Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI bei MSP430F449
von Marc (Gast)
Hallo
ich versuche schon seit längerem ein DogM Display mit einem MSP430F499
über SPI anzusteuern.
Leider bekomm ich die Initialisierung nicht hin. Es passiert rein gar
nichts.
//Includes////////////////////////////////////////////////////////
#include   "msp430x44x.h"
#include  <stdio.h>
#include   <string.h>
#include  "Display.h"
//Functions///////////////////////////////////////////////////////
//Init Clocking
// Clk = 7,142342 Mhz ////////////////////////////////////////////
23
24
25
void Init_Clocking (void)
26
27
  RESETGIE;                // _disable_interrupts() wird erst in main enabled
28
  FLL_CTL0 = XCAP18PF | DCOPLUS;      // OscKap = 18pF und MCLK bzw SMCLK werdn nicht geteilt F_System = F_DCClock
29
  SCFI0 = FLLD_2 | FN_4;          // Multiply Selected Loop Freq. By 2 und  fDCOCLK =   3.2-25Mhz
30
  SCFQCTL = (109 - 1);          // FDCOCLK = (N+1)*FLLD_2* ACLK
31
                      //  = 109*2*32768Hz= 7143424Hz
32
33
34
35
//Init SPI Display////////////////////////////////////////////////
36
37
38
void Init_SPI_Display (void)
39
40
  //SPI Schnittstelle//
41
  U0CTL = 1;
42
  U0CTL = SWRST;
43
  ME1 |= USPIE0;              // SPI eingeschalten
44
  U0CTL |= CHAR | SYNC | MM;        // Länge (8Bit) | SPI Modus | Master;
45
  U0TCTL |= CKPH | CKPL | SSEL1 | STC;  // Inaktiv High | Takt von SMCLK  /*2 und 3 nop*/ | 3 pin mode;
46
  UBR00 = 0x02;                           // UCLK/2
47
  UMCTL0 = 0x00;                          // no modulation
48
  U0CTL = 0;
49
  U0CTL = SWRST;              // Initalize USART state machine
50
  P3SEL |= 0x0A;                          // P3.1+3.3 SPI Funktion Aktivieren
51
  P1DIR |= 0x0A;              // Als Ausgang definieren
52
53
  //Port für res...//
54
  P1SEL = 0x00;              // I/O Funktion Aktivieren
55
  P1DIR = 0xE0;              // Als Ausgang definieren
56
  P1OUT = 0x80;              // Ausgang auf 01 setzen
57
58
  //Display single supply//
59
  U0TXBUF = 0x40;
60
  U0TXBUF = 0xA1;
61
  U0TXBUF = 0xC0;
62
  U0TXBUF = 0xA6;
63
  U0TXBUF = 0xA2;
64
  U0TXBUF = 0x2F;
65
  U0TXBUF = 0xF8;
66
  U0TXBUF = 0x00;
67
  U0TXBUF = 0x27;
68
  U0TXBUF = 0x81;
69
  U0TXBUF = 0x16;
70
  U0TXBUF = 0xAC;
71
  U0TXBUF = 0x00;
72
  U0TXBUF = 0xAF;
73
74
75
76
77
//Main Function///////////////////////////////////////////////////
78
79
80
81
  void main (void)
82
83
    //Init Teil//
84
    Init_Clocking();
85
    SETWDT1S;
86
    Init_SPI_Display();
87
88
89
90
    while (1)
91
92
      //Funktionsschleife//
93
      CLRWDT;
94
      SETGIE;
95
96
97
Mach ich irgendwas falsch??
Es soll die SPI Shnitstelle so initialisiert werden, dass ich dann die
Daten die bei //Display single supplay// stehen senden.
Ich bin so langsam ratlos.
Marc
Beispielcode für die verschiedenen Peripheriemodule der MSP430-Reihe
kann man bei TI herunterladen; slac015 enthält beispielsweise folgende
SPI-Beispiele:
fet140_spi0_03.c - USART0, SPI Interface to HC165/164 Shift Registers
fet140_spi0_04.c - USART0, SPI Interface to TLV5616 DAC
fet140_spi0_05.c - USART0, SPI 3-Wire Master
fet140_spi0_06.c - USART0, SPI 3-Wire Slave
fet140_spi0_07.c - USART0, SPI Full-Duplex 3-Wire Master P1.x Exchange
fet140_spi0_08.c - USART0, SPI Full-Duplex 3-Wire Slave P1.x Exchange
fet140_spi1_03.c - USART1, SPI Interface to TLV5616 DAC
fet140_spi1_04.c - USART1, SPI Full-Duplex 3-Wire Master P1.x Exchange
von Gast (Gast)
Hallo Marc,
schau Dir die Initialisierung mal auf dieser Seite an:
http://msp430.ms.funpic.de
EA DOGM128 an einem MSP430 via SPI. Das müßte Dir helfen.
von Marc (Gast)
Hallo, wenn ich das Prjekt testen will fehlt mir die io.h
Wo bekomm ich die denn her?
von Christian R. (supachris)
Hat der Display-Controller eventuell LSB First auf der SPI? Wir hatten
das mit dem DIP204-6NLW der will das LSB zuerst haben. Die alten MSP430
können das auf der HW-SPI nicht.
von Jan D. (nbg)
Bitte entschuldige die späte Antwort.
@Marc
Die io.h ist Teil von MSPGCC. Schaue auf http://msp430.ms.funpic.de mal
unter den Punkt Entwicklungsumgebung.
@Christioan R.
Laut Datenblatt erwartet unser Display das MSB zu erst.
www.lcd-module.de/eng/pdf/grafik/dogm128e.pdf
Bei weiteren Fragen zu unseren Treibern kann auch die Diskussion auf der
Seite genutzt werden.
Ich hoffe ich konnte helfen auch wenn die Antwort etwas auf sich warten
ließ.
nbg
von Michael P. (protactinium)
Wenn du die einzelnen Befehle für die Initialisierung des Displays
sendest, prüfe ob der Sendepuffer frei ist! Gibt sonst selbst bei
richtiger Konfiguration nur mist aus.
