Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC16F84...
Autor: Gast (Gast)
Halllllo,
Ich würde gern mit einem PIC16F84 so eine Art Wetterüberwachungsstation
bauen. Die sollte folgende Funktion haben:
- Markiese rein-/rausfahren. Hierbei soll überwacht werden ob os
draussen stürmt oder regnet.
IST DAS grundsätzlich möglich? wenn ja dann wie? oder kann man
womöglich mit nem anderen Bauteil das besser lösen??
Danke für die Antworten.
Autor: Till (Gast)
bestimmt ist das prinzipiel möglich, ich würde aber eher einen 16F628
nehmen anstatt F84, da billiger und interner oszillator  (weniger
bauteile).
Es kann aber sein das abhängig davon was für sensoren verwendet werden
ein größerer PIC wie 16F876A sinniger ist.
Eine Bauanleitung wirst du auf ein posting hin kaum erwarten können,
wie wäre es denn zunächst einmal
http://www.sprut.de/electronic/pic/index.htm
durchzulesen?
Autor: AJK (Gast)
Hallo Gast
Der Aufbau der Schaltung ist mit einem PIC16F84 möglich, aber zieht
einen kleinen Wust von Bauteilen nach sich.
Besser geeignet ist der PIC16C711JW , da 4 A/D Wandler integriert sind,
und die Schaltung in eine tiefe Schalterdose eingebaut werden kann.
Weiterhin ist es ratsam, nicht Wind und Regen zu überwachen, sondern
Wind und Sonne, da die Markise bei einsetzendem Regen nass wird, bevor
der Regensensor benetzt wird.
Der Sonnensensor wird mit einem Spannungsteiler mit einem LDR
aufgebaut, der am A/D Wandler des PIC´s angeschlossen wird.
Als Verzögerungszeit hat sich 15 min als günstig erwiesen, da bei
herannahendem Gewitter die Bewölkung schon geraume Zeit vor dem Regen
aufzieht und bei leichter Bewölkung die Markise nicht permanent rauf
und unter läuft.
Der Windsensor ist meistens mit einem Readkontakt ausgestattet, der am
besten durch einen Hallsensor ausgetauscht werden sollte, damit er zum
einem ein Leben lang hält und zum anderen direkt am PIC angeschlossen
werden kann.
Als Ansteuerung des Makisenmotors haben sich 2 Stck. BRT21M als
ausreichend erwiesen, solange man nicht ganze Häuserfronten abschatten
will.
Autor: Steffen (Gast)
@AJK
Verdummen solltest Du die Leute trotzdem nicht, auch wenn sie keine
konkreten Fragen stellen!
Besser gesagt: Bring entweder was konstruktives oder lass es sein!
Steffen
Autor: Klaus (Gast)
... AJK
ja wo bleiben jetzt die konkreten konstruktiven Vorschläge
Gruss
Klaus
Autor: Gast (Gast)
Hallo noch mal.
also ich habe einen PIC16F84 und möchte damit meine Markise
automatisieren. die Markise soll nur dann rausfahren wenn die Sonne
scheint, es draussen nicht stürmt und regnet. Natürlich das ganze nur
tagsüber.
Ich hoffe, konnte mich damit verständlicher ausdücken als weiter oben.
vielleicht kann mir jetzt der eine oder andere brauchbare tipps oder
vielleicht einen nützlichen schaltplan geben.
Danke
Autor: Till (Gast)
der nützliche tip steht oben, einen schaltplan wird dir hier jeder malen
können wenn du nur die zu verwendenden sensoren angibst, und dein
eigentliches problem ist nicht der schaltplan.
der pic wird wohl etwas code brauchen damit er weiß was er tun soll.
