Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik T8 58W Elektronisches Vorschaltgerät für Lsr T5 54W
von Jörg H. (zipfer)
Hallo erstmal,
hab hier nen paar Osram T8 58 Watt EVGs  und würde die gerne für T5 54W
865 Leuchtstoffröhren verwenden.
Meine Frage nun ist ob das geht , die 4 Watt Lastunterschied sind doch
zu vernachlässigen oder ?
Zu Zünd und Brennspannung hab ich im Netz leider nichts gefunden.
Wär der Hit wenn das funktionieren würde . T8 EVGs sind deutlich
billiger als ihre T5 Pedants und will da nicht groß in neue
Vorschaltgeräte investieren .
Beste Grüße , Zipfer
von gast (Gast)
Probieren geht über Studieren...
jo schon klar.
Hab die T5 Röhren noch nicht und die Kompatiblität ist kaufentscheidend.
Sind 20 Stk.
Werd mal 2 Stk bestellen und einfach testen. Wenn nicht funktioniert hab
ich halt die Euros in den Wind gesetzt.
Um das zu vermeiden hab ich ja hier gepostet.
CU , Zipfer
von Stefan S. (sim)
Ich würde mal annehmen, dass die Zündspannungen andere sind, und dass
die Heizdrähte der T5 Röhren das nicht lange mitmachen.
Ich kann jedoch mit sicherheit sagen, dass T5 Röhren mit 36W
Nennleistung an T5 EVGs mit 39W Nennleistung einwandfrei funktionieren,
nur das Dimmen klappt nicht so wie es soll.
Es gibt in der Bucht einen netten Verkäufer, der hat ziemlich faire
Preise bei den T5 EVGs und die Fassungen gabs sogar für umme dazu...
Hab aber leider den Namen gerade nicht parat.
von Christoph Z. (rayelec)
Die EVGs sind wahrscheinlich stromgeregelt. D.h. der Lampenstrom ist
Massgebend. Ob eine andere als die vorgesehene Lampe dann mehr Leistung
aufnimmt, als sie soll (wenn sie kann), müsstest du ausmessen. Generell
führt bei diesen Entladungslampen eine auch nur gerige Überlastung zu
einer drastischen Reduktion der Lebensdauer! Soll das alles fest
installiert werden und lange halten, dann kauf lieber die richtigen EVGs
dazu!
Für ein paar Stunden oder Wochen zum Test ist das natürlich kein
Problem!
Gruss
rayelec
von s.simon (Gast)
Meine besagten T5 35W@39W laufen nun schon über ein halbes Jahr
(Seit Mai08 - mit zwei Monaten Winterpause) etwa 8 Stunden am Tag.
Also schon fast 1500 Stunden - eine Röhre kostet 5,-
die EVG kamen unter 20,- das passende wäre so bei 80-100,-
Noch haben die Röhren keine starke Schwärzung am Rand,
ich denke also sie halten noch eine Weile - zur Not steht
der Ersatz schon bereit. Wenn ich mal günstig an ein passendes
EVG komme nehme ich das natürlich, weil ich dann auch schön
dimmen kann. Aber momentan sehe ich da keinen Grund zu.
Dimmen funktioniert übrigens auch, aber das Starten bei geringer
Helligkeit funktioniert nicht und es kommen evtl die unschönen Effekte
zum Vorschein,
Wabern und eine Art Flackern.
(In der Disco nett, in unseren Terrarien eher unerwünscht)
von Flori (Gast)
Hallo Jörg!
die Frage is zwar schon etwas älter aber genau deswegen erhoffe ich mir
jetzt Klarheit. Ich stehe vor der gleichen Frage wie Du damals und habe
noch nix genaues gefunden. Ich möchte mein Aquarium Licht technisch
umrüsten und hab da noch ein EVG auf dem steht T8 58W und is für 2
Röhren und da wollte ich 54W T5 Röhren dran betreiben. Kannst Du mir
bitte Deine Erfahrungen mitteilen falls Du mittlerweile welche gemacht
hast.
MfG Flori
von schmitti (Gast)
Die Arbeitspunkte sind wie folgt [1]:
T8/58W, 111 V / 670 mA,
T8/36W, 103 V / 440 mA,
T5-FQ/54W, 120 V / 460 mA
Demnach passt es von den techn. Daten her also nicht, da der Strom des
T8-EVG zu hoch für die T5 Leuchte ist. Allein vom nominal-Strom wäre ein
T8/36W EVG besser, allerdings ist die Leistung auf 36W ausgelegt (z.B.
Eingangskondensator zu klein).
[1] "Chapter_04-_FLUORESCENT_Lamps_2009_2010.pdf", z.B. hier:
http://www.osram.com.au/osram_au/Indoor_%26_Outdoor_Lighting_Catalog_for_Australia_and_New_Zealand_2009_-_2010/Indoor%26Outdoor_Catalog_PDFs/Chapter_04-_FLUORESCENT_Lamps_2009_2010.pdf
von Flori (Gast)
Vielen Dank für die Antwort, wenn sie auch nich die erhoffte Antwort
enthält. Naja, was soll's, dann werd ich mich mal nach passenden EVG's
umsehen.
Vielen Dank
MfG Flori
