Hallo Zusammen, ich bekomme ein Schaltplan sowie Layout von Kollegen. Nun möchte ich die Schaltung ein bisschen verändern. Auf dem Schaltplan kann ich z.B. einen Widerstand in die Schaltung einbauen und es tritt auch das SMD-Bauelement auf dem Layout (Board). Aber ich kann den SMD-Widerstand nicht platzieren. Es wird immer der Fehler "die Standard-Edition von Eagle kann die gewünschte Aktion nicht ausführen." Kann jemand mir weiterhilfen? Danke schon im Voraus!
VINTAGE wrote: > ich bekomme ein Schaltplan sowie Layout von Kollegen. Nun möchte ich die > Schaltung ein bisschen verändern. Auf dem Schaltplan kann ich z.B. einen > Widerstand in die Schaltung einbauen und es tritt auch das > SMD-Bauelement auf dem Layout (Board). Aber ich kann den SMD-Widerstand > nicht platzieren. Es wird immer der Fehler "die Standard-Edition von > Eagle kann die gewünschte Aktion nicht ausführen." Wenn das Bauteil an einer Stelle platziert werden soll, die außerhalb der für die Standard-Edition auf 100*80mm² (vom Nullpunkt nach rechts und oben) limitierten Leiterplattenfläche liegt, dann wird das nichts. > Kann jemand mir weiterhilfen? Danke schon im Voraus! CADSoft hilft Dir sicher gerne beim Kauf einer "größeren" Version ohne Boardgrößenlimit...
Johannes M. wrote: > Wenn das Bauteil an einer Stelle platziert werden soll, die außerhalb > der für die Standard-Edition auf 100*80mm² (vom Nullpunkt nach rechts Ist Standard nicht bis Europlatine? 100x80 ist doch die Light-Version?
Stimmt.
Hallo, bei mir ist es standard Edtion, 160 x 100 mm , reicht das noch nicht aus?
VINTAGE wrote: > bei mir ist es standard Edtion, 160 x 100 mm , reicht das noch nicht > aus? Die Frage ist doch hoffentlich nicht ernst gemeint, oder? Vielleicht mal überlegen, dass außer Dir hier niemand weiß, wie Dein Board aussieht und speziell wie groß es ist und wo der Nullpunkt liegt. Du bist der einzige, der sagen kann, ob die 160 * 100 mm² für Deinen speziellen Fall ausreichen!
Gast wrote:
> 160 x 100mm² = 16000mm³ Das ist zu Fett für Eagle ;)
Das Rechnen mit Einheiten übst Du bitte mal...
so und nicht anders.
