Hi Leute, gibt es eigentlich USB Typ B Stecker zur Montage auf Platinen? Buchsen gibts ja viele, aber Stecker habe ich bisher nur an Kabeln gefunden...
Frag ich mich auch grad, wüsste aber auch nicht, dass es das gibt. Typ-A Stecker gibts als Print und SMD-Version.
Ups.... gefragt wurde ja nach nem B-Stecker... SORRY! ( indieeckestellundschämentu )
Toll! Das ist Typ-A. Gesucht wird hier Typ-B. //EDIT: Da warste ja schneller als ich ;)
> Wofür braucht man denn sowas?
Das ist ganz einfach.
Ich habe eine Platine mit USB Typ B Buchse. Standardmässig geht man mit
ja einem entsprechenden Kabel an den PC. Ich möchte jetzt aber die
Platine auch als Einsteckkarte nutzen können und dafür bräuchte ich das
entsprechende Gegenstück auf der Trägerplatine.
B-Stecker für Leiterplattenmontage gibts nicht, da nicht sinnvoll.
Naja, sinnvoll wäre es in diesem Falle ja schon, aber halt zu wenig
Markt, als dass das jemand produziert.
Jörg Wunsch wrote: > Naja, sinnvoll wäre es in diesem Falle ja schon, aber halt zu wenig > Markt, als dass das jemand produziert. Und wieso gibt es dann USB-A nach USB-A Kabel? Die gibt es offiziell (also nach USB Specs) auch garnicht und daher braucht die auch niemand. Erhältlich sind die interessanterweise aber überall.
Doch, sowas gibt es sehr wohl und auch einen Markt gibt es dafür. Und zwar bei Micro-WLAN-Printservern, welche direkt an den USB-Port des Druckers angesteckt werden. Hier ein Beispiel von Longshine: http://www.laantec.de/product_info.php?products_id=16236 Für Privatmenschen sind die Stecker allerdings vermutlich schwer erhältlich.
Meine Theorie zu den A/A Kabeln ist, dass da jemand nicht aufgepasst hat und eine Ladung davon produziert hat, die mussten dann natürlich verkauft werden. Damit hat sich der Mist dann etabliert. Ich verwende die A/A Kabel gerne in Kombination mit einer Kabelschere um dann zwei A Kabel mit lötbarem Ende zu erhalten...
Ich habe hier einen 19"-Touchscreen-Monitor von Iiyama herumstehen - das Teil verwendet ein A-A-Kabel. Welch' Schwachsinn.
Ich kann mich auch erinnern, dass es in der Anfangszeit von USB noch irgendwelche Geräte gab, die mit einer A-Buchse daher kamen. Weiß aber nicht mehr genau, was das damals war.
Da hab ich schon diverse ältere Hubs gesehen, die als Eingang ebenfalls eine A-Buchse verwendeten. Sowohl in Monitore eingebaute, als auch standalone Hubs.
Zum Beispiel irgendwelche billigen Webcams und Digitalkameras, u.a. von Medion, Trust etc... _.-=: MFG :=-._
Frei nach dem Prinzip: Es findet sich immer einer der nicht einsieht wesshalb man Spezifikationen lesen sollte.
Gehts zufällig um sowas hier: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=0;GROUPID=3213;ARTICLE=52000;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=25Zzjo@KwQARkAAEsyN4U7e96cbc2a793a84059f7d013a2b5feba
dann noch einen von diesen druff und fertig:) http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=0;GROUPID=3347;ARTICLE=30243;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=25CbicHqwQARkAADgwrk453ba8040ac33e8583384f4004f390858
Puh, es scheint ja wirklich keine Typ B Stecker für onboard Montage zu geben. Ist ja blöd. Die Zwischenstecker sind zwar nicht schlecht, aber aus Platzgründen kommen die nicht in Frage. Dann werde ich wohl einen andere Lösung finden müssen, evtl. eine USB Buchse für den Betrieb am PC und ne Stiftleiste o.ä. daneben für die Verwendung als Einsteckkarte...
Oder du gehst auf den auf vielen Mainbaords vorhandenen Internen USB Anschluß, müßtest dann den verbleibenden Port nur idealerweise rausfüheren das der Nicht verlosren geht. (auf einem Internen sind meist 2 USB Anschlüsse)
Oder einen normalen Stecker zurechtsägen/-feilen/-fräsen und dann mit Heißkleber an die Platine klatschen.
> http://www.bkl-electronic.de/katalog10/steckverbinder.pdf
hat Kaeblanschluss zum crimpen, nix löten ...
Andreas schrieb: > http://www.bkl-electronic.de/katalog10/steckverbinder.pdf > > auf Seite 7 ist das gesuchte oder? tt2t schrieb: >> http://www.bkl-electronic.de/katalog10/steckverbinder.pdf > > hat Kaeblanschluss zum crimpen, nix löten ... ______________________________________________ Ich glaube nicht dass "peterguy (Gast)" nach 3 Jahre immer noch eine Stecker such! oder?
