Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 6 Phasen vs 3 Phasen Asynchronmaschine
von Patrick W. (seennoob)
Ich hab mal eine rein theoretische Frage:
Würde ein 6 Phasen Asynchronmotor Vorteile gegenübern einen mit nur 3
Phasen haben oder eher nur Nachteile ?
Bezogen auf das Kippmoment, Sättigung des Eisens usw ?
MFG Patrick
Ich danke schon mal im vorhinein.
von Zapp (Gast)
Vorteile : keine mehr. Mit 3 Phasenansteuerung hat man bereits
konstantes moment und konstante Leistungsaufnahme. Wenn man mehr Moment
will, so macht man mehr Pole.
Irgendwie komisch das 6 Phasen weder Vorteile noch Nachteile haben.
Ich dachte da dass wahrscheinlich das Eisen schneller in sättigung geht
oder so ?
von Zapp (Gast)
Nachteile : 3 Zusaetzliche Endstufen. Die Saettigung ist eine Frage des
Stromes, und nicht der Phasen.
von Matthias L. (Gast)
Meineswissen führte Nicola Tesla den Dreiphasendrehstrom ein. Er
erkannte (wie auch immer ;-), dass eine Erhöhung der "Phasenanzahl"
keine weiteren VOrteile mehr für das Drehfeld für Motoren bringt...
Die 50/60Hz sind hoch genug gewählt, um Transformatoren einzusetzen, und
niedrig genug, um die Blindleistung klein zu halten...
Gabs damals noch nicht.
einen Vorteil haben 6 Phasen wenn eine ausfehlt bleibt der Motor ned
sofort stehen!
MFG Patrick
von Ulrich (Gast)
Bei 6 Phasen hätte man ohnehin nur 3 echte Phasen, und dann noch 3
invertierte Spannungen. Das andere Vorzeichen kann man genausogut auch
durch einenen Wickelsinn erreichen. Außer das man mehr Leiter im Kabel
braucht hat man also wohl kaum einen Unterschied.
Einen kleinen Unterschied könnte das für einen Gleichrichter machen.
Im Zeigerdiagramm gut zu erkennen..
Dasselbe gilt für vier Phasen..
Dann bleiben nur drei oder fünf.
Und wenn man die drei Phasen(spannungen) invertiert, hat mal alle 60Grad
ein Maximum. Und die anderen beiden haben in dem Moment ca sin(30°)=
0,5Amplitude.
Somit ist das Dreiphasennetz ausreichend:
http://www.roboternetz.de/wissen/images/d/df/Wellenform_Drehstrom6.JPG
von Gast (Gast)
Sechs Phasen sind Rotationssymmetrisch zu Drei Phasen
(Du kannst die anderen drei durch drehen der ersten drei um 60°
erzeugen)
Du erhälst dann im Endeffekt zwei Dreiphasensysteme.
Wie oben schon gesagt hast du mit drei Phasen schon die nötigen
Eigenvektoren um die andern drei auch noch darzustellen.
von Johannes M. (johnny-m)
> erzeugen)
Wird z.B. in der Stromrichtertechnik für große Umrichter benutzt. Man
schaltet dem Gleichrichter zwei Trafos vor, die auf der Netzseite
identisch, auf der Umrichterseite aber einmal mit Stern- und einmal mit
Dreieck-Wicklung versehen sind, und voilà, zwei Dreiphasensysteme mit
60° Phasenverschiebung zueinander.
Da kommt dann eine sog. 12-Puls-Brücke (also eine verdoppelte "normale"
6-Puls-Brücke) dran. Das ganze macht man v.a. bei Umrichtern mit sehr
großer Leistung, also z.B. bei HGÜ-Umrichtern.
Also werden nur 6 Phasen eingesetzt um die Phasenströme zu reduzieren
wenn ich das richtig verstanden habe ?
MFG
von Trafowickler ( ursprünglicher ) (Gast)
12-pulsige Gleichrichter werden auch bei Gleichstrombahnen eingesetzt.
von eProfi (Gast)
Patrick:
"Also werden nur 6 Phasen eingesetzt um die Phasenströme zu reduzieren
wenn ich das richtig verstanden habe ?"
Das ist nur ein Nebeneffekt, der Hauptgrund ist die Erhöhung der
Ripplefrequenz und Verringerung der Ripplespannung.
Somit leichtere Glättung.
Ein geringer Ripple ist z.B. bei Röntgenröhren wichtig, da das Spektrum
von der Spannung abhängt.
Außerdem wird der Eingangsstrom "sinusförmiger", d.h. besserer Power
Factor (PF) und geringere Verzerrungsblindleistung. Durch den höheren
Stromflusswinkel muss der Trafo nicht so stark (über)dimensioniert
werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichrichter
http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Gleichrichter
http://de.wikipedia.org/wiki/Zwölfpulsschaltung
http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Zw%C3%B6lfpulsschaltung
