Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8051 in ISR wird Output_pin nicht immer gesetzt
Autor: KernoKopp (Gast)
Hallo Gemeinde,
bin noch nicht so fit im Programmieren.
Controller AT89C2051
Sprache C
Mit Timer 0 und Timer 1 wird eine PWM erzeugt.
Eine externe Schaltung löst Interrupt an Port (P3.2) aus und in der ISR
wird eine LED hoch bzw. runter gedimmt.
In der ISR wird Timer 0 gestartet (somit die PWM gestartet) und auch
wieder gestoppt, sobald die ISR durchlaufen ist.
Auszug ISR:
void Extern0_ISR (void) interrupt 0
  TR0 = 1;   // Timer 0 wird gestartet
  PWM_ON^=1; //schaltet bei Eintritt zwischen den IF - Anweisungen hin und her
  if(PWM_ON) // erhöht die Leuchtkraft bix max
    for(pwm_value=255; pwm_value>=1; pwm_value--)
        TH1 = pwm_value;
        delay(500);
    TR0 = 0;        // Timer 0 wird gestoppt
    delay(20);      // auf was muss ich hier warten????
    PWM_output=0;   // soll dann maximale Leuchtkraft erhalten
  if(!(PWM_ON))     // reduziert die Leuchtkraft bis leichtes Dimmen
    for(pwm_value=1;pwm_value<=230;pwm_value++)
      TH1 = pwm_value;
      delay(500);
Es wird mit jedem externen Signal zwischen den beiden if-Anweisungen
getoggelt.
TH1 ist das TimerRegister, in welches die Pulsweitenwerte geladen
werden.
Die 1.Anweisung erhöht die Leuchtkraft.
Die 2. reduziert wieder die Leuchtkraft.
Das reduzieren der Leuchtkraft in if-Anweisung 2 läuft sauber.
Die 1. if-Anweiung macht nicht immer was sie soll.
Sie erhöht die Leuchtkraft.
Ist die maximal Leuchtkraft erreicht, sollte der PWM_output - Port, nach
abschalten des Timers, aktiv bleiben. doch mal bleibt er es manchmal
nicht.
Der Timer kann abgeschaltet werden, da bei maximaler Leuchtkraft, keine
PWM
gebraucht wird.
Ich habe ein Delay eingebaut, das reduziert die Aussetzer, aber
beseitigt sie nicht vollständig.
Woran liegt das?
Muss ich was berücksichtigen, damit
PWM_output=0;
 (Low-Aktiv) immer ausgeführt wird?
Mfg KernoKopp
Autor: R. W. (quakeman)
Also um ehrlich zu sein finde ich deine PWM Routine etwas seltsam. Es
würde mich sogar wundern, wenn diese ISR genau das machen würde, was du
haben willst.
Bezieht sich die "delay" Funktion auf eine von dir geschriebene Funktion
oder auf eine Basisfunktion einer Library?
Das du "Aussetzer" hast, welche mit einem "delay(20)" an dieser Stelle
geringer werden ist schon sehr seltsam. Du solltest mal den gesamten
C-Code als Dateianhang posten um einen besseren Überblick über die
Funktionsweise zu erhalten.
Ciao,
     Rainer
Autor: Xmega User (Gast)
will jetzt nicht den Stil kritisieren, nur genereller Hinweis das eine
ISR so flott wie möglich sein sollte und ein Delay, also aktives Warten
nicht zu empfehlen ist. Klar "manchmal" muss man solch hässliche Dinge
tun, sollten aber vermieden werden.
Ansonsten noch der Hinweis, das ein PWM Ausgang beim Anhalten des Timers
nicht zwingend auf 0 oder 1 steht ! Also wenn die PWM gestoppt wird, am
besten den PWM Mode deaktivieren und den Port auf den gewünschten
Zustand setzen, da die PWM Funktion die I/O Funktion normalerweise
ausser Kraft setzt... evtl. hilft das!
Gruss
Autor: Peter Dannegger (peda)
Der AT89C2051 hat keine HW-PWM, Du mußt schon zeigen, wie Du die SW-PWM
machst.
Warscheinlich mit hoher Priorität, da Du ja im externen Interrupt
elendig lange hängen bleibst.
Und dann haut der/die Timerinterrupt(s) dazwischen, wo Du es nicht
erwartest.
Peter
hier im Anhang mal der gesamte Code.
@ Peter:
Die Priorität der Timer habe ich hoch gesetzt. Ohne dem gehts garnicht.
@ Fox Mulder:
Das "delay" ruft ein Funktion auf.
Ich dachte mir, dass das keine schöne Lösung ist. Das Delay hatte ich
nur eingesetzt um zu sehen und verstehen, ob ich da noch auf was warten
muss.
Das ein Flag gelöscht wird oder so.
@ XMega User:
Der Ausgangsport wird durch PWM_output=0, am Ende der If-Anweisung
aktiviert
@Peter: Ist dein code der PWM8CH.C51 auch zu Dimmen geeignet, wenn noch
andere Sachen laufen?
Danke Kerno
Ja natürlich.
Es ist etwas Überlegung notwendig, um Programme so zu schreiben, daß
nicht nutzlos irgendwo gewartet wird und dadurch andere Prozesse
verhungern.
Wenn Wartezeiten benötigt werden, dann wird zur Main-Loop zurückgekehrt
und das nächste mal wieder geprüft, ob die Wartezeit (per Timerinterrupt
gezählt) vorbei ist.
Wenn man so programmiert, dann staunt man richtig, welche Menge an
unterschiedlichen Tasks so ein kleiner MC quasi gleichzeitig ausführen
kann.
Peter
Also kurz gesagt, der Code ist Schrott.
Dennoch Hut ab 8051.
;o)
Ich versuche einen anderen Weg zu finden.
Danke an alle.
