Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik L6219 VS L6219DS (DS geht bei Anschluss kaputt.)
von dani (Gast)
ich habe eine Schrittmotorsteuerung mit einem L6219 aufgebaut.
Diese funktioniert einwandfrei. Ohne Motor kann an den Anschlüssen für
den Motor mit dem Multimeter -8V, 0V und +8V messen, also IO.
Der Motor läuft bei der DIL-Version einwandfrei. Wenn ich SMD Version
L6219DS verwende, geht einer der H-Brückentreiber sofort kaputt sobald
ich den Schrittmotor anschließe !?
Ich habe das Layout überprpüft -> IO
Ich habe an einen SMD Variante Leitungen angelötet und so den IC in
meinem Versuchsaufbau getestet -> H-Brückentreiber kaputt.
Kennt jemand dieses Phänomen?
von ttzu (Gast)
habe das gleiche problem mit der dil version. da war plötzlich ein
transistor des h-treibers defekt --> neues ic rein und das gleiche
wieder (ohne motor). allerdings habe ich die motorspannung vor der 5v
versorgungsspannung angeschlossen. vielleicht lag das daran?
von Gast (Gast)
Vom L6219 habe ich schon ein paar hundert verbaut: nie ist einer defekt
gewesen. Was macht Ihr mit den Teilen?
