Forum: PC Hard- und Software CD Inhalt wird unvollständig angezeigt
von Pico (Gast)
Hallo zusammen!
Mein Notebook/Windows System macht Probleme bei der Darstellung von CD
Inhalten. Es geht um 2 gekaufte CDs wo sich darauf normalerweise Ordner,
pdf und mp3 Dateien befinden sollten. Leider zeigt mein System (Windows
XP SP3) nur cda Dateien an :( Habe die CDs in einem anderen Notebook mit
Ubuntu getestet, da wird der gesamte CD-Inhalt wunderbar dargestellt.
Kann mir jemand einen Ratschlag geben was mit meinem System net stimmt
außer das es von Windows ist ;)
Das System halte ich immer auf dem aktuellsten Stand. Habe bereits den
Laufwerkstreiber neu installiert, ohne Erfolg :(
von Reinhard S. (rezz)
.cda klingt nach CD-Audio.
Ansonten kann ich dir jetzt aber nicht weiterhelfen. Musik-CD´s mit
Daten-Bonusmaterial werden unter meinem XP SP3 immer als Daten-CD´s
angezeigt.
von zwieblum (Gast)
probier' mal ein externes usb-cdrom. wenn da die cd richtig erscheint,
dann ist dein cd laufwerk der bösewicht.
von oszi40 (Gast)
Es gab auch vor Jahren schon Kauf-CDs mit "Kopierschutzmechanismus" die
das System verbogen (versaut) haben. Eine Suchmaschine Deines Vertrauens
könnte dazu Hinweise liefern.
Manchmal hilft Shift-Taste drücken vor CD-Start um die Ausführung
unerwünschter Programme zu verhindern.
Was zeigt der EXPLORER ?
von El Patron B. (bastihh)
*.cda Datei sind Dateien, die auf die jeweiligen Adiospuren auf der CD
verweisen (daher 44byte groß).
Danke eher das es nur ne Audio-CD ist
von MeinerEiner (Gast)
Schau dir die CD mal mit Isobuster an. Der kann normalerweise auch
Datenspuren lesen, die so blöd zwischen Audiospuren drinliegen, dass die
CD für XP wie ne Audio-CD aussieht.
von Pico (Gast)
Ein externes USB CDROM hab ich leider nicht. Bei mir muss es doch auch
so möglich sein wie bei Reinhard S. ohne irgendwelche Zusatztools hmmm
Der Explorer zeigt das selbe an...
Habe an der AutoPlay Fkt. herumgespielt, bringt auch nichts :(
von zwieblum (Gast)
du kannst bis zum st. nimmerleinstag herumspielen. aber so lange du
nicht weißt, ob dein cd-laufwerk oder dein windows die fehlerquelle ist
kommst du aber nicht weiter.
von GeraldB (Gast)
Es handelt sich hier wohl um das Format "CD EXTRA".
Die CD enthält am Anfang eine Audio-Session (wie eine Musik-CD) und
dahinter eine Daten-Session.
Ist das bei Audio-CDs mit Bonus-Dateninhalt nicht der Standard?
von Jonas H. (jonas95)
könnte am Laufwerk liegen!
Probier es mal mit einem externe Laufwerk!
von Franz (Gast)
Hallo Pico , hast du auf deinem PC ein Brennprogramm installiert? Dann
lies die CD mal damit ein oder mit dem Nero-Info-Tool / Iso-Buster.
Kann ja wohl nicht so schwer sein um so ein Theater hier abzulassen.
Was machst du erst für ein Gesicht, wenn Viren deinen PC verseucht
haben?
