Ich möchte an einem Laptop mehrere USB-Geräte (Messgeräte, Motorsteuerung) betreiben die ich über 2 USB-Hubs (hintereinandergeschaltet) mit dem Laptop verbunden habe. Nach Anschließen des letzten Messgerätes liefert Windows eine Fehlermeldung, dass die Stromspannung (!) überschritten sei. Es kann gut sein, dass der Strombedarf aller Geräte die max. 500 mA (beim Laptop evtl. auch weniger) überschreitet. Beide Hubs sind aktive Hubs, die ich aber nicht mit den mitgelieferten Netzteilen betreiben kann (kein Netzanschluss), stattdessen steht ein 12 V Akku und Spannungsregeler zur Verfügung. Ein erster Versuch mit 5 V am 2. Hub hat nicht funktioniert. Nun zu meiner Frage: Muss ich mehr als 5 V einspeisen (das mitgelieferte Netzteil liefert 5,4 V) ? Muss ich eine Strombegrenzung vorsehen ? Wird die Stromversorgung bei USB durchgeschleift, also reicht es 1 Hub (das erste oder das zweite in der Kette) mit Strom zu versorgen ? Ich hoffe es kann mir da jemand weiterhelfen.
Eigentlich sollte die Einspeisung von 5V funktionieren, aber: Die externe Versorgung muss anliegen, BEVOR der Hub an den Computer angeschlossen wird. Der Status (Self- oder Buspowered) wird IIRC nur einmalig abgefragt.
atarigold wrote: > Ich möchte an einem Laptop mehrere USB-Geräte (Messgeräte, > Motorsteuerung) betreiben die ich über 2 USB-Hubs > (hintereinandergeschaltet) mit dem Laptop verbunden habe. Schön, mach das. > Nach Anschließen des letzten Messgerätes liefert Windows eine > Fehlermeldung, dass die Stromspannung (!) überschritten sei. Stromspannung? Strom oder Spannung? Fragen über Fragen.... > Es kann gut sein, dass der Strombedarf aller Geräte die max. 500 mA > (beim Laptop evtl. auch weniger) überschreitet. Das wird der Grund sein. Manche Systeme reagieren allergisch, wenn die 500mA überschritten werden. > Beide Hubs sind aktive Hubs, die ich aber nicht mit den mitgelieferten > Netzteilen betreiben kann (kein Netzanschluss), stattdessen steht ein 12 > V Akku und Spannungsregeler zur Verfügung. Ein erster Versuch mit 5 V am > 2. Hub hat nicht funktioniert. Spannung zu tief. > Nun zu meiner Frage: > Muss ich mehr als 5 V einspeisen (das mitgelieferte Netzteil liefert 5,4 > V) ? Ich würde mal davon ausgehen, dass der Hub eben diese 5.4V will und nicht zufrieden ist mit 5V. Der Chinese hätte sonst wohl ein 5V Netzteil dazugelegt... > Muss ich eine Strombegrenzung vorsehen ? Sorge dafür, dass der 5.4V Regler nicht den vollen Kurzschlussstrom des Akkus liefert. Die Ausgangsports der USB Hubs ihrerseits sollten wiederum bei Überstrom abschalten. Dann passt das. > Wird die Stromversorgung bei USB durchgeschleift, also reicht es 1 Hub > (das erste oder das zweite in der Kette) mit Strom zu versorgen ? Ich würde beide speisen, kannst ja den Wandler gleich etwas fetter dimensionieren. > Ich hoffe es kann mir da jemand weiterhelfen. ich hoffe es auch ;-)
Vielen Dank für eure Antworten. Die externe Spannung hatte ich erst zum Schluss angelegt.Das war's vielleicht schon. Ansonsten probiere ich es mit der etwas höheren Spannung wie von mkohler vorgeschlagen. P.S. "Stromspannung" ist nicht meine Wortschöpfung (wäre mir auch etwas peinlich), sondern ist der MS Windows Fehlermeldung entnommen.
Müssen es zwei hubs hintereinander sei? Schließ doch jeden seperat an eine USB Buchse an.
