Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OPV mit variabler Verstärkung
von HonZ (Gast)
Hi Freunde der Elektronik!
Gibt es eigentlich eine günstige(!) Variante, einen
nicht-invertierenden Verstärker mit variabler Verstärkung zu bauen?
Damit meine ich nicht das Spiel mit den digitalen Potis (weil die
kosten rund 5€).
Vielleicht kann man das lösen mit Fets oder Transistor, aber da wisst
ihr ja sicherlich besser bescheit als ich ;)
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar :)
von Gerhard Gunzelmann (Gast)
Hallo
das geht auch anders: die Dinger nennen sich OTA oder Transconductance
Amplifier. Das sind OP's mit einem zusätzlichen Eingang der die
Verstärkung beeinflußt: z.B. LM13600
Gerhard
von wolli (Gast)
Wenn Du eine Analoge Steuerung suchst, kannst Du als variablen
Widerstand einen Analogmultiplizierer nehmen.
Für digitale Steuerung kommt statt des Multiplizierers ein AD-Wandler
in Frage.
Die einfachste und billigste Variante, die mir einfällt, sind SC
(switched capacitor) Filter. Diese verwenden eine geschaltete
Kapazität, die sich ja wie ein Widerstand verhält. Den Schalttakt muss
man dann entsprechend rausfiltern.
von Rahul (Gast)
Ich kenne die Dinger unter der Abkürzung VCA = Voltage Controller
Amplifier
