Hi, Ich hab ein selbst gebautes Labornetzteil diese wollte ich mit 2 Spannungsmess Anzeigen ausrüsten nur sind diese bei dem versuch leider kaputt gegangen ich kann mir das nicht wirklich erklären. Und zwar ich habe am Labornetzteil 40V DC als Einspeisung, Die Spannungsmess Anzeigen brauchen 9V also habe ich einen Spannungsregler benutzt um die 40V auf 9v zu bekommen und damit die Anzeigen eingespeist. Das lief auch also hab ich die Messleitungen anschließen wollen (GND und VDD) am Ausgang der beiden Labornetzteile, nur sind beide Anzeigen dabei kaputtgegangen. Zwischen Eingang und Ausgang beim GND vom Labor NT ist ein 15 Ohm Wiederstand den der Regler des Netzteils braucht die einzige Vermutung von mir ist das die Anzeigen durch den Potenzialunterschied Kaputtgegangen sind kann das sein ?
Viele Panelmeter können nicht aus der Spannung versorgt werden die sie messen sollen. Sie müssen potenzialfrei z.B. über DC-DC Wandler oder separates Netzteil versorgt werden.
Neben den üblichen Masseproblemen/Irrtümern: Wie hieß der Spannungsregler ? Was was sagt sein Datenblatt ? Bei 40V oder bei 41V tod?? Im Leerlauf könnte die Rohspannung auch etwas höher ausfallen sein?
Viele Panelmeter habe eine max Eingangs-Messbereich von 2 Volt Vorteiter vergessen
