Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TWI-Busfehler
von Sören (Gast)
für die Kommunikation mit einem DA-Wandler MCP4725 über TWI habe ich mir
für den ATMEGA168 folgende Funktion geschrieben (bzw. weitestgehend das
Beispiel aus dem Datenblatt verwendet):
// ###twi_send()###
// Sendet eine Nachricht über TWI
//  -> 1 Byte SLA-W + 2 Bytes Nachrichten
// @Parameter: SLA+W, Datenarray, Länge des Datenarrays
// @Return: 0: alles i.O.
//      1: Übertragung der Start-Condiotion nicht bestätigt
//      2: Senden von SLA+W nicht durch ACK bestätigt
//      3: Senden von Daten nicht durch ACK bestätigt
int twi_send(unsigned char sla, unsigned char dataArray[], int dataArrayLength){
  // START senden
  TWCR = (1<<TWINT)|            // TWINT-Flag löschen
       (1<<TWEN)|            // enable TWI
       (1<<TWSTA);            // Start-Condition übertragen
  while(!(TWCR & (1<<TWINT)));      // Warten solange TWINT-Flag = 0
  if((TWSR & 0xF8) != START)        // Prescaler-Bits im Statusregister maskiert, Übertragung...
    return 1;              // ...der Start-Condition nicht bestätigt --> ERROR
  // SLA+W senden
  TWDR = sla;                // SLA+W in Datenregister laden
23
24
25
       (1<<TWEN);            // enable TWI
26
27
28
29
  lcd_home();
30
  lcd_dualtoascii(TWSR);
31
  lcd_string(", ");
32
33
  if((TWSR & 0xF8) != SLA_ACK){      // Prescaler-Bits im Statusregister maskiert, Übertragung...
34
    ERROR();                               // ...des SLA+W-Condition nicht bestätigt --> ERROR
35
36
37
38
39
40
Wenn ich mir nach dem Versuch das SLA+W zu senden das Statusregister
TWSR ansehe, steht dieses auf 0x00... Was laut Datenblatt einen
Busfehler infolge illegaler Start- oder Stopbedingung kennzeichnet, also
das Senden einer solchen zu einem nicht zulässigen Zeitpunkt. Hier also
vermutlich während das SLA+W gesendet werden soll.
Woran könnte das liegen? Der ATMEGA selber sendet ja nichts falsches,
ist also evtl der DAC schuld? Können Hardwarefehler in Frage kommen (ich
finde keine..)
Vielen Dank schonmal,
Sören
von Oliver (Gast)
>Können Hardwarefehler in Frage kommen (ich finde keine..)
Nie :-)
SDA an SDA, SCL an SCL, 1,5k Pull ups nach VCC, das hast du sicherlich
schon hundert mal überprüft...
Auch wenn deine Software nach Datenblatt eigentlich richtig sein sollte,
probier mal die von Peter Fleury. Die funktioniert nachgewiesenermaßen.
Oliver
von Peter (Gast)
Oder diese Funktionen gehen auch:
// Intialize the I2C-Bus Interface
// as Master with SCL 100kHz, non interrupt driven
#define F_SCL 100000UL
void TWI_init(void)
  // SCL = F_CPU/(16+2*TWBR*4^TWSR)
  // TWSR=0 => TWBR = F_CPU/2/F_SCL-8
  TWBR = (u08)(F_CPU/2/F_SCL-7.5);
  TWSR = 0x00;                     // TWI-clock prescaler = (TWSR+1) = 1
  TWCR = (1<<TWEA)|(1<<TWEN);      // no interrupt mode
u08 TWI_read(u08 TWI_adr, u08 *val, u08 count)
// Read n=count bytes from I2C-Bus in polled mode
23
// needs about 200us for reading addr + one byte
24
25
26
  u08 i=0, rc=0;
27
  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);     // send START condition
28
  while (!(TWCR & (1<<TWINT)));               // wait for response
29
  if ((TWSR & 0xF8) == TW_START)              // if START was successful
30
31
    TWDR = (TWI_adr | 0x01);                  // put slave address+READ to TWDR
32
    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);              // and start transmission
33
34
    if ((TWSR & 0xF8) == TW_MR_SLA_ACK)       // if acknowledge ok
35
36
      while (--count>0)                       // while more than one byte to read
37
38
        TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN);  // then start transfer with acknowledge
39
40
        val[i++]=TWDR;                        // read databyte from TWDR
41
42
      TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN);              // start last byte transfer without acknowledge
43
44
      val[i]=TWDR;                            // read databyte from TWDR
45
46
    else
47
48
      //printl_I("Error: I2C[R] Addr");
49
      rc = 0x10;
50
51
52
  else
53
54
    //printl_I("Error: I2C[R] Start");
55
    rc = 0x20;
56
57
  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN);      // transmit STOP condition
58
  _delay_us(10);                                // wait until STOP is transmitted
59
  return rc;
60
61
62
u08 TWI_write(u08 TWI_adr, u08 *val, u08 count)
63
64
// write n=count bytes to I2C-Bus in polled mode
65
// needs about 200us for writing Addr + one byte
66
67
68
  u08 rc=0;
69
70
71
72
73
    TWDR = (TWI_adr & 0xFE);                // put slave address+WRITE to TWDR
74
75
    for (u08 i=0; i<count; i++)
76
77
78
      if ((TWSR & 0xC8) == TW_MT_ACK)       // if acknowledge ok
79
80
        TWDR = val[i];                      // put databyte  to TWDR
81
82
83
      else
84
85
        //printl_I("Error: I2C[W] Data");
86
        rc=0x10;
87
88
89
90
  else
91
92
    //printl_I("Error: I2C[W] Start");
93
    rc=0x20;
94
95
96
97
98
  return rc;
99
von Sören (Gast)
Danke schonmal, ich werds mal ausprobieren!
Achja: Die Pins für SDA und SCL habe ich als Ausgänge, Pullups
ausgeschaltet, ist das so korrekt?
Und: wer erzeugt mir denn den Busfehler den das Statusregister anzeigt?
Im Datenblatt klingt es so, als würde der µC verbotenerweise versuchen,
diese Startbedingung zu senden, während er eigentlich das SLA+W
übertragen soll..
Viele Grüße, Sören
