Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Knolles Weidezaun-Schocker
von Martin S. (Gast)
Hallöchen!
Habe soeben Knolle's Weidezaun-Elektro-Schocker nachgebaut. Funktioniert
so weit ganz gut (Spratzelt ordentlich im Finger!).
Nun würde ich das Gerät ganz gerne etwas entschärfen und regelbar
machen. Am besten so, dass man die Wirkung von 0 bis zur "normalen"
Schaltung steuern kann.
Lässt sich sowas mit Potis machen? Wo müsste man das Ding einbauen (und
welches)?
Hier die Seite mitsamt Schaltplan:
http://knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/28/index.htm
Danke für eure Hilfe!
von Otto (Gast)
Hallo Martin,
nichts gegen den Autor dieser Schaltung - aber das Design lässt schon
einige dringend erforderliche Schaltungsteile vermissen.
Normalerweise solltest Du die Intensität regeln künnen, indem Du den
Basiswiderstand des Ausgangstransistor über ein ca. 10k-Poti regelst.
Ein Anschluss des Potis anstelle des 3k3-Widerstandes, der andere an GND
und der Schleifer an den 3k3-Basiswiderstand.
Otto
von Winfried (Gast)
Dann kann T3 aber recht heiß werden, weil der dann nicht mehr voll
durchsteuert und damit mehr Verlustleistung an ihm abfällt.
Du könntest auch einen Leistungswiderstand in Reihe zum Kollektor
reinlegen. Dort wird dann die Leistung verbraten.
Danke erstmal für eure Hilfe. Muss mir gleich mal einen neuen Grashalm
pflücken gehen, um's zu testen ;-)
Was meinst du eigentlich mit:
"nichts gegen den Autor dieser Schaltung - aber das Design lässt schon
einige dringend erforderliche Schaltungsteile vermissen."???
Funktioniert doch ganz gut, das Ding ^^
von Jens G. (jensig)
also, ich würde es über das Puls/Pausenverhälnis regeln wollen. Also
vielleicht R2 oder R3 variable (kleiner) gestalten (aber nicht bis auf
null, sonst wird die jeweilige Basis gebraten - also vielleicht >1kOhm)
. Aber das hängt ganz konkret vom verwendeten Trafo ab, ab welcher
Lade-Zeit abwärts er anfängt, nicht mehr in die Sättigung zu gehen. Erst
ab da dürfte seine "Zuck"-Energie wesentlich geringer werden.
von Otto (Gast)
- Verpolschutz
- Freilaufdiode
Im Übrigen schliesse ich mich Jens an - die Einstellung über das
Tastverhältis ist sicher die bessere Lösung.
Otto
Hallo ihr!
Nachdem das Gerät nun fertig ist (und auf sämtlichen Parties der
absolute Renner war) noch eine Frage an euch:
Wie kann man es eigentlich hinbekommen, dass die berührung eines
Kontakts reicht, um den Strom zu spüren?
Ich habe schon versucht eine der beiden Klemmen zu erden (Steckdose,
Wasserhahn, Heizung etc.), aber an der anderen Klemme ist dann nichts
spürbar.
Muss man dafür barfuß auf ner nassen Wiese stehen, oder wie oder was? ^^
Oder sind dann noch höhere Spannungen von nöten?
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
> spürbar.
Die Spannung muss lediglich hoch genug sein, dann geht das auch durch
Schuhsolen oder durch Luft ( Das technische Museum in München hat da
ganz nette Versuche zu :) ). Das wirst du aber so vermutlich nicht
hinkriegen, und das wäre dann auch richtig gefährlich. Sinnvoller wäre
es, einfach beide Kontakte eng aneinander zu bringen - bei den
Weidezäunen ist das ja auch so, ein schmales Band, in das beide Kontakte
so eingeflochten sind, dass sie sich nicht berühren, man aber beim
Anfassen des Bandes beide berührt.
Schade, damit ist der Türklinken-Scherz wohl in unerreichbare Ferne
gerückt ;-)
Ach was solls, ist eh zu infantil ^^
von Andrew T. (marsufant)
Niklas G. wrote:
> ... Sinnvoller wäre
Nein.
Weidezäune sin derart konzipiert das am Gerät ein Pol per Erdspieß mit
dem Bodne verbunden ist.
Im "schmalen Band" ist lediglich EIN Pol verarbeitet, der mit dem
nicht-geerdeten Pol des Weidezaungerätes verbunden ist.
Die Verbindung stellt dann Mensch/Tier beim Berühren her - da man ja
meist auf dem Gras-Boden nicht besonders gut isoliert steht ;-)
