hallo jungs, ich möchte mal wissen was passiert wenn ich die RTS und CTS Leitungen der COM schnittstelle am max232 auf V- lege? mfg rene
Anzeige
RTS und CTS an V- des Max232
hallo jungs, ich möchte mal wissen was passiert wenn ich die RTS und CTS Leitungen der COM schnittstelle am max232 auf V- lege? mfg rene Nix. Hat ein MAX232 denn RTS und CTS? Oder willst du etwas an einen der RS232-Eingänge etwas anlegen, die jemand für RTS und CTS verwendet (auf der Seite zur Schnittstelle/RS232 hin, also R1IN, R2IN)? Dann reicht der MAX232 das Signal einfach korrekt gewandelt weiter, aus einer negativen Spannung am Eingang wird eine logische 1 (ca. 5V) am Ausgang des MAX232 (R1OUT, R2OUT). Falls das jetzt die Frage war...
über den max232 sollen ganz normal die RXD und TXD der seriellen schnittstelle auf TTL pegel gebracht werden. habe da eine schaltung gefunden, dort sind aber die RTS CTS (pin 7 u 8 des com ports BEIDE) auf V-des Max232 gezogen. nun stellte sich mir die frage was das bringt?
bei einer logischen 0 wird ja signalisiert daß das jeweilige gerät bereit ist daten zu seden bzw empfangen. wenn das aber aus einem negativen pegel einen positiven (5V also ne 1) macht, das würde dies ja nie eintreten oder!?
RTS ist ein Ausgang, CTS ein Eingang.
Wenn an der Gegenstelle RTS 0 wird, kann man zu ihr hin Daten senden.
Aber wie bekommt man mit, dass die Gegenstelle eine 0 sendet?
Weil man dieses RTS passenderweise auf das eigene CTS legt, dessen
Funktion darin besteht, zu erkennen, wenn Daten von der Gegenstelle
kommen.
Und umgekehrt geht es genauso: das eigene RTS wird an das CTS der
Gegenstelle gelegt.
Da aber selten die komplette Flußsteuerung im Mikrocontroller
implementiert ist, wird das RTS der Gegenstelle ignoriert (".. die ist
bestimmt schnell genug ...") und auf den CTS-Eingang der Gegenstelle
legt man logisch 0 (das wäre z.B. -12V oder V-).
Da diese Spannung aber ziemlich "hart" ist (keine Sicherung bei
Kurzschluß usw.) und außerdem aus den "Innereien" des Gerätes stammt
(wird die nämlich kurzgeschlossen, funktionieren eventuell auch andere
Baugruppen nicht mehr), nimmt man eine "gepufferte" Spannung. Die kann
man einfach erzeugen, wenn man einen TTL-Eingang des MAX232 auf 0 legt.
Am Ausgang steht dann ca. -10V für den CTS-Eingang der Gegenstelle zur
Verfügung: Pegel und Innenwiderstand und alle anderen Eigenschaften
entsprechen damit der Norm.
Blackbird
Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
