 15 sekunden fertig belichtet werd mir einen mini belichter bauen da ich oft platinen unter 5x10cm brauche, für die großen hab ich ein isel2 im keller
Meinen UV-LED Belichter habe ich mit 88 LEDs im 1,5cm Abstand (Sternform) auf nicht ganz 100x160mm angeordnet. Sind auch 1000mcd Teile von ebay. Belichtungszeit 2 Minuten bei ca. 12cm Abstand (Bungard Material). Als Gehäuse dient ein größerer Schraubenkasten aus Kunststoff aus dem Baumarkt. Funktioniert super :-)
