Potenzierer in VHDL!
OP #1235682
Hallo bin gerade dabei mir einen kleinen Potenzierer zu Bauen.
Der hier ist synthetisierbar und läuft.
Kann mir jemand sagen ob ich gravierende Fehler gemacht habe ?
liebe grüße
flori
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.numeric_std.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
ENTITY Pot IS
  port (  bas    :in std_logic_vector (3 downto 0);
          exp    :in std_logic_vector (3 downto 0);
          erg    :inout std_logic_vector (31 downto 0));
END ENTITY Pot;
ARCHITECTURE verhalten OF Pot IS
BEGIN
  process (bas,exp,erg)
      variable basi:integer;
      variable expi:integer;
      variable ergi:integer;
      begin
      ergi:=1;
                                      -- std_logic vektor in int
      basi := conv_integer(bas);
23
      expi := conv_integer(exp);
24
                                      --Formel
25
      for i in 3 downto 0  loop
26
          ergi:=ergi*ergi;
27
        if exp(i)='1' then
28
          ergi:=(ergi*basi);
29
        end if;
30
      end loop;
31
      erg  <= conv_std_logic_vector(ergi, 32);
32
    end process;
33
34
END ARCHITECTURE verhalten;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Jein, der erste "Fehler" ist schon in der 3. Zeile:
LIBRARY ieee;
Lass die alten herstellerabhängigen std_logic_arith und
std_logic_unsigned Packages weg. Die haben eigene Konvertierungen und
bringen die zusammen mit der standardisierten numeric_std nur
Verwirrung.
So sieht es besser aus:
LIBRARY ieee;
Warum ist der Port bidirektional?
Der Prozess ist nicht von erg abhängig.
Schreib also
   process (bas,exp)
dann klappt das auch mit out anstelle von inout.
Ist aber auch sehr ressourcenhungrig...
   Number of MULT18X18s                      3 out of 4      75%
und ziemlich langsam:
Maximum combinational path delay: 51.225ns
Hier könntest du mit 1 Multiplizierer und einem Sequencer sparsamer
werden. Die Gesamtzeit, bis das Ergebnis da ist, wird sicher nicht
geringer, aber die Ressourcen besser genutzt.
OP
Vielen Dank für die Tipps.
Hab mein Programm umgeändert.
@Lothar Miller:
Könntest du mir sagen wie ich die Ressourcen Werte ermitteln kann.
Besonders interessier mich, wie du auf den Maximum combinational path
delay von 51.225ns kommst.
In der Area Report file wird mir dies nicht angezeigt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
