Hallo, habe gesehen, dass schon andere ähnliche Probleme hatten, aber die anderen Beiträge halfen bei meiner Konstellation nicht weiter. Darum hoffe ich, dass es o.k. ist, dass nochmals zu dem Thema einen Thread aufmache. Was ich tun will: einfach auf meinen ATMega8 eine .hex-file laden. Auch wäre es schon gut, wenn ich den ATMega8 einfach mal erasen könnte. Das Problem: Ich öffne AVRStudio und drücke auf CON. Darauf sehe ich ein Popup-Fenster auf dem unten auch steht: --------------------------------------- Detecting on 'USB'... AVRISP mkII with serial number 0000A0012825 found. Getting isp parameter.. SD=0x03 .. OK --------------------------------------- Daraus schließe ich mal, dass mit dem usbProg V3 alles in Ordnung ist. Doch alles weitere geht nicht mehr: egal, ob ich auf "Erase Device" oder "Read Signature" gehe, jedemal leuchtet der usbProg kurz rot und dann zeigt mir AVRStudio im Pop-Up Fenster unten: --------------------------------------- Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. OK! --------------------------------------- WAS MIR AUFGEFALLEN IST: Gehe ich beim AVR-Studio auf den Tab Fuses, leuchtet der usbProg kurz rot, dann wieder die obige Fehlermeldung. UND: das Feld SPIEN ist grau hinterlegt und mit einem roten Fragezeichen hinterlegt. Hier stimmt doch was nicht. Doch was muss ich tun??? Was ich bislang getan habe: Versucht mit AVRDude zu flashen, der findet aber die USB-Schnittstelle nicht (was wohl ein andereres Problem ist). jeder der 10 Adern des Kabels zwischen dem usbProg und dem Breadboard geprüft. Die Spannung direkt am VCC und GND Pin des ATMega8 gemessen: 5V. Die Verbindung zwischen ISP und ATMega8 10x nachgeschaut. Meine Konfiguration: usbProg V3 (www.embedded-projects.net/) als AVRISP mkII Klon. AVRStudio 4 ATMega8 Die Belegung am ISP ist wie folgt (entspricht den Angaben auf www.embedded-projects.net): Mosi 1 | | 2 +5V 3 | | 4 GND /RES 4 | | 6 GND SCK 7 | | 8 GND MISO 9 | |10 GND - Vom ISP dann zum ATMega8 PC6 (Pin 1) über 10KOhm mit +5V verbunden PC6 (Pin 1) über einen 100nF Kondensator mit GND verbunden PC6 (Pin 1) mit /RES am ISP verbunden VCC (Pin 7) mit +5V verbunden GND (Pin 8) mit GND verbunden GND (Pin 22) mit GND verbunden PB5 / SCK (Pin 19) mit SCK am ISP verbunden PB4 / Miso (Pin 18)mit Miso am ISP verbunden PB3 / Mosi/oc2 (Pin 17)mit Mosi am ISP verbunden Ich muss noch dazusagen: ich hatte den ATMega8 seit über einem Jahr nicht mehr benutzt, weiß aber, dass er zuletzt einwandfrei funktionierte. Also wenn hier niemand von euch einen Fehler sieht oder einen Tipp hat, hoffe ich einfach , das der ATMega8 in der Zwischenzeit einen Schaden bekommen hat (war aber immer bei Raumtemp. gelagert) ... ansonten zweifle ich an meinem Verstand ...
Das ist schon mal nicht verkehrt. Es schadet aber nicht, auch noch alle
anderen VCC's mit 5V zu verbinden.
Oliver
Hallo Oliver, danke für die schnelle Antwort. Am ATMega8 sehe ich nur noch einen weiteren VCC bin, der als AVCC benannt ist (Pin20). Habe den jetzt auch auf +5V gelegt, aber leider besteht der Problem immer noch. Ich verzweifle und bete, dass der ATMega8 geschrotet ist. Aber dennoch verwundert mich im AVR Studio, dass SPIEN ausgegraut ist und mit einem roten Fragezeichen versehen ist.
Hi
>Aber dennoch verwundert mich im AVR Studio, dass SPIEN ausgegraut ist und >mit
Das ist bei ISP normal.
MfG Spess
Im AVR-Studio, beim programmieren im ersten Fenster "main" kannst du auch unter Settings die ISP-Frequenz einstellen, möglicherweise ist die zu hoch, mal auf 115kHz stellen.
Zunächst einmal DANKE für eure Hilfe. Besonderen Dank an Hubert G. Also: ich habe mir heute einen Rechner mit paralleler Schnittstelle besorgt, um doch einen Fehler mit dem usbProg auszuschließen und mein altes ISP-Kabel sowie PonyProg zu verwenden. Und es ging auch damit nicht. Damit war mir klar: der ATMega8 ist Schrott. Doch dann habe ich es nochmals mit AVRStudio und dem usbProg ausprobiert, allerdings wie Hubert empfohlen die Frequenz auf 115Khz reduziert. Dachte nicht daran, dass das funktionieren würde, denn ich hatte es schon am Wochendende mit 500kHz statt 1Mhz probiert. DOCH: ES FUNZT. Jetzt kann es endlich weitergehen. (Warum es mit dem alten Kabel und PonyProg nicht ging, ich weiß es nicht, aber jetzt kann ich endlich meinen neue Konfiguration verwenden :-) )
>allerdings wie >Hubert empfohlen die Frequenz auf 115Khz reduziert. Dachte nicht daran, >dass das funktionieren würde, denn ich hatte es schon am Wochendende mit >500kHz statt 1Mhz probiert. DOCH: ES FUNZT. 500kHz sind ja auch ungefähr gleich 115kHz. Warum sollte man denken das das keinen Unterschied macht? ISP Frequenz immer maximal 1/4 CPU Frequenz. Besser weniger. Im Zweifelsfall immer davon ausgehen das der AVR nur mit 1MHz läuft. Die ISP Frequenz ergibt sich damit automatisch auf 125kHz oder weniger.
Ich glaube es einfach nicht. Jetzt will er wieder nicht. Als er ging hatte ich den ATMega8 auf einem andere Board aufgesteckt. Da ich dies auch noch als Fehlerquelle ausschließen wollte. Dort ging er dann ja auch. Dann habe ich ihn wieder auf das alte Board gesteckt und dort mit 125kHz ausprobiert. Dort ging er auch. Allerdings steckte er da nicht sauber drin und er ist mir während ein Program lief aus dem Board gehüpft. Deswegen habe ich ihn dann wieder auf das Board gesteckt wo er bereits lief und dort will er jetzt auch nicht mehr. Also entweder er ging jetzt zu Schrott als das Programm lief (einfaches LED an Prog.) oder irgendwo ist da ein Wackler. Also ich ziehe jetzt nochmals alle Kabel ab und verwende ein komplett neues. Vielleicht ist da ja eines gebrochen. Wenn's dann nicht geht, kauf ich mir einen neue AVR ... (um am besten noch gleich ein Entwicklungsboard, wobei ich das gerade nicht machen wollte, da man so vielleicht mehr lernt ... naja.)
Habe alles nochmals von Null weg neu aufgebaut. Jedes Kabel nochmals einzeln an einer LED geprüft. Spannungs zwischen VCC und GND am ATMega8 exakt 5V. ISP Frequenz 125kHz. Und es will nicht. Also dann kann doch nur der ATMEga8 oder das Board einen Wackler haben. Also, morgen geht's zu Conrad, falls ihr nicht noch eine Idee habt. Gibt es denn eine Möglichkeit den ATMega zu testen? (Ich hoffe ja wirklich dass dieser und nicht der nagelneue usbProg den Wackler hat).
>Gibt es denn eine >Möglichkeit den ATMega zu testen? (Ich hoffe ja wirklich dass dieser und >nicht der nagelneue usbProg den Wackler hat). Also bei deiner Arbeitsweise und den Vogelnestern als Aufbau solltest du hier besser keine Fragen mehr stellen.
Hallo Holger, gebe dir Recht. Bin nun mal Anfänger und mache dies als Hobbist sicherlich nicht auf Profi-Niveau. Hintergrund zum Eröffnen dieses Threads war zunächst einmal zu hören, ob meine Schaltung vom Prinzip o.k. ist. Da hatte ich ja auch schon so ziemlich alles ausprobiert (und tonnenweise gegoogelt und Datenblätter gelesen etc.). Oliver war ja auch so freundlich und hat mir bestätigt, dass der Aufbau so i.O. ist und noch eine Verbesserung gegeben. Darüber habe ich mich gefreut!!! Damit war das Problem aber noch nicht weg. Klar, dann hätte man sagen können, such' alleine weiter und mach den Thread zu. Aber hallo: es ging bis dahin leider nicht und ich war um jeden Hinweis dankbar. Vielleicht gab es noch eine Einstellung bei AVR Studio oder beim usbProg, mit der man weiterhelfen kann. Vielleicht kennt jemand eine Kniff, wie man bestimmte Dinge testen oder ausschließen kann. Etc. Warum es zwischendurch funktioniert hat ist und bleibt mir ein Rätsel (auch nachdem ich noch 4x! alle Kombis ausprobiert habe). Für einen Hobbisten denken ich, ist bislang an der Arbeitsweise nur falsch, nicht gewartet zu haben bis man wieder in die Stadt kommt und sich einen weiteren Kontroller kauft, da es ja wirklich nun an diesem liegen müsste. Abe wie gesagt, als nicht Profi, kann ich dies nicht einschätzen. Okay, wenn das hier ein Forum für Profis ist gehöre ich nicht hierher. Wenn dies ein Forum für komplizierte, schwierige Schaltungen oder Algorithmen ist, ja dann bin ich hier leider falsch. Sollte dem so sein, dann werde ich beim Webmaster darum bitten, meine Account zu löschen. Sorry, dass ich gestört habe.
Hallo, habe exakt die gleichen Probleme, wie Alexander und die gleiche Konfiguration. Auch usbProg V3, ATMEGA8, AVR Studio V.4.16. Hat jemand noch ne Idee? Einen zweiten ATMEGA8 habe ich schon ausprobiert - ohne Erfolg
Hallo Marcus, ich habe mich hier etwas still verhalten (siehe meinen letzen Post). Zwischenzeitlich hatte auch ich mir einen zweiten ATMega8 besorgt, ein kurzes abgeschirmtes USB Kabel, und sämtliche weiteren Komponenten im Aufbau ausgetauscht. Alles ohne Erfolg. Die einzigen nicht 100% sicheren Komponenten sind jetzt noch der USBProg und das Kabel zwischen USBProg und dem Board. Einmal hatte ich eine ganz verrückte Situation, welche ich unter Beitrag "Entering programming mode FAILED! / usbProg" gepostet habe. Da ich das Ganze als Hobby betreibe fehlt mir etwas die Zeit, aber ich habe vor als nächstes zu prüfen, ob vielleicht am Kabel zwischen USBProg und Board ein Kurzschluss ist. Und falls nicht, dann werde ich embedded Projects bitten müssen, den USBProg zu prüfen. Grüße
Ich weiß, der Thread ist sehr alt aber ich habe genau das selbe Problem, nur MUSS es an Windows oder an der Rechnerhardware liegen. Ich habe allerdings einen Diamex usb Programmer und dieser hat auch gut funktioniert, auch genau mit dieser Schaltung. Dann habe ich für meine Schaltung ein Board fertigen lassen und dies funktionierte auch. Der Atmega8 ließ sich auch programmieren. Doch von heute auf morgen ging es nicht mehr. Weder bei meiner auf dem Steckbrett aufgebauten Testschaltung, noch auf meiner gelöteten Platine. Dann habe ich die Atmegas getauscht. Keine Änderung, dann habe ich den Diamex Programmer getauscht, keine Änderung! Seltsamerweise ging es zwischenzeitlich dann wieder mit dem alten Programmer genau ein mal und dann nie wieder. Besondere ist, dass man nicht mal die Signaturen der Chips lesen kann, was sonst bei falschen Einstellungen wenigstens noch funktionierte. Wie kann das sein???
