Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC 18F2550 und PS2 Tastaur
von Ik4ru5 (Gast)
ich versuche an meine PIC 18F2550 eine PS2 Tastatur anzuschlien. Die
Tastatur soll nur gelesen werden.
Ich hab bis jetzt nur versucht das Clock Signal der Tastatur abzufangen
und zu lesen allerding verlässt der PIC die Unterroutine zum Checken der
Clock nicht. Die Prüfung der auf High wird bestanden, was auch logisch
ist da ja nach PS2 Standard der Ruhezustand der Leitung High ist.
Allerding empfängt mein PIC kein Low Signal der Tastatur.
Ich hab Tastaur mehrmals am Computer geteste und sie funktioniert also
kann nicht der grund für den fehler sein.
Auch die Hardware hab ich mehr mals geprüft und durch geklingelt
allerdings konnte ich keinen Fehler in der Hardware finden.
Bilder von meiner Platine könnt ihr auf
http://www.ik4ru5.de ansehn ... hoffentlich erkennt ihr genug.
Erklärung der Bilder
CIMG2076.JPG:
- die oberen 4 Pins die zusammen gelötet sind liegen auf meiner
Entwicklungs umgebung auf Masse
- die 4 weiteren Pins die zusammen gelötet sind liegen auf +5V
- gefolgt von der Clockleitung
- dann kommt die Datenleitung
- die 4 rechten Pins sind Masse
- die 4 links von Masse sind +5V
- dann Clock
- dann wieder Data
- rechts 4 Masse
- die 4 links von Masse wieder +5V
- dann Clock
- dann wieder Data
Die PS/2 Buchse ist von Reichelt Artikel-Nr: EB-DIO M06 Datenblatt ist
bei Reicletverfügar
(http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=C160%252FEB-DIOS%2523ASS.pdf;SID=15ygyVbawQAQ8AADrHCGwc6f03d58159cb03456c6585c619d2d61)...
ich hoffe der Link geht
Vielen Dank im Vorraus
Ik4ru5
von Ik4ru5 (Gast)
Falls es noch hilfreich ist ich benutze eine alte Cherry PS/2 Tastatur
FCCID: GDDG83-6000
Model RS 6000
Part No.: G83-6105LPNDE/ 02
Serial NO.: G0064518 2K35 4 1
Mfg Ik4ru5
von holger (Gast)
CALL  UP_PS2_clock_change
; Unterprogramme
  UP_clock_change
Da passt doch was nicht?
von Ik4ru5 (Gast)
Oh sorry also das war nur ein fehler von zusammen fassen hatte no teile
vom anderen Programm drinne und da hieß funktion noch UP_clock_change
... also daran liegts net das is nur ein Tippfehler ... also einfach
überlesen ;)
von holger (Gast)
>überlesen ;)
Den Rest am besten auch ignorieren.
Bis der Originalcode mal rüberkommt.
von Ik4ru5 (Gast)
Keine ahnung was du damit sagen willst aber das is der Orginal Code.
Hab jetzt nochmal den Korregierten Code angehägt.
In dem anderen Code war nur noch meine LCD routinen drinne und da die
funktioniren braucht ihr euch ja nich durch unnötigen Code zu welzen.
Mfg Ik4ru5
von Meister E. (edson)
>Clock nicht
Hast du das vermeintlich durch Messung an PORTB:6 festgestellt? Der und
PORTB:7 sind nämlich standardmäßig vom OnChip-Debug belegt und müssen in
den ConfigBits explizit als I/O freigegeben werden.
Grüße,
Edson
von holger (Gast)
Ich möchte damit sagen das der zuerst gepostete Post
wohl kaum durch den Assembler gegangen ist. Der hätte
dir haufenweise Fehlermeldungen um die Ohren gehauen
und auf keinen Fall ein Programm generiert was du auch
nur annähernd getestet haben könntest.
Und ob der das mag weiß ich nicht:
  CLRF  PORTC        ; alle Pins von PORTC -> Ausg�nge
  CLRF  TRISC        ; PORTC komplett l�schen
  #DEFINE  ps2_data  PORTA,1 ; PS/2  Datenleitung
  #DEFINE  ps2_clock  PORTA,0  ; PS/2  Clockleitung
von holger (Gast)
Ich möchte damit sagen das der zuerst gepostete CODE
@Holger
Meinst du die #defines im executable code? Die lässt MPASM tatsächlich
so durchgehen. Im AbsoluteMode ist das manchmal sinnvoller, als einen
riesigen Header voranzustellen oder es in ein include-File wegzupacken.
Mehrere Files verarbeitet man bequemer im RelocatableMode(mit MPLINK).
Grüße,
Edson
von Ik4ru5 (Gast)
So für alle skeptiker ob der Code geht auf http://www.ik4ru5.de ist der
Code noch ma geuppt als .asm und mit mpasm Assembliert mit der
generierten .cod und .hex Datei und wer will sogar eine .lst
Mfg Ik4ru5
Hast du meine Beiträge überhaupt gelesen?
Grüße,
Edson
von Ik4ru5 (Gast)
Ja hab ich aber ich hab dich auch nich zu den skeptiken gezählt. Aber
mein Problem liegt wahrscheinlich weniger an der Software. Wird wohl
eher an der Hardware liegen und ich wäre super froh wenn mir jemand
helfen könnte. Vielen dank schon ma
Ik4ru5
Schon ok. Die ConfigBits betreffen in Bezug auf PORTB direkt die externe
Hardware. Beantworte doch bitte meine Frage, wie du den Fehler
festgestellt hast. Per Messung an PORTB:6 oder benutzt du einen
Debugger?
Grüße,
Edson
von Ik4ru5 (Gast)
Ich benutze keine Debugger und an PORTB:6 und PORTB:5 lass ich nur die
LED Blinken um zu erkennen nach was er grade Prüft. Und es blinkt nur
PORTB:6 also Prüft der nur auf Low und kehrt nicht auf High zurück.
Mfg ik4ru5
Ok, dann ist die OnChip-Debug Funktion deaktiviert, was sie ja auch sein
sollte.
>Wird wohl eher an der Hardware liegen und ich wäre super froh
>wenn mir jemand helfen könnte.
Da ich keine Zeit und Lust habe mich in deine Bilder und die Verdrahtung
reinzudenken, hier mein Tip:
Schließ mal nur +5V/GND an die Tastatur bzw. an deinem Stecker an und
messe die Clock und Datenleitung nach. Wenn die Signale anliegen, kannst
du sie wieder mit dem PIC verbinden. Sobald sie da anliegen, wo sie
hinsollen, liegts nicht mehr an der Hardware. Oder fehlt es dir etwa an
geeignetem Messinstrument?
Grüße,
Edson
von Ik4ru5 (Gast)
Mir fehlt es in der tat an den geeigneten Mess Instrumenten aber ich
versuche zurzeit an ein Oszilloskop zu kommen um genau das zu machen was
du vorschlägst. Aber trotzdem danke für die hilfreichen Tipps. Ich werde
mich nochmal melden wenn ich es hinbekommen hab und die Lösung des
Problems bekannt geben
Mfg
Ik4ru5
