Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie dimensionier ich Glättungskondensator?
von Micro A. (micoatze)
Hallo :)
Ich habe folgendes Problem. Ich bin mir gerade einen externen Akku für
mein Handy am bauen und stoße gerade an mein erstes Problem (Über den
Sinn des Vorhabens möchte ich nicht diskutieren ;) ). Ich habe eine
Eingangsspannung von 7.2V (6*1,2V R6). Diese sollen auf 5V
heruntergeregelt werden (der maximale Laststrom beträgt 600mA). Ich
dachte da an den Spannungsregler IC 7805. Da ich ja eine galvanische
Spannungsquelle habe. weiß ich nicht, ob ich 2 Kondensatoren vor und
nach dem Regler brauche. Hatte mal gelesen, man sollte das machen. Weiß
nun nicht, ob das auch für diese Art von Spannungsquellen gilt.
Wenn man nun Kondensatoren braucht, weiß ich absolut nicht, wie ich
diese dimensionieren soll. Bei Wikipedia habe die Formel C = (I*t)/U
gefunden (http://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A4ttungskondensator). Das
Problem ist nur, dass ich keine Zeit t habe, also keine Frequenz.
Danke für jede Hilfe!!!
von PillePAlle (Gast)
ohne t kein c :-)
Da es akkus sind, reicht bestimmt je ein Keramikkondensator von 100nF an
Ein- und Ausgang .Siehe Datenblatt des 7805.
von Stefan P. (form)
Mit Glättungskondensator hat das erstmal nix zu tun, nimm 2x 100nF am
Ein- und Ausgang des 7805, um ein Schwingen zu vermeiden. Da Du per Akku
speist brauchst Du da nichts weiter Glätten.
Und denk an die 2 Volt Regeldifferenz vom 7805. (Akku <7V -> Output <5V)
von Tobias K (Gast)
Also ich mache sowas Standart mässig
3 vor dem Regler
 100µ 10µ 1 µ
und 4 oder 5 nach dem Regler
100µ 10µ 1µ 1µ 1µ
Die großen sind dazu da um langsame große Spannugsschwankungen auszu
gleichen
und die kleinen zind für schnelle kleine Spannungsschwankungen.
von v erwirrter (Gast)
Und die Drossel in der größe eines 400VA-Trafo nicht vergessen...
Super Danke :)
und wie komme ich auf die 100nF? Gibt es eine Formel zur Berechnung weil
ich doch mal Größere Spannungsquellen habe. Ich will ein bisschen
idividuell bleiben.
von Karl H. (kbuchegg)
Die dienen dazu, den 7805 am Schwingen zu hindern und stammen aus dem
Datenblatt des 7805
> idividuell bleiben.
Wenn du dran denkst, die Eingangsspannung zu erhöhen, indem du mehr
Batterieen am Eingang benutzt, läufst du in ein anderes Problem:
Verlustleistung.
Angenommen du hast 15V Eingangsspannung. Dann muss der 7805 ja 10V
vernichten um am Ausgang 5V zu bekommen. Wie macht er das? Nun, er
verbrutzelt die überschüssigen 10V in Form von Wärme.
P = U * I = 10 * 0.6 = 6 Watt
Und mit 6W Verlustleistung wird der 7805 schon ordentlich warm. Zum
Vergleich. Jetzt hast du 7.2V. Macht 2.2V Überschuss. 2.2 * 0.6 = 1.32
Watt Verlustleistung. Und wenn du das ausprobierst und die 600mA mal
tatsächlich ziehst, wirst du feststellen, dass der 7805 schon 'erhöhte
Temperatur hat'. Wenn dann die Verlustleistung auch noch auf das
Viereinhalbfache ansteigt .... :-)
Mit dem Thema Verlustleistung habe ich mich schon auseinandergesetzt.
Ich denke, ich muss noch beachten, dass sich die Spannung an den
Batterien ja verringert beim laden. Gut, also im Datenblatt. Darauf
hätte ich auch kommen können^^ ;) Also logischerweise: Würde der IC
nicht zum Schwingen kömmen, dann werde keine benötigt. Kommt bestimmt in
der Praxis nicht vor. Können galv. Spannungsquellen auch zum schwingen
kommen?
Danke für die tolle Hilfe :)
von Sven P. (Gast)
STANDAR*D*!!! STANDAR*D*!!! STANDAR*D*!!! STANDAR*D*!!! STANDAR*D*!!!
> 3 vor dem Regler
>  100µ 10µ 1 µ
Jo, den ersten könnte man aber noch aufpeppen. Früher(tm) hieß es Pi mal
Daumen etwa 1 Millifarad pro Ampère, bei Audio-Gedöhns gern auch das
Zehnfache.
> 100µ 10µ 1µ 1µ 1µ
Davon würde ich ganz dringend abraten. So richtig viel kapazitiven
Ballast am Ausgang findet son Linearregler nämlich unheimlich geil, da
kommt der nämlich kaum nach mit dem Regeln. Vor schnelle ICs und so
weiter kann man 100nF packen, dann isses aber auch gut, hinter den
Regler selbst vielleicht 10µ laut Datenblatt, damits nicht schwingt.
Achso, Batterie und Linearregler ist meistens per se ne doofe Idee, da
wärn Schaltregler eher angebracht, wenns denn von den Anforderungen
passt.
Was genau macht ein Schlatregler und wieso denkst du, dass dies besser
sei bzw welche Vorteile hat dieser?
lg Sascha
> in der Praxis nicht vor.
Bei mir wars eher so, dass mir noch kein 7805 ohne diese 100nF ins
Schwingen gekommen ist. Ich mach sie aber trotzdem rein, nur beim
schnellen Aufbau auf dem Steckbrett spar ich mir die Kondis manchmal.
> kommen?
Ähm. Es ist der Regelkreis im 7805, der ins Schwingen kommt.
Bitte jetzt nicht nachmachen, sondern nur in Gedanken durchgehen:
Mach mal bei deinem Auto den Fahrersitz lose, so dass er in seiner
Schiene rollen kann. Dann steigst du aufs Gas und machst das Bein steif.
Durchs Gasgeben beschleunigt zwar die Karrosserie aber nicht der Sitz.
Der rollt in seiner Schiene nach hinten und zieht den Fuss vom Gas.
Dadurch wird die Karrosserie wieder langsamer, der Sitz rollt nach vorne
und drückt wieder mehr aufs Gas -> Karre wird wieder schneller, etc.
Sowas ist mit Schwingungen gemeint. Der komplette Regelkreis kommt ins
Schwingen. Die Ausgangsspannung ist nicht konstant 5V, sondern pendelt
um die 5V herum.
Gut erklärt ;)
Das kann ich mir gut vorstellen.
Jetzt hat mich haku auf diese Schaltregler neugierig gemacht.
Vielleicht ist es ja eine bessere Alternative, weiß nur noch nicht
warum^^
lg Sascha
Stell dir einen Akku vor.
An dem hängt ein Verbraucher, der 5V haben will und ihn leersaugen will.
Und dann hast du noch 12V zur Verfügung. Damit lädst du den Akku erst
mal auf. Aber der Akku braucht natürlich seine Zeit um 12V zu erreichen,
und fieserweise klemmst du deine 12V ab, wenn der Akku gerade so 5V
erreicht hat. Jetzt kommt der Verbraucher und zutzelt aus dem Akku raus.
Die Spannung sinkt auf 4.9V. Da kommst du wieder zum Zug und klemmst die
12V wieder an den Akku -> die Akkuspannung steigt wieder, bei 5V am Akku
klemmst du die 12V wieder ab.
Kurz gesagt: In schneller Folge klemmst du deine 12V immer wieder an den
Akku um ihn auf 5V zu halten. Wie lange du die 12V angeklemmt lassen
musst bestimmts du, indem du die Akkuspannung überwachst, die absinkt,
wenn der Verbraucher am Akku lutscht.
> dass dies besser
Denk nach, was bei so einem Schema wohl an Verlustleistung anfallen
wird.
ehrlich gesagt habe ich das jetzt nicht verstanden. Was macht denn der
schaltregeler nu genau? also ich habe einen akku auf der einen seite mit
7,6´2 Volt und einen anderen (handy-)Akku, der auf 5V aufgeladen werden
will. wo ist da der Vrteil des Schaltregelers?
Sorry für die Nachfrage
lg Sascha
>  100µ 10µ 1 µ
> 100µ 10µ 1µ 1µ 1µ
Viel hilft viel   :-o
EPCOS, AVX und Panasonic... freuen sich  ;-)
Den 100uF nach dem Regler solltest du aber etwas absetzen, denn dann
könnte der wieder ins Schwingen kommen. Allerdings vermisse ich hier die
Kondensatoren für den höheren Frequenzbereich, schreib da lieber noch
ein paar 100nF Kerkos dazu.
von Z8 (Gast)
>Autor: PillePAlle (Gast)
>Datum: 22.04.2009 16:00
>ohne t kein c :-)
Yes Sir.  ! Z8
von David (Gast)
>>3 vor dem Regler
>> 100µ 10µ 1 µ
>>100µ 10µ 1µ 1µ 1µ
na ich mach da zusätzlich vor und nach dem regler jeweils noch ein 100n,
10n, 1n und 100p daran, um die schwingungen von sämtlichen frequenzen zu
auszugleichen...
ausserdem hat es sich bewährt, den 100u durch 5x22u zu ersetzen, die 5
zusätzlichen u helfen bei ganz bösen schwingungen...
aber bitte nur epcos verwenden, von denen hab ich aktien... lach
eine andere möglichkeit wäre es, sich an datenblatt zu halten...
von Holger T. (holgert)
@Sascha,
der Akku aus Karl Heinz Bucheggers Beispiel hat mit deinem Akku (7,2V)
nichts zu tun. Er hat nur das Prinzip des Schlatreglers erklärt. Dein
7,2V Akku entspräche seiner Eingangsspannung von 12V. Sein "Akku" ist in
Wirklichkeit ein Kondensator.
Fazit: Den Schaltregler hängst du genauso zwischen deinen Akku und die
5V  benötigende Schaltung, nur wird durch ihn nicht unnötig viel Energie
in Wärme umgesetzt.
HolgerT
von Planer (Gast)
Hallo Sascha,
eigentlich wollte ich ja selbst ne Frage ins Forum schreiben aber
erstmal ne Antwort an für Deine Frage. Also die Erklärung von Karl heinz
Buchegger fand ich schon nicht schlecht, nur meinte er mit dem "AKKU"
nich Deinen Handyakku sondern der wäre in seinem Beispiel der
Verbraucher. Sein "AKKU" ist in der Praxis meist eine Spule (oder ein
Kondensator verbessert mich wenns falsch ist)die, die Energie für eine
kurze Zeit speichern, je nachdem einige ms.
Der Energiespeicher wird auch Zwischenkreis genannt. Das Prinzip hat er
ja schon erklärt wie es technisch umgesetzt wird kannst du hier lesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schaltregler
es gibt dann noch Abwärts und Aufwärts Regler du brauchst dann einen
Abwärtsregler das ist auch der den er erklärt hat.
http://de.wikipedia.org/wiki/Abwärtswandler
hoffe es hat dir geholfen.
von Planer (Gast)
Fetzt ja unabhängig fast die gleiche Wortwahl in der Erklärung ;-)
von Frank B. (frankman)
> 3 vor dem Regler
>  100µ 10µ 1 µ
> 100µ 10µ 1µ 1µ 1µ
> gleichen
So ein Bullshit, bei Akkus!
Es würden 2 x 100nF reichen!
von Sven P. (Gast)
Beim Schaltregler isses meistens eine Spule, der Kondensator wär viel zu
träge.
Und die viel zu vielen Mikrofarad am Ausgang des Linearreglers sind
immer noch Mist.
Ihr sprecht euch super ab. hehe ;)
Erstmmal danke für die Tollen Antworten/Hilfen und Anregungen. Werde
mich mal für den Schaltregler entscheiden wenn er weniger
Verlustleistung hat. Ist auch wichtig weil mein Strom ja auch begrenzt
ist. Ein Schaltregler braucht dnn auch wieder vor und hinter ihm einen
Kondensator (wieder im Datenbaltt zu finden?) ?
lg Sascha
von Fralla (Gast)
Der Kondensator oder Spule wird nicht Zwischenkreis genannt.
Zwischenkreise werden eingesetzt wenn verschiedene Wandler-Topologien
gekoppelt werden sollen, zb PFC->Zwischenkreis->DC/DC
Der Zwischenkreis kann als Spannungszwischenkreis (Kondensator) oder
Stromzwischenkreis(Induktivität) ausgeführt sein.
MFG
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Frank B. wrote:
>> 3 vor dem Regler
>>  100µ 10µ 1 µ
>> 100µ 10µ 1µ 1µ 1µ
>> gleichen
Jup. Und wurde ja auch schon gesagt: Unmittelbar hinter dem Regler
kommen nur genau die Kondensatoren, die im Datenblatt vorgeschlagen
werden, nicht mehr und auch nicht weniger. Gründe siehe haku's Post
oben.
von Fralla (Gast)
Ja, nur hat der Kondenstor eine andere Auswirkung, mit sein er größe
wird dirket die Welligkeit der Ausgangsspannung bestimmt.
Dimmensionierungshinweise gibts meist im Datenblatt.
Super, habt mich alle ein großes stück weitergebracht. Klasseforum.
Respekt. Wenn ich auf mein Nächstes Problem stoße melde ich mich wieder
:) Spätedtens dann wenn es im Solarzellen geht. Wird ein Projekt was ich
nach und nach ausbauen will :)
VIELEN DANK AN ALLE!!!
lg Sascha :)
von Planer (Gast)
Erstmal Danke für die Verbesserung, Fralla, genau so meinte ich das mit
dem Zwischenkreis. ;-)
Und Dir Sascha viel Spaß bei Deinen Projekt. Solarzellen: da dann auch
den Innenwiderstand berücksichtigen. Oder besser die Last an den Zellen,
der Innenwiderstand ist ja fest nur wird da in Abhängikeit von der Last
mehr oder weniger "verheizt". Aber das ist schon wieder ein anderes
Theman....
Schönen Abend noch ich geh erstmal in die Kneipe ;-)
Guten Durst!
