Hallo,ich such eine Möglichkeit das Schaltsignal eines Lichtschrankenrelais per Funk auf den PC zu übertragen und dort auszulesen und zu verarbeiten. Nach meinen bisherigen Suchergebnissen benötige ich dazu eine Sendeinheit (Board,Controler,Sender) und einen Empfangseinheit(Board,Empfänger,PC-Verbindung). Alle Beispiele die gefunden haben benutzen einen Kontroler um das Relaissignal via RS232 umzusetzen und an den PC weiterzuleiten. Geht das Ganze nicht auch einfacher,ohne Controler und RS232 Umsetzung... ??? Ihr merkt ich hab nicht wirklich den Plan und benötige viel Hilfestellung :) Danke im Voraus, Oliver.
Dann nimm z.B. eine Funkklingel und mißbrauche sie. Aber Vorsicht Deine einfache Klingel ist nicht das einzige Gerät auf dieser Welt, was mit Funk arbeitet. Gelegentlich könnte auch Deine Nachbar solch ein wundervolles Gerät haben ...
Die Angelegenheit sollte schon recht störsicher sein und wie sollte ich die Funkklingel auf dem PC auslesen ... Würde mich über etwas 'ernsthaftere' Antworten freuen, die mir helfen das Problem zu lösen. Danke im Voraus, Oliver.
>Die Angelegenheit sollte schon recht störsicher sein und wie sollte ich >die Funkklingel auf dem PC auslesen ... Dir fehlt die technische Phantasie: - du kannst ein Sgnal aus dem Empfänger auf einen Pin der RS232- oder der LPT-Schnittstelle legen. Mit der passenden IO.dll kannst du das dann auslesen. Evtl. muss noch ein Transistor zur Pegelanhebung oder Signalformung dazwischen ... - dur kannst ein Signal aus dem Empfänger auf den Line-In-Eingang der Soundkarte loslassen. Softwaretechnisch auch kein Problem, das zu prüfen - oder eine zusätzliche USB-"Soundkarte" - falls du kein Floppy-Laufwerk mehr benutzt, kann man auch einige Status-Leitungen am Shugart-Bus missbrauchen ... Gruß, Frank
