Forum: PC-Programmierung RS232 Spectrophotometer (Gretag Spectrolino) ansprechen
Autor: Serge Berlin (sergeberlin)
ich möchte eine "quick and dirty" Lösung programmieren, mir der man die
Messdaten ansehen und weiterverarbeiten kann. Es gibt schon so ein
Programm (KeyWizard von GretagMacBeth - der Hersteller des Gerätes) -
macht genau das selbe. Speichert oder zeigt die Daten sofort an. Ich
will aber meine eigene, eher experimentelle Version programmieren.
Ich versuche gerade über serielle Schnittstelle mit dem
Spektralmessgerät zu kommunizieren.
Ich benutzte hierfür Flash+Zinc (Compiler für exe) mit ComPort API >
[http://www.multidmedia.com/support/livedocs/index....]
Serial Interface "HOW TO" für Spectrolino  >
[http://www.mcolorcontrol.com/_pdf/Sl/spectrolino_s...]
Anhand dieser Dokumentation habe ich versucht das Gerät zu
initialisieren usw. - es klappt nicht so richtig. Das Gerät sollte
eigentlich auf die Befehle reagieren (reply) aber da tut sich nichts und
beim manuellen Auslösen der Messtaste am Gerät liefert der sehr knappe
Daten. Hm... Die ComPort API ist auch so ziemlich abgespeckt - da fehlen
einige Befehle - ich habe die Trace-Protokolle vom Herstelleprogramm und
meinem vergliechen  - wichtige fehlende SET Befehle
IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS
IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK
IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW
Es ist möglich mit Zinc DLL API eine dll anzusprechen und steuern >
Was würdet ihr mir empfehlen wie es fortzufahren ist: eine Möglichkeit
wäre z.B. mit Delphi und einer COM Komponente eine DLL zu kompilieren
oder gibt es schon kompilierte (mit Dokumentation) die ich einfach
nutzen kann? Falls nicht - welche Komponente würdet ihr mir empfehlen
damit es übersichtlich bleibt und auch funktioniert.
Welche Methoden wären vielleicht sogar besser?
Ich danke euch
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Dein Problem scheint also viel weniger die Kommunikation mit dem Gerät
zu sein, sondern eher, wie man aus Flash heraus die serielle
Schnittstelle anspricht.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ich geh normalerweise so vor:
Bevor ich auch nur 1 Zeile Code schreibe, hänge ich das Gerät an die
Serielle Schnittstelle, starte Hyperterm oder was ich sonst als
Terminalprogramm vorrätig habe und versuch erst mal das Gerät 'mit der
Hand' über die serielle anzusprechen.
Das gibt normalerweise einen guten Überblick darüber, wie sich das Gerät
verhält, klärt Unklarheiten in der Doku, zeigt auf wo die Doku
fehlerhaft ist etc. Auch kann man so leicht und schnell ausprobieren,
wie sich Konfigurationsänderungen auswirken, wie das Gerät antwortet,
was im Fehlerfall passiert, etc.
Nach einer Zeit des Spielens kristallisieren sich dann die Sequenzen
heraus, die ich zu benutzen gedenke. Und erst dann wird Editor +
Compiler angeworfen.
Hm...
so oder so ähnlich hatte ich zuerst auch gemacht. Ich hatte über
Terminal (simples Delphi Beispiel) versucht erst ein Mal das Gerät zu
initialisieren, Terminal, was ich mit Flash+Zinc (DLL API) selbst
programmiert habe, wo man Codes bzw. Code-Sequenzen ausführt und auch im
Serial Interface Tracer(Serial Port Monitor von eltima) - das Gerät
antwortet nicht.
Decimal Initialisierungssequenz:
; 0#13#10
; 43#13#10
; 90 1 4 5#13#10
@kbuchegg : ich versuch über Hyperterm und berichte später
Danke für den Einsatz :-)
Du solltest die Kommunikation zwischen der bestehenden Software und dem
Gerät abhören, dann findest Du am leichtesten heraus, wie die Feinheiten
des Protokolles aufgebaut sind.
Autor: Thomas L. (tom)
Also das #13#10 sieht verdammt nach einem \r\n aus - bist du dir sicher
dass du die Daten korrekt sendest?
Baudrate richtig eingestellt? Verwende einmal hterm, damit solltest du
schonmal weiterkommen.
Hallo Leute!
Ich danke euch für die Hilfe - habe die Ursache gefunden - es lag
alleine an der Baudrate, zwar unterstützt das Gerät von 110-57600, aber
funktionieren tut es nur mit 19200.
Seltsam, aber wahr! Auf jeden Fall funktioniert jetzt alles.
Gruss
Eigentlich gar nicht so seltsam. Oftmals hast du einen Befehl im Gerät
mit dem du die Baudrate umstellen kannst (trotzdem ist sie immer auf
eine eingestellt).
Ausnahme war nur mal ein HP Switch, der konnte mit ein paar
Tastendrücken (Enter) die Baudrate automatisch einstellen :)
