Hallo, ich benutze Protel DXP. Nun möchte ich ALLES aus dem Layer 'Top Overlay' bzw. 'Bottom Overlay' nach einen (beliebigen) 'Mechanical Layer' kopieren. Dort sollten die Tracks und Designatoren als unlocked primitives und normale strings bearbeitbar sein. Eine logische Verkünpfung sollte also aufgehoben sein. Hintergrund: Aus dem Bestückungsplan (Bestückungsdruck) sollen verschiedene Versions-Bestückungspläne erstellt werden. In diesen Versions-Bestückungsplänen sind eventuell einige Bauteile weniger zu bestücken, die dann rausgelöscht werden sollen. Gibt es dafür eine Funktion? Gibt es ein script, das man über die pcb datei laufen lassen kann? Danke dreg
Hallo, Varianten werden im allgemeinen nicht im Bestückungsplan berücksichtigt, sondern im Schaltplan und in der Stückliste (Bill of Material). Der Altium Designer (Nachfolger von DXP) hat dazu im Schaltplaneditor den Menüpunkt Project -> Assembly Variants.
Hallo, funktioniert leider nur teilweise. Strings auf Layer 'Top overlay' werden in den anderen Layer kopiert. Designatoren und Footprints leider nicht. Muss ich vorher die Footprints bearbeiten ? noch jemand eine Idee? gruss dreg
Hallo dreg, es wäre gut zu wissen, was genau Du nun möchtest. Nur den Layer "Overlay" oder "Top" mit "Overlay" kopieren? Ich arbeite mich gerade erst in den Altium Designer ein, habe aber mit dem Protel 99SE recht viel Erfahrung gesammelt. Bei Protel 99SE sind Bauteile grundsätzlich auf "Top" oder "Bottom" festgelegt, was auch nachzuvollziehen ist. Bauteile auf Innenlagen sind erst einmal schwer vorzustellen, auch wenn es heutzutage technisch machbar ist Widerstände und kleine Kapazitäten auf Innenlagen zu integrieren (sehr teuer). So wie ich vermute möchtest Du aber nicht eine Bestückungsvariante anlegen, dann solltest Du verfahren wie M.H. es empfiehlt, sondern eine Variante des Design! In diesem Fall empfehle ich eine Kopie des Projekts anzulegen mit einer Variantenbezeichnung. gruss olli
Hallo olli, > es wäre gut zu wissen, was genau Du nun möchtest. > Nur den Layer "Overlay" oder "Top" mit "Overlay" kopieren? Wie oben angegben den layer 'Top Overlay'. > Bei Protel 99SE sind Bauteile grundsätzlich auf "Top" oder "Bottom" > festgelegt, was auch nachzuvollziehen ist. Bei DXP auch. Deswegen bekomme ich ja das 'Top Overlay' nicht in ein mechanical Layer kopiert. > dann solltest Du verfahren wie M.H. es empfiehlt, sondern eine Variante > des Design! In diesem Fall empfehle ich eine Kopie des Projekts > anzulegen mit einer Variantenbezeichnung. Das ist keine alternative! Hier im Haus werden Bestückungsvarianten mit Bestückungsdrucken beschrieben. Die alternative wäre, was hier auch schon gemacht wurde, das was tatsächlich zu bestücken ist, von Hand in ein mechanical Layer zu zeichnen! Um das zu umgehen suche ich eine Lösung. Könnte man den Bestückungsdruck nach irgend ein Format exportieren und dann wieder nach einen beliebigen mechanical Layer importieren? gruss dreg
