hallo, ich wollt grad meinen pc starten, nachdem ich ihn am nachmittag abgedreht habe, weil er sch aufgehängt hat, was er in letzter zeit ziemlich oft gemacht hat, jedenfalls kam nicht das bild wo ich mir aussuchen kann ob ich windows oder linux hochfahren sondern der pc gab zuerst wo ich zb F12 drücken könnte schnell hintereinander folgende töne von sich, und dann kam der schwarze bldschirm wo stand: "MP-Bios Bug: 8254 timer not connected to IO-APIC". ich hab aber noch daten unter windows gespeichert welche ich ncht gesichert habe, und würd daher gerne wieder irgendwe ins windows, ach ja, nachdem der schwarze bldschirm mit der schrift kommt, startet sich linux automatisch die i-taste ist kaput falls sich mal ein i zuwenig irgendwo befindet :) lg, violet
Könnte ein Hardware-Defekt deines Mainboards sein. Der ideale Zeitpunkt für ein Backup :) Mich wunderts aber das dein Linux dann startet. Aber man kann ja auch von Linux auf Windows-Laufwerke zugreifen.
wusst ich nicht, taste mich erst seit kurzem an linux heran. da ich mich in den letzten wochen aber nicht im linux war, hab ich grade festgestellt das ich mein passwort vergessen habe :( ...ich könnte theoretisch linux neu drauf spielen, da ich keine ungescherten daten am linux habe, und es dann versuchen, aber gibt es noch eine andere möglichket?
knoppix oder Festplatte an anderen Rechner. Vielleicht solltest du aber echt mal die Hardware überprüfen. Auf den meisten Linux installations CDs ist meist memtest drauf um den RAM zu prüfen edit ==== Man hat unter Linux meist auch die Auswahl failsafe (glaub so hieß das) im Bootmanager und darüber kann man sich einloggen und root rechte erlangen. Damit könntest du dein Passwort neu setzen.
also wenn man bei google "MP-Bios Bug:8254 timer not connected to IO-APIC" sucht dann scheint es ehere ein Problem mit linux zu sein. Aber wenn es bis dahin lief, wird wohl ein Hardware defekt vorliegen.
> da ich mich in den letzten wochen aber nicht im linux war, hab ich > grade festgestellt das ich mein passwort vergessen habe :( Du kannst den Rechner im Single-User-Modus booten, dann wird kein Passwort abgefragt.
egal auf welches laufwerk ich zugreifen möchte, außer wo linux drauf is, kpmmt die fehlermeldung unabel to mount, dann wird es in einem neuen fenster trotzdem versucht, was aber immer scheitert. kenn mich noch zu wenig mit linux aus um zu wissen wie das trotzdem funkt... bzw ob es irgendwie möglich ist, was ich nicht glaube aber mal sehn, wenn ich windows neu aufsetze, auf die nicht formatierten partitionen zuzugrefen, würd mich über ein paar tipps freun
Ich würde zur Sicherheit erstmal die Festplatte ausbauen und in einem anderen PC einbauen + Daten sichern.
daten sichern ist für feiglinge. echte profis tun das nicht, das macht windows selber!
heyho, hab gestern noch ein windows xp draufgespielt, woraufhin ich danach komischerweise zwischen 2 windows versionen wählen konnte und linux war völlig weg, hab so aber meine daten retten können. währenddessen hab ich festgestellt, dass es egal ist was ich am desktop oder in irgendeinen fenster bzw explorer-fenster etwas angeklickt habe, es wurde immer das objekt bzw der button welcher/s ganz rechts war genommen. hab dann den ram test durchlaufen lassen, der angezeigt hat das alles passt. hab dann nochmal das ganze system neu aufgesetzt und alle partitionen gelöscht n der hoffnung das es vll ws bringt, aber die töne welche ich oben beschrieben habe waren genauso da und dass immer das rechte objekt bzw der rechte button wandelte sich, dass es durchgehend von links nach rechts durchlief ...schätze mal mein mb is kaputt :) muss mal die spezifikationen für ein neues mb zusammensuchen, und im nächsten thread "veröffentlichen" in der hoffnung das ihr mir bei der suche helfen könnt danke für eure hilfe u die zahlreichen tipps lg
> aber die töne welche ich oben beschrieben habe waren genauso da > (...) sondern der pc gab zuerst wo ich zb F12 drücken könnte > schnell hintereinander folgende töne von sich, > und dann kam der schwarze bldschirm Das ist also eine Beschreibung.
Du kannst versuchen, anhand der Töne, die "gepiept" werden, festzustellen, was das in der jeweiligen BIOS-Version für einen Hardware-Fehler darstellt. Hier ist ein Link: http://www.biosflash.com/bios-pieptoene.htm So kann man erst mal grob feststellen, wer nicht mehr "mitspielt" und dann mittels Lupe und Lötnadel eventuelle kalte Lötstellen such und beheben. MfG Paul
