Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tiny13 Verzweiflung 1.Klasse
von Pier S. (bigpier)
ich bin am Verzweifeln! Ich habe für einen Tiny 13 ein "banales
Programm"geschrieben aber anscheinend bin ich zu blöd um es zum laufen
zu bringen!!! (Siehe Anhang)! Ich werwende das Avr Studio und gcc
"1.6.2"
Die Fuse habe ich auf 9,6MHz gestellt !
Wenn ich das Program mit -Os kompilliere dan stimmt die geschwindikeit
des Runleds exakt aber der rest des Programs sprich zeitverzögerung laüt
nicht mehr !!
wenn ich hingegen mit -O0 kompillire stimmt die Zeit nicht überein aber
der rest laäft !!
Der ADC läüft nie (möchte 0 bis 5 V einlesen )
wäre sehr nett wenn sich jemand den Code ansehen würde und mir sagen
könnte was ich falsch mache !!!
Vielen Dank
Pier
von (prx) A. K. (prx)
Will man wirklich regelmässige Interrupt-Zeiten, dann sollte man den
Timer im CTC Modus fahren. Sonst ist die Laufzeit des Handlers teilweise
mit drin. Und die hängt vom Optimierungsgrad ab.
Und wenn du Pech hast, macht er einen Teil der Fliesskommarechnung +
Integer-Umwandlung ohne Optimierung zur Laufzeit.
von Johannes M. (johnny-m)
> return(ADC);
return ist keine Funktion. Der Operand von return wird nicht in
Klammern eingeschlossen (auch wenn es trotzdem funktioniert).
> ADMUX &= 0b01100000; // Untere Bits löschen
Das steht im Artikel Bitmanipulation, wie man das besser (lesbarer)
macht.
von Peter D. (peda)
> nicht mehr !!
> der rest laäft !!
Dürfte das volatile Problem sein.
Mach mal Variablen, die in Main und Interrupts benutzt werden, volatile.
Peter
Lösch besser den Kommentar,
denn 0 110 0000 löscht auch das höchste Bit.
Danke für die Tips!
Danke  Peter Dannegger
Hat mir geholfen !
Nun Hab ich noch das Problem mit dem ADC der will nicht
 void ADC_init(void)
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) ;  // ADC aktivieren und Prescaler auf 64
    //ADMUX |=  (1<<REFS0) ;   //vermutung !!!                  // externe Referenzspannung nutzen
int read_ADC(char canal)
  ADMUX+= canal;                                // Kanal waehlen
  ADCSRA |= (1<<ADSC);                  // eine Wandlung "single conversion"
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) );              // auf Abschluss der Konvertierung warten
  return ADC;
der Aufruf dann so
  period = read_ADC(A_POTIEXT);
Was mach ich falsch
Danke Gruß
Pier
