Forum: Offtopic E-Herd oder FI defekt ?
von sven (Gast)
plötzlich läuft der E-Herd (mit Kochfeld) nicht mehr, nach dem ein Topf
übergekocht ist...
Der FI fliegt immer raus. E-Herd Sicherung raus - FI hält.
Herd ausgebaut - alles trocken.
E-Herd ist ausgeschaltet (alle Schalter auf "0") und Kochfeld abgezogen
E-Herd Erdung ab - Sicherung rein - FI hält - also kein Kurzschluß. Aber
ohne Erdung will ich den Herd natürlichn nicht betreiben.
Im E-Herd (nicht angeschlossen) Widerstand PE gegen N gemessen - sehr
hochohmig. Alle L's gegeneinander und N : hochohmig (Herd ist ja
ausgeschaltet)
Im Herd selbst ist alles sehr übersichtlich angeordnet und kein Fehler
zu finden... Intern gehen die PEs ans Gehäuse sowie extra noch an die
Backofenbeleuchtung, Heizstab und den Steckern zum Kochfeld (welches
nicht angeschlossen ist)
Der E-Herd hat einen Umluftbackofen - AEG Compentence.
Kann es sein dass der FI plötzlich empfindlicher geworden ist ?
von schwups... (Gast)
Alles ist möglich aber unwahrscheinlich.
Hab gestern einen ausgewechselt der augenscheinlich
mechanisch defekt war(Kipphebel bleibt nach dem Auslösen auf
halber Stellung hängen und löst dauernd aus). Wahrscheinlich
Feder gebrochen. Vom Prinzip ist dieser Summenstromwandler eine
simple Geschichte aber so kompakt das da nichts reparabel ist.
Durchlauferhitzer leckte, aber anscheinend gegenüber
den stromführenden Leitern nicht bedrohlich nahe(die waren darüber).
Dann hab ich noch einen neuen Durchlauferhitzer 21KW besorgt
und angeschlossen und Ruhe ist. Die Undichtigkeit beim alten Gerät
waren auch reparabel(Kalk an der Membrane vom Druckschalter).
Wenn man schon so eine Geschichte schreibt wären
technische Detailangaben wie z.B. Typ des FI schon
mal ein Anfang. Im Herd könnte man den Fehler einkreisen
wenn man die einzelnen Platten/Heizelemente abklemmt.
Schon mal in die Herdanschlußdose geschaut ob die Klemme
da nicht vor sich hinschmort. Wenn der Kunstoff ordentlich
warm wird kann der verkohlen und dann fängt das ganze bald
an zu leiten. Bei einem 30mA Typ würde ich mir bei etwa 7,3kOhm
Gedanken machen.
Wenn einem sein Leben lieb ist sollten 30-40Eureo für einen neuen
FI schon wert sein.
von sven (Gast)
Es ist ein Hager CDA 4400 40A 30mA.
Das Kochfeld hatte ich schon abgestöpselt. Es hing nur noch der
Umluftbackofen + Bedienfeld dran. Ausser der elektronischen Uhr (welche
ich auch schon abgetrennt hatte) sind es nur mechanische Drehschalter.
Wie gesagt : alle Schalter aus - sobald man die Sicherung einschaltet
fliegt der FI raus.
Vor ein paar Tagen habe ich routinemäßig die Testtatse gedrückt - ging.
Danach wurde zumindest der Backofen genutzt.
Vor ca. 2-3 Jahren musste ich den Fi schonmal tauschen (Testtaste ohne
Funktion).
Kann ja auch was in die Herdschalter gelaufen sein?
Wenn der gesamte Herd abgeklemmt wird und der FI immer noch
abschaltet hat das Überkochen dem FI vielleicht nur den Rest gegeben.
Da hilf wirklich nur systematische Fehlersuche.
Auch Zuleitungskabel sollte man in die Prüfung mit einbeziehen.
Klemmen müssen fest angezogen sein sonst könnte die Isolierung
auch verkohlen und zu Erdschlüssen führen.
Übrigens dürfte an dem FI die ganze Hauselektrik hängen.
Ein zufällig im Garten vergessenes Kabel im feuchten Gras
kann den selben Effekt haben und bewirkt zufällig den Herd
zu verdächtigen. Das Funktionsprinzip des FI ist dir bekannt?
Strom, der zum Verbraucher fließt, fließt wieder zurück ins Netz.
Fließt mehr als 30mA, z.B. über einen Erdschluß(evtl.über Körperkontakt
eines Menschen) nicht wieder zurück ins Netz löst das Teil aus. So kann
keiner zu Schaden kommen.
Aber nur bei den 30mA Typen. Ab 50mA beginnt beim Menschen die
tötliche Wirkung.
neulich hatte ich nahezu den gleichen Effekt (wie Eingangs beschrieben)
beim E-Herd meines Neffen.
Ursache waren gelockerte Schrauben in der Anschlußdose. Prüf die mal
nach (In der Anschlußdose, und am Herd selbst)
von eaehavelich (Gast)
Die Backofenheizungen werden immer gerne genommen, wenn man einen Fehler
braucht.
Gruß Andreas
von sven (Gast)
Die Anschlußdose hatte ich überprüft...
Heute morgen läuft der Herd wieder - der FI hält.
Ist das eine wundersame Selbstheilung ?
Oder war doch etwas Wasser in den Drehschalter gelaufen ? - warum konnte
ich dass dann nicht messen (ok war ein Billig-Multimeter)...
von Gast (Gast)
Es kann auch sein das etwas feuchtigkeit,also zb. ein Tropfen zwischen
zwei Kontakte gelangt.
Bei niederspannung passiert nix da kein direkter Kontakt vorhanden ist.
Bei Netzspannung könnte die Spannung ausreichen um "überzuspringen" und
dann den FI auszulösen.
