Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM7 Programmierung
von Sergey S. (Firma: ARM LPC2134, uVision3, in C) (serik00)
Guten Abend,
brauche eure Hilfe
ich will auf einem ARM7 programmieren.
Dazu ein Final state machine:
Der Datenstrom wird mittels Interrupt aus dem UART ausgelesen. Das heißt
wenn ein Byte im UART vorliegt wird Interruppt ausgelösst.
Die Telegramme werden abgespeichert.
Dann muss ich einen Adressenabgleich implementieren werden
Dann findet die CRC-Prüfung statt.
Also bei mir geht es um folgende Aufgaben:
Daten aus dem UART auslesen, Interruppt-Routinen, Timer einbauen,
CRC-Prüfung.
Könnt ihr mein FSM erweitern und korrigieren.
Wie könnte das ganze z.B aussehen?
Vielen Dank im Voraus.
von holger (Gast)
Sieht doch gut aus. Mach es so.
So wie du oben beschrieben hast.
Danke,
Ich muss auch Timer benutzen, wie kann ich diesen hier einbinden?
Wozu dienen sie? Soll so ein Timer z.B die empfangene Bytes zählen, um
zu erfahren wo die Destination Adress im Telegramm vorliegt?
von Christian J. (elektroniker1968)
Die Zeichen werden in der Uart ISR gezählt. Wozu Timer dienen sollte
doch klar sein, zum Zählen von Takten oder externen Ereignissen oder als
Zeitbasis.
von Robert T. (robertteufel)
Timer kann auch als eine Art Watchdog dienen. Jedes empfangene Byte
setzt den Timer zurueck (Interrupt Routine). Wenn 10 Sekunden nichts
mehr gekommen ist, dann... Aktion festlegen, z.B.
- Idle Mode fuer Strom sparen
- LED anschalten weil erwartete Daten nicht gekommen sind
- Das ganze System zuruecksetzen.....
Ansonsten Timer also Zeitbasis fuer Datalogger.
In der ersten Minute 123456 bytes empfangen
In der zweiten Minute 234123 bytes...
Timer sind immer fuer etwas gut
Robert
