Guten Abend! www.melexis.com/Asset/Datasheet_91202CSA-1V_old_541_DownloadLink_5313.as px Leider ist das Teil schwer zu bekommen - in Deutschland habe ich nach Rechereche keinen Händler gefunden, der diesen Sensor anbietet. Ein paar ausländische Seiten habe ich gefunden, wie z.B. http://www.yeinternational.fi/index.php?main=272&productCat=28 Dort würde man bei 100 Stück nur 2,30 Euro bezahlen, statt 4,50 Euro bei Einzelkauf - leider haben die weniger als 100 auf Lager) Auf http://www.nowcomponents.com könnte man je nach gewünschter Menge ein Preis anfordern. Ich denke mal, dass jeder der Interesse hat mindestens 10 Stück nehmen sollte um auch wirklich Rabatt herausschlagen zu können, ansonsten wird der Verwaltungsaufwand auch zu hoch. Sollte die Anzahl unter 100 liegen, wird sich dass glaube für den Einzelnen nicht mehr lohnen) Was meint ihr dazu? gruss Axel
Schon in die Wunschliste eingetragen? Und sowieso kann man bei so einer Bestellmenge auch direkt bei einem Elektronik-Lieferanten anfragen, ob er das nicht beschaffen und dabei gleich in sein Lieferprogramm mit aufnehmen kann. Das Teil ist ja für alle Roboter-Freaks interessant.
Nur zur Info: Nachdem ich vergeblich nach Quellen für den CSA-1v gesucht hab (der auf der Homepage von Sentron genannte Händler Gmw.com verkauft auch nur in Massen) bin ich bei der Suche nach Alternativen auf Den gestoßen, der auch ohne Probleme zu bekommen ist: http://www.mercateo.com/p/139-1329624/SENSOR_CURRENT_20A_SOIC8_712_Typ_ACS712ELCTR_20A_T.html mfg
Ich halte den ACS712 für relativ schlecht: Der ACS712-20 hat 11mV Rauschen. Bei 100mV/A sind das 0,11A Rauschen bei nur 2kHz Bandbreite. Dazu kommt noch noch der Offset durch die Temperatur usw. Wenn man sich die Diagramme weiter unten im Datenblatt anschaut wird es noch schlimmer: Man hat die Wahl zwischen eine Anstiegszeit von wenigen µs aber 500mA Rauschen, oder Rauschen im Bereich von 100mA aber eine Anstiegszeit von >100µs. Für schnelle Sachen ist er also nicht zu gebrauchen und für langsame aber genaue Messungen auch nicht.
Ja, ich sehe auch gerade dass man die Stromleitungen doch Physikalisch am IC anschließen muss.... Ich bin jetzt fündig geworden - ein direkter Pendant zum CSA-1v ---> FHS 40-P/SP600 von LEM Hat jemand Interesse irgendwas mitzubestellen? Vielleicht sogar genau diesen Stromwandler (dann gibs nochmal Rabatt ab 25 Stück) Unter 65 Euro muss man ja 18 Euro Versand beazhlen :O http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=398-1057-1-ND gruss Axel
@ Axel Küger : also den LEM FHS 40-P/SP600 kann ich auch nur empfehlen. Ich setze den auch ein.
Ist den eien Sammelbestellungen im Gange?? Der von LEM ist wirklich nicht schlecht Mfg
CSA-1V Sollte normalerweise kein Problem sein diesen Sensor zu erhalten. Habe meine bei AS-Electronik bestellt und der Preis war besser als der von Digi-Key www.as-electronic.net LEM, Sensor ist i.O, ist ja nahezu das gleiche Produkt. Nur der Preis ist zu hoch
Hi, ich verwende auch gerade den LEM FHS 40-P/SP600. Ich habe Probleme die Spannungswerte sauber in meinen ATMEGA 324P einzulesen. Wenn ich das bis jetzt richtig verstanden haben, wird die Messspannung differenziell zwischen Vref und Vout gemessen. Allerdings habe ich Probleme über den korrekten Wert einzulesen. Wie habt Ihr das gemacht?
Miss gegen GND.... Dann subtrashierst du den Offset. Am besten machst du eine kallibration in der schaltung, so erhälst du das beste reselat....
