Forum: Markt Eprom Brenner
von Nax (Gast)
Suche Eprom Brenner günstig  te28f320
von Mr_Misu (Gast)
etwas wirklich günstiges wirst Du bestimmt nicht finden!
Du brauchst ja auch noch den entsprechenden adapter! (TSOP48?)
vielleicht kann der galep den ja proggen?!
Wenn Du selber etwas begabt bist kannst du Dir selber einen bauen, ist
aber auch nicht super günstig!
(Schreib dann mal...für mehr info)
MfG Mr_Misu
von andre (Gast)
ich neh an du willst d-box flashes neu beschreiben ?
machs wie beim bios "fremdflashen"
d-box 2 nokia mit 2xi sind genau damit bestückt
box bis in den ppcboot modus laufen lassen (über netz)
dann box anhalten
flash durch zu programmierenden austauschen
und flashen
meld dich mal
andre.nieland@web.de
von udo (Gast)
Hallo Andre,
will den selben chip programmieren. Wie meinst du das mit dem
bios-fremdflashen ?
Ist der TE28F320 mit dem c´t flasher programmierbar ?
von andre (Gast)
mm guck dir mal die fassungen an dann siehst du direkt ..
nö
ausser dem sind das 4mb chips die kann der ct eh nciht
von andre (Gast)
da muß schon nen profi gerät ran
oder du baust ne d-box zum flasherum
dazu muß man aber enorm gut smd löten können
von keysonic (Gast)
Hey, habe das gleiche Problem......
Flash ist leer --- dbox bootet nicht mehr über Seriell bzw.Netzwerk...
Was kann ich machen um sie wieder zum booten zu kriegen ??
Reicht es wenn ich ein intakten 28F320 einlöte?
Wie kriege ich den loader auf`s Flash ?????
Bitte um Hilfe ......
DANKE
von Thomas (Gast)
Schau einfach mal auf www.linux.dvbtechnik.de, da findest Du alles.
von Michael (Gast)
Ich habe varscheinlich das gleiche Problem. Ich habe eine D-Box2 bei
ebay ersteigert bei der warscheinlich auch das Flash gelöscht ist. Mit
welchem Programmer kann man den Intel auf den Pelz rücken?
