Ich hab mir gerade die Finger wund gegoogelt: Ich will bei einer Europakarte für einen Baugruppenträger sowohl so einen Leiterplattenauswerfer als auch eine Leiterplattenabdeckung montieren? http://www.buerklin.com/gruppen/KapH/H165120.asp http://web.schroff.de/media/images/gross/lka40520.jpg Beides gleichzeitig geht aber nicht :-( Die Abdeckung muß sein, ein Auswerfer eigentlich auch, die Steckontakte gehen so schwer, nur an der Platine ziehen fällt aus. Zwei Schrauben oben und unten an der Vorderseite (das war Plan1) funktionieren auch nicht, die Platine wird so stark verbogen, das nach wenigen male rein-raus die Keramikkondensatoren brechen. Diese wiederum können auch nicht verschoben werden, da akuter Platzmangel. Vor der Platine sitzt eine Frontplatte einer benachbarten Platine, das reguläre mit Frontplatte+griff geht also auch nicht. Ich bin jetzt am überlegen, einfach isolierten Draht anzulöten, jedoch ist das mehr als unkonventionell. Welche Alternativen gibt es noch.
Ja, aber warum nimmst du nicht den Original-Aushebegriff von Schroff? Der wird von der BE-Seite montiert und kann gleichzeitig mit der Abdeckung verwendet werden. Schroff-Nr. z.B. 20817-327 (unten) und 20817-328 (oben). Ist in grau, gibt es auch in schwarz.
Geht leider auch nicht wegen der Frontplatte der Nachbarleiterkarte. (die steht über bis zu meiner) Manche Kunden haben Anforderungen.... Normalerweise wollen sie ja immer die Eiermilchwollsau die nix kostet. Aber diesmal, kein Platz, alles mögliche was Standard ist geht nicht... Die Abdeckung ist unnötig (nur 48V)... UAAARGHHH
Vordere Ecken der Abdeckung abschneiden und das Ding mit doppelseitigem Klebeband oder Klettband an der Leiterplatte festpappen?
>Überflüssige Kontakte am Steckverbinder entfernen? schon gemacht >Vordere Ecken der Abdeckung abschneiden und das Ding mit doppelseitigem >Klebeband oder Klettband an der Leiterplatte festpappen? unschön, ich hab jetzt auch Auswerfer gefunden, die 2.5mm Breite Schlitze haben (bei Richco) und somit zusammen mit Abdeckung montiert werden könnten. Lleider hat das Rack aber unten und oben keine Querstreben, so das der Hebel zum Auswerfen unbenutzt bleibt, hoffentlich kann man genug Zugkraft aufbringen. Momentan bevorzuge ich aber einen Drahtbügel, der mit speziellen Schrauben bei den Löchern für die Abdeckung befestigt wird. (ähnlich diesen Drahtbügeln als Sicherung gegen unbeabsichtigtes Herausziehen eines Kaltgerätesteckers)
