Ich wollte für ein Netzteil einen Stromsensor vom Typ ACS712ELCTR-05B-T verbauen. Laut Datenblatt fliest der zu messende Strom komplett durch die Beinchen 1/2 - 3/4 des kleinen SOIC8 Gehäuses. Da es auch 30Ampere Versionen dieses Chips gibt, macht mich das alles etwas stutzig. Schon 5Amp finde ich für zwei SMD Beinchen zu viel. Hat jemand Erfahrungen mit dem Chip? Grüße Ruprecht
Wenn man sich Mosfets anschaut, da gibt es mittlerweile nicht gerade wenige, die >100A im TO220 Gehäuse können. Dessen Beine sind auch nicht viel breiter.
Wir setzen die 20A-Version ein, allerdings lassen wir nur ca. 8A durchfliessen, im Einschaltmoment auch noch mehr. Wichtig ist dabei, dass die zuführenden Leiterbahnen dick und breit genug sind (ev. 70µm Cu wählen). So kann die Leiterbahn die in den IC-Beinchen entstehende Wärme gut abführen. Ich kann mir vorstellen, dass die Beinchen aus einer etwas spezielleren Kupferlegierung bestehen. Dann sollten 30A kein grosses Problem sein. Gruss rayelec
Hallo Christoph, vielen Dank für die Info, dann habe ich das Datenblatt doch richtig interpretiert. Bin schon auf die ersten Testläufe mit dem Chip gespannt. Gruß Ruprecht
